> Асинхронный детектор, нужна помощь!!!
thesergio
сообщение May 13 2010, 16:28
Пользователь №: 57 242
Проблема заключается в следующем: для реализации устройства необходимо использовать асинхронный детектор на ПТШ работающий в резистивном режиме (без напряжения на стоке). Есть одна схема (в прикрепленном файле), но она не устраивает руководителя, говорит, что нужно ее переделать. Не могу найти вообще ничего по подобным детекторам - ни схем каких-либо, ни литературы особо, ни каких-либо решений...
Прикрепленный файл  3_________________________________.doc ( 563.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
grujic
сообщение May 14 2010, 00:58
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
Could you please be more specific on what you want to design, maybe I can help you.
thesergio
сообщение May 14 2010, 08:02
Designing of the device of measurement of parameters of object. For realization of the similar device it is offered to use the asynchronous detector on MESFET working in a resistive mode.
ledum
сообщение May 14 2010, 08:12
Пользователь №: 44 237
Вы бы лучше сказали что руководителя не устраивает в схеме и надо ли это делать в железе или это курсовая (диплом)
thesergio
сообщение May 14 2010, 09:45
Руководитель говорит, что видел эту схему недавно в чьей-то диссертации и ее использовать не надо. Конкретного ничего добиться не могу (по поводу того что не нравиться), говорит у тебя должна быть своя схема (ну либо та, которую он не видел). в перспективе возможно и в железе надо будет сделать, но пока надо для проекта.
sensor_ua
сообщение May 14 2010, 15:36
Пользователь №: 4 387
посмотрел на схему. думаю, что практически то же по сути, но чтоб выглядело по-другому, можно изобразить на двухзатворном полевике - опорный и принятый сигналы подать на затворы.
aka Vit
AlexKLm
сообщение May 16 2010, 08:31
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Правильно, будет меньше Кш. Потребительские свойства товара могут возрасти. biggrin.gif
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
thesergio
сообщение May 16 2010, 09:37
подскажите двухзатворный ПТШ на котором можно сделать. рабочая частота устройства 10-15 ГГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
