2 страниц V  < 1 2
> Надежность оптореле
LordN
сообщение Jan 2 2006, 19:44
Сообщение #16
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Не совсем понял, зачем подавать резаный синус: в моем случае триак включается при переходе через "0", единственно возможный такой случай - это включение параллельной кнопкой, но в такой ситуации - пусть открывается, лишь бы не защелкнулся.
резанный синус эмулирует самый неудачный момент подачи питания на всю схему. если "клацанье" контактора при подаче питалова на девайс (или случайное, при коммутации каких-нить нагрузок "рядом") не критично - то не заморачивайтесь на снабберы ваще. я так и делаю wink.gif . если же контакторы включают что-нить типа эл.двигателя - то ниче не попишешь, снаббер надо ставить, и давить это самое "клацанье" в тот самый момент.
Единственная непонятка: производители контакторов ставят его параллельно обмотке, производители триаков - параллельно триаку.
логика говорит, что ставить снаббер надо в параллель триаку. опыт же подсказывает - надо бы добавить снаббер и в параллель катушке. однозначного ответа у меня нету. я сильно не замудрялся на это, дефолтом ставлю снаббер на триак, если клацанье не пропадает (или нет-нет да проскочит) добавляю и к катушке. метод научного тыка в чистом виде.
без MAC97 MOC3063 не закрывается при работе на ЭМ клапан.
все правильно, так и есть, слабоват этот оптрончик для катушки контактора.
C уважением, LordN.
vm1
сообщение Jan 3 2006, 00:18
Сообщение #17
Пользователь №: 4 978
Для выбора снабера и нормальной работы тиристора,
Вам необходимо обеспечить ограничение по скорости нарастания напряжения
на при закрытом состоянии - dU/dt
и по скорости нарастания тока при открытом состоянии - dI/dt.
Если паспорт по ним и по остальным требованиям соблюдается то все нормально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
