3 страниц V   1 2 3 >
> указатель на тип void, попытки создать общую функцию
andrvisht
сообщение Jan 3 2006, 13:06
Пользователь №: 8 064
Всех с наступившим!!!
Решил написать функцию вывода строки в массив да так чтобы можно было эту строку брать как из SRAM так и из FLASH а поскольку указатели на FLASH и SRAM это разные вещи, то и типы указателей должны быть разные.
решил сделать тип void чтобы тип можно было задать при вызове функции с приведением типа.
вот код функции
void LCDString(unsigned char StrNum, unsigned char StrPos, void *pStr)
  unsigned char i, c;
  i = StrPos;
  c = *((char*)pStr++);
  while ((i < SYM_STR-2) && (c != 0x00))
    LCDStr[StrNum][i] = c;
    i++;
прблема в том что компилятор не может сделать ++ для указателя типа void.
если создать отдельную переменную типа char *pS; то все нормально.
т.о. вопрос ? как сделать ++ указателю типа void без отдельной переменной, если возможно.
И еще вопрос. Если нужен передавать параметр типа bool
то можно как-то использовать
#if
#endif
т.е. напрмер
strcpy(char *pStr, bool S_F)
#if S_F // если передан указатель на FLASH
flashcpy()
#else
Sramcpy()
#endif
или может так :
strcpy(char *pStr)
#ifdef S_F
flashcpy()
#else
Sramcpy()
#endif
а вызов функции делать так
#define S_F
strcpy(*pStr)
#undef S_F
Есть еще вариант передавать два указателя, для Flash и SRAM и ненужный передавать 0
Или может еще каким образом поступают при такой задаче, просьба поделиться опытом ...
IgorKossak
сообщение Jan 3 2006, 14:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Всё, что Вы хотите легко реализуется перегружаемыми функциями в С++, а ещё элегантнее - шаблонной функцией.
Давно так делаю и очень доволен.
А если делать на С, то надо дополнительно передавать идентификатор типа и внутри универсальной функции делать приведение. Тогда и операция ++ будет работать.
andrvisht
сообщение Jan 3 2006, 14:26
Попробовал sprintf() но сгенеренный код получился в 2 раза больше по времени выполнения.
это если я Вас правильно понял всмысле перегружаемых.
а что такое шаблонная функция ?
а разве
(char*)pStr++;
Это не приведение типа ? вот на такой вариант компилятор говорит:
Error[Pe852]: expression must be a pointer to a complete object type
как правильно написать чтобы ++ работал?
prottoss
сообщение Jan 3 2006, 15:38
Пользователь №: 3 659
Цитата(&-rey @ Jan 3 2006, 21:26) *
...а поскольку указатели на FLASH и SRAM это разные вещи, то и типы указателей должны быть разные
Вы сами отвечаете на свой вопрос. В Си вы не сможете объеденить два разных указателя под одним пустым типом VOID. Компилятор просто не знает, как формировать инкремент для данного типа. Указатель на SRAM изменяется линейно, указатель на FLASH имеет немного отличный механизм инкремента. Во-первых это указатель содержит адрес не байта, как в SRAM мо, а слова, где младший бит адреса указывает на тип байта в слове (старший или младший).
В Си++ все это можно организовать, но все равно код раздуется до размеров двух процедур с разными типами данных.
Так что не убивайте время попусту преобразуйте VOID к переменной конкретного типа и все будет в порядке. Не бойтесь большого количества переменных в теле функции, шелуху компилятор сам откинет.
вот франмент варианта кода переделанной функции
void LCDString(unsigned char StrNum, unsigned char StrPos, char *pSramStr, char __flash *pFlashStr)
{    if(pSramStr) { ... приводим указатель в теле к char*...}
     if(pFlashStr){приводим указатель в теле к char __flash*...}
andrvisht
сообщение Jan 3 2006, 15:50
ну в данном конкретном случае думаю код не очень увеличиться
я думал это как раз через #if сделать, т.е. передаем указатель и смысл этого указателя S_F типа SRAM или FLASH.
Идея о двух указателях была рассмотрена, и наверное я на ней остановлюсь smile.gif.
но для полного понимания проблемы в будущем все таки почему
(char*)pStr++;
дает ошибку при компиляции ???
_artem_
сообщение Jan 3 2006, 15:58
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
sdelay tak :
c = *(((char*)pStr)++);
po moemu dolzno poyti .
Po idee dlya togo chto izmenit adres (inkrementirovat ego na odnu stupen posredstvom ++) C dolzen znat razmer tipa dannix dlja kotorogo vi sozdali ukazatel. Tak kak void* v sebe nichego razmernogo ne neset , kompailer vidaet osibku potomu chto ne znaet na kakoe znachenie uvelicit ukazatel. Dopustim esli tip dannix - byte , to address uvelichivaetsja na odin , esli short int to na dva . Poetomu increment vozmozen tolko posle castinga void na yavnij tip (v vasem sluchae - char), chto mi i pitaemsja delat posredstvom manipulyacii skobkami.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
andrvisht
сообщение Jan 3 2006, 16:09
Цитата(_artem_ @ Jan 3 2006, 19:58) *
sdelay tak :
Это второе что мне пришло в голову но:
Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue
работает только
c = *(((char*)pStr)+1);
вместо 1 можно переменную
но это не совсем то что мне нужно.
... а по логике вроде должно работать, может логика неправильная ?
