> Web-интерфейс, Как и в чем это все делается...
Славка
сообщение May 12 2010, 09:54
Пользователь №: 56 441
Как сделать примитивный web-интерфейс на процессоре под управлением Linux? есть веб-сервер боа... Но на нем пока получается только обычные html-страницы вешать... Хочется через вебинтерфейс управлять приложениями, модулями... Где вообще искать? Есть ли какие нить примеры, как через веб-интерфейс передавать параметры запущенным программам на железке, ну или хотябы запустить программу с параметрами?
через html даж параметры передать не могу...
href="./root/app1 -c2 -a3" говорит нет такого файла, без параметров href="./root/app1" вродь запускается... как передать выход программы обратно в браузер, а не в терминал, тож непонятно...
Savrik
сообщение May 12 2010, 19:49
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
хмм.. не проще для запуска-управления использовать телнет? и с защитой проще будет, и велосипед изобретать не надо..
DRUID3
сообщение May 12 2010, 21:33
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif Здравствуйте... Жжоте...
По моему только ленивый(как я wink.gif ) программист еще не написал микросервер с поддержкой CGI. В интернете их хоть кушай одним местом... Я думал все знают laughing.gif ...
Почему вдруг Boa?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
no_d@t@
сообщение May 13 2010, 07:56
Группа: Validating
Пользователь №: 34 736
Тема интересная и нужная. Управление и настройка через web-интерфейс - к этому все идет (или уже пришло smile.gif)
Сам пытался разобраться где-то полгода назад, не закончил - отвлекли. использовал не boa, а thttpd, да не суть..
Использовал qDecoder, у них на сайте все подробно расписано, с примерами.
http://www.qdecoder.org/releases/current/examples/
В кратце: рисуется страница с полями для ввода/отображения и кнопки. На кнопки вешаются cgi скрипты, которые получают/передают данные в/из браузера.
Пример.
Есть html страница с кнопкой, при нажатии на кнопку запускается cgi скрипт, код которого ниже.
(т.е. выводится некий текст - выход программы обратно в браузер)
#define LOG_FILE_NAME "/var/log/messages"
FILE *pFDLogFile = NULL;
char cBuf[STR_MAX_LEN+1];
int main()
printf("Content-Type: text/html\n\n");
printf("<html>");
printf("<head>");
printf("<title>Log File</title>");
printf("</head>");
printf("<body bgcolor = \"white\">");
pFDLogFile = fopen(LOG_FILE_NAME, "r");
if(pFDLogFile == NULL)
printf("<h1><b>Error!</h1></b>");
printf("<br>");
printf("<b>Log file is not found!</b>");
else
int file_end = 0, error = 0;
while ((file_end != 1) && (error != 1))
if (fgets(cBuf, STR_MAX_LEN, pFDLogFile) == NULL)
file_end = 1;
else
printf(cBuf);
printf("<br>");
fclose(pFDLogFile);
printf("</body>");
printf("</html>");
return (0);
Славка
сообщение May 13 2010, 11:38
Ну вообще-т не проще... Да и веб-интерфейс гораздо приятней, понятней пользователю и легче настраивается(воткнул, открыл браузер, набрал айпи). Не зря же большинство железок (роутеры, свичи, модемы...) в основном настраиваются через него.
Цитата(DRUID3 @ May 13 2010, 01:33)
По моему только ленивый(как я ) программист еще не написал микросервер с поддержкой CGI. В интернете их хоть кушай одним местом... Я думал все знают ...
Почему вдруг Boa?
Ну вот я первый кто только седня услышал о CGI smile.gif Боа - потому что он уже предустановлен на ките и работает...
Проблема в том что боа, кажись не умеет cgi на C писать, только shell-скрипты sad.gif
Значит мне нужен thtpd раз на Си можно скрипты делать... Я вродь тоже самое на shell ща делаю...
Думаю у Си возможностей поболее будет...
