48 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
swisst
сообщение May 13 2010, 11:37
Сообщение #61
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(tahk383 @ May 13 2010, 00:39) *
Конденсаторы С1, С4 и С12 - подстроечные конденсаторы,я правильно понял? smile3046.gif
не правильно - конденсаторы полярные, в данном случае - скорее танталовые, чем электролитические.
prottoss
сообщение May 13 2010, 14:30
Сообщение #62
Пользователь №: 3 659
Цитата(tahk383 @ May 13 2010, 03:18) *
На сайте дана информация для VD2 и для VD3,а на схеме с VD4 по VD7...Можно узнать для чего какой светодиод нужен...Можно переходные отверстия 0,5 мм с одной стороны платы на другую продеть тонкую проволку и запаять с двух сторон или есть другой метод металлизации отверстий?И если есть другой метод,получить ссылку на него...Спасибо заранее!!!
Со светодиодами на самом деле произошла ошибка. VD4-VD7 соответствуют в описании VD1-VD4.
В данный момент в последней прошивке задействованы только:
VD1 - указывает на успешную энумерацию программатора хостом.
VD2 - просто периодически мигает с частотой 1 Гц - указывает, что программа в МК нормально живет.
VD4 - зажигается при обмене данными между программатором и программируемым МК.
По поводу переходных отверстий - пропаиваются тонкой проволокой.
tahk383
сообщение May 13 2010, 22:51
Сообщение #63
Пользователь №: 57 127
Просто купить танталовые три SMD конденсатора на 10В Правильно?
swisst
сообщение May 14 2010, 06:28
Сообщение #64
Из: Харьков
да. такие, как в этом посте
prottoss
сообщение May 14 2010, 14:48
Сообщение #65
Вопрос к тем, кто знает, или использует AVRICEmkII. Не могу разобраться с тактовой частотой при работе по JTAG.
В протоколе можно устанавливать сию частоту через команду SET_PARAMETER->OCD JTAG Clock. Параметр - 8-бит переменная. В описании указано лишь: "Delay between setting and clearing the JTAG clock. 0x00 for no delay (target at 4MHz+)". Что за задержка? Как она рассчитывается? не понятно совершенно. Если кто то знает, прошу подсказать.
Прошивка для программирования по протоколу JTAGICEmkII уже практически готова. Сейчас довожу штрихи. Скоро выложу.
prottoss
сообщение May 14 2010, 17:03
Сообщение #66
Посмотрел, чего посылает IAR в отладчик при установке частоты, получилось вот так:
/* ICEmkII port frequency table in Hz */
CONST INT32 g_ICE2_Freq[] =
{              /* 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        a        b        c        d        e        f */
/* 0 */      3600000,    750000,    540000,    415000,    290000,    245000,    200000,    175000,    150000,    135000,    120000,    110000,    100000,    93000,    86000,    80000,
/* 1 */        75000,        71500,    68000,    64500,    61000,    58500,    56000,    53500,    51000,    48750,    47500,    45750,    44000,    42800,    41600,    40400,
/* 2 */        39200,        38000,    37000,    36000,    35000,    34000,    33000,    32000,    31200,    30400,    29600,    28800,    28000,    27400,    26800,    26200,
tahk383
сообщение May 16 2010, 18:02
Сообщение #67
подстроечные конденсаторы Murata TZBX4,Murata TZC03-Эти?
prottoss
сообщение May 17 2010, 13:38
Сообщение #68
В моей схеме нет подстроечных конденсаторов.
leon_
сообщение May 20 2010, 08:24
Сообщение #69
Пользователь №: 57 389
А нельзя ли ещё виртуальные СОМ порты через него организовать, можно без преобразователей уровня?
Для отладки обмена, например.
prottoss
сообщение May 21 2010, 02:13
Сообщение #70
Цитата(leon_ @ May 20 2010, 15:24) *
А нельзя ли ещё виртуальные СОМ порты через него организовать, можно без преобразователей уровня?Для отладки обмена, например.
В принципе можно. Постараюсь добавить в ближайшее время.
tahk383
сообщение May 25 2010, 13:03
Сообщение #71
А какие тогда из этих ?
Справочные данные по конденсаторам
Керамические
Керамические большой емкости
Высоковольтные
Электролитические танталовые
Электролитические алюминевые
Полимерные Low ESR
Справочные данные по подстроечным конденсаторам
Murata TZBX4
Murata TZC03
prottoss
сообщение May 25 2010, 13:27
Сообщение #72
Керамические и танталовые. Все компоненты, используемые в устройстве, описаны на странице, посвященной программатору ucGoZilla.
Я не хочу Вас обижать, но, по-моему, Ваши вопросы, немного дилетантские для данной темы... Вам не кажется? У меня возникают две мысли по данному поводу - либо Вы издеваетесь надо мной, либо занялись делом, которое в данный момент Вам не под силу.
tahk383
сообщение May 25 2010, 17:49
Сообщение #73
Так я и писал,что далёк от электрики...и пытался в личку,а Вы просили не беспокоить.Вот тут и приходится у людей спрашивать совета.Мне нужно ATmega32 прошить,а выхода LTP нет,вот и приходится это пробывать собрать...Возможно и выйдет с помощью людей
tahk383
сообщение Jun 7 2010, 18:32
Сообщение #74
Заказывал для программатора SN74HCT244DW,а привезли MM74HCT244WM...Подойдёт или поменять?
prottoss
сообщение Jun 8 2010, 05:10
Сообщение #75
Подойдет вполне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
