> Источник питания для светодиодов
Aleksandr_des
сообщение May 6 2010, 18:24
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Нужно запитать девять сверхярких светодиодов, каждый по 350мА(3.3В) от сети 220 вольт. Нашел микросхему драйвера HV9910.
В даташите на чип, есть типовая схема подключения вариант питания 8-300VDC, страница 8, 3 картинка.
Хотелось бы услышать мнения. ПДФ драйвера ниже.
Заранее спасибо.
www.ea16.ru
koluna
сообщение May 6 2010, 18:55
Пользователь №: 24 061
Отсутствие гальванической развязки с первичкой не смущает?
Благодарю заранее!
Aleksandr_des
сообщение May 6 2010, 19:00
Из: Челны
Нет. Задача стоит максимально упростить устройство.
www.ea16.ru
yrbis
сообщение May 6 2010, 19:47
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
от сети 220 вольт.
Заранее спасибо.
Выпрямитель не забудьте
Aleksandr_des
сообщение May 6 2010, 19:58
Из: Челны
Да конечно.
www.ea16.ru
Mike
сообщение May 13 2010, 15:32
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Обратите внимание для микросхемы hv9910, для внешнего транзистора, существует требование "Total gate charge < 25 nC" если превысить эту величину то микросхема сильно греется и это при питании в 12 В. А так из опыта эксплуатации очень устойчивая и надёжная микросхема Правда я пользовал не HV9910 от IXYS а вариант выпускаемый фирмой CLARE MXHV9910.
vetal334
сообщение May 24 2010, 05:33
Пользователь №: 51 759
Имеется некоторый опыт применения данной микросхемы. Действительно, если не обращать внимание на отсутствие гальванической развязки и большую пульсацию тока, то драйвер на ней получается ОЧЕНЬ простой и легко адаптируемый под разный ток/напряжение.
На что следует обратить внимание:
1) Выбор полевого транзистора и сверхбыстрого диода. Транзистор НУЖНО брать с малой ёмкостью (не более 500 пФ), с малым зарядом (до 20 нКл) и малым сопротивлением канала (лучше не более 1 Ом) - иначе микросхема будет выгорать На мой взгляд, оптимальный вариант это STD5NM50 и STP7NM50N. Диод - с временем восстановления 35 нс (например, STTH2R06);
2) Катушка. Если будете делать сами, будьте внимательны, чтобы она не выходила в насыщение. Частоту преобразования не берите большую, 50-70 кГц оптимально;
3) Трассировка цепей микросхемы. Должна быть как можно короче и компактнее, особенно цепи токочувствительных резисторов и затвора полевика.
Сообщение отредактировал rezident - May 24 2010, 18:17
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:53
