> Усилитель, 2,7ГГц
Sokrat
сообщение Apr 30 2010, 08:53
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Усилитель с цч 2,7 ГГц. Полоса 300 МГц. С 5мВт до 1 Вт. Хотелось бы узнать, какие ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ транзисторы (желательно полевые) можно поставить в выходной каскад такого усилителя. Заранее спаибо.
Aner
сообщение Apr 30 2010, 09:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
нет в отечестве таких транзисторов, чтобы в одном с 5мВт до 1 Вт.
Sokrat
сообщение Apr 30 2010, 10:07
Вы, конечно извините, но вот это: "ВЫХОДНОЙ КАСКАД" вам о чём нибудь говорит? Естественно такое усиление (даже зарубежный) один транзистор не даст. Стараюсь подобрать в выходной (он же оконечный) каскад транзистор, т.е. расчитанный на данную частоту и мощность. Ну а уж усиление, какое будет. Предварительные каскады не проблема.
A11
сообщение Apr 30 2010, 13:35
Пользователь №: 52 390
А.В. Нефедов, А.И. Аксенов
"Отечественные транзисторы для бытовой, промышленной и специальной аппаратуры"
Справочное пособие.
Москва, "Солон-Пресс", 2006 г.
oleg_uzh
сообщение Apr 30 2010, 16:50
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Могу посоветовать использовать злополучные GaAs транзистор - 3П976 ф. Исток. На этих частотах я думаю с каждого каскада 12 дБ выдавить можно будет. Итого два каскада, а лучше три. S-параметры есть в ТУ на них, так что СЦ можно будет в MWO просчитать.
Sokrat
сообщение May 1 2010, 07:19
Что-то я никакой инфы не нашёл по этому транзистору (3П976). Нет ли у вас какого-нибудь описания на них?
oleg_uzh
сообщение May 1 2010, 08:12
Из: г. С-Пб
К сожалению ТУ на 3П976 я с вами поделиться не могу. Только ваш запрос производителю http://www.istok-mw.ru/cont/cont.htm Сайт Истока в блокноте писали всем заводом...
Sokrat
сообщение May 1 2010, 10:06
Я даже не могу найти на этом сайте того, что они его производят. Ткните, пожалуйста пальцем,а то видимо я совсем "отупел" rolleyes.gif Да, к тому же, ТУ то собственно и не нуно (пока rolleyes.gif ) Хотя бы примерные параметры. Частота, вых.мощность, коэфф.усил. и т.п.
oleg_uzh
сообщение May 1 2010, 15:20
Из: г. С-Пб
Нет вы не отупели. Это у них сайт кривой, там не вся продукция указана. Повторюсь, отошлите запрос производителю http://www.istok-mw.ru/cont/cont.htm с просьбой отослать вам электрические параметры на исходный транзистор или каталог по GaAs транзисторам - это лучший вариант. Я бы конечно выложил бы вам их каталог (он кстати у них тоже кривой, и не все желаемые параметры там указаны), но он у меня на работе только. Смогу только во вторник.
Sokrat
сообщение May 2 2010, 10:31
Написал письмо. Буду ждать ответа. Заранее благодарен за каталог
FDS
сообщение May 5 2010, 06:08
Пользователь №: 19 255
А готовая микросхема-усилитель не устроит? См. вложение.
Прикрепленный файл  AM203033MM_BM_R.pdf ( 149.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Sokrat
сообщение May 5 2010, 14:14
Спасибо за помощь, но к сожалению нет. "Вражеские" компоненты мы в своих изделих применить не можем. В этом то вечные проблемы. У "врагов" элементная база очень богатая, и я порой завидую разработчикам, которые не ограничены военными рамками и перечнем МОП rolleyes.gif
Прим_Юрий
сообщение May 13 2010, 12:44
Пользователь №: 57 238
Я тоже пытаюсь "победить" такую вещь, использую для раскачки 3П602А, не всё сразу, но кое что выходит. А вот мощность мне такая не нужна. Но на Вашем месте выходной каскад я бы сделал по схеме сложения мощностей: так будет проще при разработке и разновидностей компонентов надо меньше, а значит изделие в итоге получится дешевле (если тираж хороший). А почему нельзя применить импортные компоненты? Ну сделайте им спецпроверку и ладно.
Sokrat
сообщение May 19 2010, 16:25
Уважаемый ledum как-то тут сказал хорошую фразу:"Пятую и девятую приёмки ещё никто не отменял". Что б получить военный сертификат (то есть пятая приёмка) ух как много денег нужно rolleyes.gif
Да, сложение мощностей как раз самое оно. Думал попробовать на 3П618. Но сейчас другая, более важная задача появилась, поэтому в этом направлении не работаю (пока...)
VCO
сообщение May 19 2010, 17:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут не много денег нужно, а технико-экономическое обоснование применения импортной элементной базы + много того, о чём здесь писАть не положено. Но Вам сложнее, у Вас диапазон УВЧ, а нам в СВЧ - попроще, многие военные компоненты СССР теперь никто не производит, или их характеристики не соответствуют. Да и нет пока чёткой диррективы о том, чтобы применять именно Отечественную элементную базу, поэтому в целях улучшения ТТХ лучше использовать качественный импорт, чем постсовковое "добро"! Одна беда - достать military импорт не так уж просто sad.gif (если не задействовать агентов smile.gif , а это также накладно biggrin.gif ). Приходится выкручиваться: подогрев и/или саморазогрев на минусах, умышленное заужение температурного диапазона в ТЗ и т.д. и т.п.. Но это всё - невинная шалость против того, что требуют некоторые заказчики, зная что отечественная военная микроэлектроника развалена и растащена. Только теперь появляются новые ростки новой "военки", но в радио её слишком мало sad.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:01