MrYuran
сообщение May 13 2010, 11:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
CGI - это спецификация, там можно хоть на чём писать, фактически запускается консольная программа, у которой входной и выходной поток завёрнут на http (это я так понимаю)
На чём написана программа - ваше личное дело.
http://ru.wikipedia.org/wiki/CGI
DRUID3
сообщение May 13 2010, 12:09
山伏
Из: Kyyiv
+1024, совершенно верно!
biggrin.gif Шо такэ цэ ЦэГыИи...
Цитата(MrYuran @ May 13 2010, 14:48) *
... фактически запускается консольная программа, у которой входной и выходной поток завёрнут на http (это я так понимаю)
вобщем и целом - да, верно...
Не проверял, но это вряд-ли... Если поддерживает хоть один вид скриптов - то и C тоже.
Нет, Вам нужен микросервер строчек эдак из 500. С поддержкой CGI. Таких много. В самые простенькие легко вникнуть. Вот этот рекомендую отдельно - его писал русскоязычный программист и если что-то пойдет не так можно будет обратиться на родном матерном...
В C ничего принципиально иного не будет кроме скорости работы. И если у Вас ARM 200 MHz, то конечно лучше C чем bash, perl, ruby или python. Если высоки требования к безопасности - например общая подсеть с юными прыщавыми хакерами у которых дофига времени и энергии - то тоже лучше написать свой простейший интерпретатор который будет лежать в виде бинарнеГов, со своей запутанной системой команд .
+ еще лабуда... Вдруг пригодиЦЦо...
Idle
сообщение May 13 2010, 13:25
Пользователь №: 3 874
смотрите haserl
сервер - busybox httpd
sasamy
сообщение May 13 2010, 16:15
Пользователь №: 41 858
Полноценная система это конечно:
http://www.webmin.com/
Для cgi на С можно воспользоваться cgic - сильно упрощает задачу, все задокументировано и понятно:
http://www.boutell.com/cgic/
Также в инете видел кучу примеров cgi на шеллах, для роутеров помоему даже отдельные проекты есть для настройки через вебморду.
Славка
сообщение May 14 2010, 09:34
Ух как оперативно сработали, закидали инфой полезной!! Спасибо всем отписавшимся, думаю многим данный топик пригодится!
dch
сообщение May 15 2010, 04:12
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
это Вам его надо качнуть с сайта производителя, у негоже скрипты должны быть. Скорее CGI может быть он и PHP поддерживает
MrYuran
сообщение May 18 2010, 12:38
Из: Н.Новгород
http://www.ru-board.com/new/article.php?sid=50
http://www.ru-board.com/new/article.php?sid=49
Quasar
сообщение Jun 8 2010, 10:46
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(MrYuran @ May 18 2010, 16:38) *
Для начинающих конечно сойдет, но поскольку сейчас 21 первый век, то лучше html странички делать статическими, а cgi-скрипты должны обмениваться с браузером xml или JSON данными в фоновом режиме (AJAX). Реализуя AJAX можно получить действительно неплохой результат и полноценный интерфейс пользователя для устройства, в браузере. Что самое главное, что AJAX решение в принципе более правильное и простое, так железка динамично формирует только коротки xml файлы (или JSON они еще короче), а не парсит все выдаваемые страницы, в поисках мест куда поставить динамические данные. Единственный минус, это то что надо знать JavaScript. sad.gif
MrYuran
сообщение Jun 8 2010, 11:02
Из: Н.Новгород
Цитата(Quasar @ Jun 8 2010, 14:46) *
Который у каждого браузера свой, как и DOM
Всё-таки для простых интерфейсов (типа страницы настроек) наверно проще статическую табличку сгенерить с парой кнопочек внизу
(как впрочем все и делают)
Quasar
сообщение Jun 8 2010, 11:31
Из: Default City
Нет, JS движок у каждого браузера свой, но есть стандарт, и если код писать не юзая специфичных браузерных фич, то JS код исполняется одинаково на всех браузерах, на этом весь Web стоит, как по другому? (ну исключение разве что IE6, который все убивают, но ни как не убьют). Если на странице 1-2 кнопки то может быть (хотя лично для меня и это спорно smile.gif ), но когда настроек достаточно много, то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
