6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В)
сообщение May 12 2010, 17:59
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Цитата(V.V.T. @ May 12 2010, 19:17) *
Или можно на дискретных элементах такое сделать - см. вложение.
Транзистор Т3 во вложенной схеме только желательно защитить от возможного пренапряжения на затворе.
Microwatt
сообщение May 12 2010, 19:39
Сообщение #62
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На эту тему - заряжать конденсатор пока в сети синус махонький, потом отключаться - давно были попытки. Была такая HV2405 и даже пародия на нее - 1182ЕМ2.
и сейчас еще что-то выпускают. При всей наглядности метода, плохо то, что когда высоковольтный ключ пробивается, то фкйерверк получается по полной. Если не жаль нагрузки - можно применить.
Конденсатор тоже может пробиться, но вероятность этого меньше. Не помню уже в деталях, но там даже не ключ на полевике, а что-то вроде запираемого тиристора - вещь крайне склонная к сбоям.
На то пошло, то почему не взять готовое решение на базе какого-то LINK.... этих, ТОРоподобных... из конторы PI. Да, там дроссель, можно и стандартный присмотреть, и не так уж все остальное сложно.
Guest_orthodox_*
сообщение May 12 2010, 20:01
Сообщение #63
Guests
Это делается на двух транзисторах. из которых один, к тому же , как раз ключ.
Так что и микросхему как-то неловко применять.
Не сильно удобно что полевой ключ не откроешь на полную, но и токи маленькие...
А нагрузка довольно удобно защищается сапрессором - он низковольтный получается, так что выброс держит приличный,
вставка плавкая сгорит на раз. В общем, на любителя - я применял для запитки контроллера там, где глубокое регулирование выхода - было, помнится, 5V---70V , самопитание не получалось аккуратное... Хотя можно было в принципе и его...
Эх, эта вечная проблема - для любой задачи всегда куча вполне пригодных решений, выбирать из них и уходит большая часть времени...
Kalina
сообщение May 13 2010, 06:54
Сообщение #64
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Как и обещал, что если останусь жив, обязательно отчитаюсь о результатах. Значит купить кондёр на 1,2 мкФ у меня не получилось - были на 1,5 и 1, я решил для начала взять на 1 мкФ. В качестве нагрузки взял 7 резисторов по 12 Ом х 2 Вт, получилось 84 ом. На приведённом рисунке видно, что напруга просела до 4,6 - 4,7 при токе 60 мА. Без нагрузки держит 5,1В. При КЗ ток равен 70 мА. Осцил. нестабильности напряжения на нагрузке в масштабе 0,5 В/дел. Так что вот такие вот результаты практики. Не обошлось и без фейерверка biggrin.gif . Решил поиграться и подключил БП к своей плате с симисторным регулятором 220В. Результат понижении сетевого питания видно на картинке (резистор 51 Ом), предохранитель на 0,5 А молчал как партизан...сволочь... Продолжение следует...
З.Ы. Извиняюсь за отвратительное качество фотографий, очень спешил....
сообщение May 13 2010, 08:04
Сообщение #65
Да мы бы Вам и без фотографий поверили, цифр обычно достаточно. Кто тут сгоревших резисторов не видел?
А осциллографом Вы смело в розетку лазите или есть трансформатор?
Kalina
сообщение May 13 2010, 08:36
Сообщение #66
Из: Житоимр
Цитата(Herz @ May 13 2010, 11:04) *
Кто тут сгоревших резисторов не видел? А осциллографом Вы смело в розетку лазите или есть трансформатор?
В розетку осциллографом я не лезу, осцил. снята со стабилитрона и электролита. А насчёт резисторов, Вы правы, сгоревших я их тоже много видел, но вот чтоб на глазах он горел - впервые...вчепетляет biggrin.gif
injener
сообщение May 13 2010, 08:38
Сообщение #67
Пользователь №: 53 182
Сообщение отредактировал injener - May 13 2010, 08:40
Kalina
сообщение May 13 2010, 08:43
Сообщение #68
Из: Житоимр
Спасибо за совет, это пока последнее, что я хочу доделать...
