> Как в окне Watch посмотреть содержимое long-переменной?, AVR Studio 4 + AVR Assembler
jokolemene
сообщение May 12 2010, 15:38
Пользователь №: 55 950
Отлаживаю сейчас программу, написанную на AVR ассемблере. В ней есть несколько переменных, объявленных подобным образом:
xmodemLength: .byte  2
crc32:        .byte  4
Переменная xmodemLength - это short int, а переменная crc32 - это long. Но при отладке в окне Watch эти переменные отображаются, как char - показывается только их младший байт. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы эти переменные отображались полностью - как short и long?
sigmaN
сообщение May 12 2010, 21:34
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну я в студии мало работал. Может быть попробовать добавить в Watch вот так: (long)crc32
И мне вообще не понравилось как там watch работает. После техасовского Code Composer Studio я как-то чувствовал себя неудобно в AVR студии smile.gif
The truth is out there...
jokolemene
сообщение May 13 2010, 06:22
Так я уже пробовал. Не работает. Пишет "Not in scope". Да, я тоже от этого Watch-а не в восторге.
V_G
сообщение May 13 2010, 06:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Никак.
Я этот вопрос задавал в техподдержку атмела, мне посоветовали писать и отлаживать на Си (типа там watch нормальный).
Выход - только memory window и наблюдать побайтно
Сообщение отредактировал V_G - May 13 2010, 06:29
Сергей Борщ
сообщение May 13 2010, 06:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если используется ассемблер из WinAVR, а не студийный, то можно совместить эти два подхода. Переменные нужных типов объявляются в .c, а используются в ассемблерном файле. Студия будет довольна. Есть еще один дикий способ - создать отдельный с-проект, объявить в нем все переменные, загрузить его в дебаг студии а потом поверх загрузить .hex отлаживаемой программы. Первый все-таки удобнее.
sigmaN
сообщение May 13 2010, 06:46
I WANT TO BELIEVE
Безбожно врут! Он работает, но он не нормальный. При включенной оптимизации многие переменные у меня тоже Not in scope(даже когда запускаю код в симуляторе студии) подозреваю, что без оптимизации всё будет Ok, но это уже не нормальный Watch ИМХО smile.gif
P.S. а без оптимизации у меня код не влазит во флешку т.к. задержки из util/delay.h кто-то сделал с применением плавучки ))
Кароче я переменные просто в ком порт засовывал и не стал со всем этим разбираться )) Может быть и вам так поступить тоже
jokolemene
сообщение May 13 2010, 07:08
Никак.
Вот порнушники. На дворе 21-й век, а они всё не могут такой элементарной вещи сделать.
Сейчас так и делаю.
Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2010, 09:35) *
Если используется ассемблер из WinAVR, а не студийный...
Использую AVR Assembler Version 2 - понравился тем, что в нём комментарии можно по сишному типу оформлять (/* */).
Я отлаживаю бутлоадер - ограничен местом, поэтому такой вариант отладки напрягает. Кроме того специально под этот проект был приобретён JTAGICE MkII (нифига не задёшево). Имея такой дебаггер, выводить отладочную информацию в COM-порт - это несерьёзно.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2010, 07:14
Из: Рига, Латвия
Используйте от WinAVR - там можно не только комментарии, но и весь сишный препроцессор использовать. И Многофайловые проекты делать. И ваши ассемблерные исходники потом можно будет использовать в ваших же С-проектах.
jokolemene
сообщение May 13 2010, 07:25
WinAVR у меня установлен. Ещё до написания основной программы на C я хотел им пользоваться, но потом на IAR C перешёл. Но что-то в опциях ассемблера студии я не вижу возможности выбрать для компиляции ассемблер WinAVR. Как его к студии прикрутить?
Сергей Борщ
сообщение May 13 2010, 09:48
Из: Рига, Латвия
Создавайте C-проект WinAVR, выкидывайте из него предлагаемый вам main.c, добавляйте свои ассемблерные файлы с расширением .S, в свойствах проекта в опции линкера добавьте -Wl,-nostartfiles
demiurg_spb
сообщение May 15 2010, 08:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Может это поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