=L.A.=
сообщение May 13 2010, 09:26
Сообщение #69
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(orthodox @ May 9 2010, 04:44) *
Кстати, если вход непременно переменка, постоянки не будет - то есть микросхемки, включающие как бы регулирующий транзистор
только в момент когда входное напряжение не выше заданного. Получается импульсный стабилизатор, но на частоте сети.
Дык, для такого способа есть готовые микросхемки: VB409 и иже с нею.
Ну так кто ж мешает объединить 2 метода? Гасящий конденсатор плюс фазоимпульсник.
Есть и более прогрессивные решения, например HV9910 - импульснный драйвер светодиода имеет сразу высоковольтный вход. Если немного помудрить со схемой , то вполне можно получить стабилизатор напряжения на 5В.
А самое правильное , ИМХО, применить зарядки от мобильников, как уже посоветовали. Они имеют гальваноразвязку, которая никогда не бывает лишней.
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 13 2010, 09:34
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Rock
сообщение May 13 2010, 11:07
Сообщение #70
Пользователь №: 14 478
Не [censored] себе мозг этим конденсаторным источником!
Применял этот источник..., все помехи сетевые пропускает, что может ресетить мк или вообще повесить его.
При большом изменении нагрузки может выгореть стабилитрон за мостом или резистор как у вас.
посмотрите http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8226-D.PDF,
или собирайте как вам предлагали но TOPе каком-нибудь!
Сообщение отредактировал rezident - May 14 2010, 18:00
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума.
Microwatt
сообщение May 13 2010, 17:44
Сообщение #71
Из: Запорожье
Цитата(htpbltynec @ May 13 2010, 19:55) *
А что касаемо ТОРерного варианта, так дяденька Мелковаттов, видимо, очень стесняется
З.Ы. Я исчё вернусь.
http://www.powerint.com/sites/default/file...FFiles/di42.pdf
На, деточка Гиратор. Вставляй и муделируй.
Вопросы дополнительные - в Хайдарабад.
З.Ы. Выставлять тебя не раз еще будут. И не только из класса, когда подрастешь.
Nixon
сообщение May 13 2010, 18:09
Сообщение #72
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Прошу не обращать внимания на выступления гиратора.
P.S. 2 Гиратор - чистит тебя не rezident, а я. Я более терпелив smile.gif Научишься вести себя в обществе - возможно разбаню. Если нет, то придется тебе выучить все открытые прокси.
Вам помочь или не мешать?
Kalina
сообщение May 13 2010, 19:18
Сообщение #73
Из: Житоимр
Столкнулся с небольшой проблемой! Подключаю свой БП к плате с микроконтроллером + оптосимистер и система работает не так как надо: вместо плавного регулирования лампы накаливания, при нажатии на кнопку "уменьшить якрость" - лампа тухнет, потом резко загорается и при дальнейшем регулировании меняет частоту свечения (на макс. яркости) от единиц герц до 50 (в сети ведь больше нет...). Напряжение БП выдаёт норму - 5,1 В, вот только ток в плате меньше 5 мА, хотя должен быть больше. Подключаю вместо "разработаного" БП зарядник от мобилы и всё пашет ОК. Может я и не прав, но мне кажется что почти весь ток валит через стабилитрон, а на плату не приходит...хотя когда вешал 84 Ом нагрузки, ток в ней достигал 60 мА. Вот такая вот ерунда, что скажите?
sera_os
сообщение May 13 2010, 19:48
Сообщение #74
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Kalina @ May 13 2010, 21:18) *
...Может я и не прав, но мне кажется что почти весь ток валит через стабилитрон, а на плату не приходит...хотя когда вешал 84 Ом нагрузки, ток в ней достигал 60 мА. Вот такая вот ерунда, что скажите?
Плата, сколько захочет скушать тока, столько и потянет, если конечна БП выдаст. Может там просадки приличные, вплоть до сброса контроллера? Что говорит осциллограф?
wla
сообщение May 14 2010, 02:21
Сообщение #75
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Смотри схему синхронизации с сетью, и завязки по питанию сети и микроконтроллера с симистором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