SSerge
сообщение Jan 3 2006, 16:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А компилятор какой? У IAR для AVR есть модификатор __generic для указателей.
void LCDString(unsigned char StrNum, unsigned char StrPos, __generic char *pStr)
и передавайте в эту функцию хоть char*, хоть __flash char*, компилятор разберётся (и сделает необходимые преобразования типов при передаче параметров).
возможно:
  c = *(char*)(pStr=(char*)pStr+1);
Впрочем, ничего страшного в использовании отдельной (auto) переменной нет - на то есть оптимизация.
Если эта переменная нигде больше не используется то и память под неё не будет выделяться, а регистры для вычислений (++) в любом случае будут использоваться.
Можно немного помочь оптимизатору указав для этой переменной модификатор register.
#if
#endif
Все директивы препроцессора (которые с #) обрабатываются ещё _до_ компиляции. С помощью #if, #ifdef и т.п. можно выбрать какой кусок текста будет компилироваться а какой - нет, но эти директивы обрабатывает именно препроцессор, на вход собственно компилятору попадает _текст_ после препроцессора, т.е. в данном примере или строка flashcpy() или Sramcpy().
Сообщение отредактировал SSerge - Jan 3 2006, 16:14
Russia est omnis divisa in partes octo.
prottoss
сообщение Jan 3 2006, 16:17
[quote name='&-rey' date='Jan 3 2006, 22:50' post='75872']...я думал это как раз через #if сделать, т.е. передаем указатель и смысл этого указателя S_F типа SRAM или FLASH.
[quote]
Я думаю, Вы не совсем понимаете назначение директив условной компиляции. С помощью #if и других # вы не сделаете код гибче, Вы только сможете задать конкретный тип для входной переменной на этапе генерации кода.
[quote name='&-rey' date='Jan 3 2006, 22:50' post='75872']...но для полного понимания проблемы в будущем все таки почему
(char*)pStr++;
дает ошибку при компиляции ??? [/quote]
Я уже объяснил Вам выше, что структура указателя для SRAM и FLASH разная. Наверное, компилятор думает как я :-)
_artem_
сообщение Jan 3 2006, 16:27
учащийся
OK, v principe kompayler prav )), on ne mozet preobrazovat naverno tip ukazatelja .
Poprobuyte po drugomu - esli v svoej funkcii budete ispolzovat tolko kak char* to perepisite parametri funkcii vmesto void* na char* , tipa togo chto SSerge porekomendoval.
andrvisht
возможно:
так действительно работает, Спасибо.
Это я понимаю, меня как раз это и интересовало, чтобы код генерил препроцессор в зависимости от моих указаний. но вариант с __generic мне больше подходит.
SSerge
сообщение Jan 3 2006, 17:08
Из: Novosibirsk
возможно:
Тут я малость промахнулся, это аналог *++pStr а не *pStr++ как требовалось.
Нуууу..., тогда так
  c = (char*)(pStr=(char*)pStr+1)[-1];
Но это уже натуральнейшее хакерство и должно выжигаться калёным железом...
Уж лучше промежуточную переменную объявить.
SSerge
сообщение Jan 3 2006, 18:04
Из: Novosibirsk
(char*)pStr++;
Выражение var++ эквивалентно var = var+1, НО:
Тут есть один тонкий момент - выражения в левой и правой части оператора присваивания вычисляются по-разному. В "С" они называются lvalue и rvalue.
В правой части вычисляется значение выражения (rvalue), при этом если в выражении есть имена переменных, т.е. символические имена для некоторых ячеек памяти, то используются значения этих переменных, числа, хранящиеся в соответствующих ячейках памяти.
При вычислении выражения в левой части (lvalue) на самом деле вычисляется адрес ячейки памяти куда следует поместить результат вычисления выражения в правой части.
Так вот (char*)pStr не может быть lvalue - нет такой ячейки памяти где бы оно хранилось.
Ситуация в точности такая-же как и для выражения (2*2)++;
P.S. Ну вот, пока объяснял, сам понял :-))
IgorKossak
сообщение Jan 4 2006, 07:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Наверное, всё-таки, не по времени выполнения, а по объёму, да и то при полном отсутствии оптимизации.
Почему-то никто не говорит (или я пропустил), что void* надо приводить не только к char*, но и к __flash char*. На это и указывает сообщение компилятора о незавершенном типе.
Основная ошибка в том, что в функции на момент исполнения нет информации о том, какого типа указатель был приведен к void*.
Решения было три:
- тип __generic;
- информация о типе указателя как аргумент в функции;
- два указателя.
andrvisht
сообщение Jan 4 2006, 07:38
Спасибо SSerge за обяснения, мне как раз это счас очень нужно для понимания процесса.
а что такое [-1] ?
обещаю что никогда не применю это знание во вред smile.gif))
вот что получено в результате:
void LCDString(unsigned char StrNum, unsigned char StrPos, unsigned char __generic *pStr)
  // Таблица перевода русских ASCI и псевдографики в коды ЖКИ
__flash static unsigned char RusConvTbl[] = { // Псевдографика (коды от 0x80 до 0xBF) };
  unsigned char    *pLCDStr, c;
  pLCDStr = LCDStr[StrNum] + StrPos;
  c = *(pStr++);
  while ((StrPos++ < SYM_STR-2) && (c != 0x00))
    *pLCDStr++ = c;
    if (c < 0x80) *pLCDStr++ = c;
    else *pLCDStr++ = RusConvTbl[c - 0x80];
    c = *(pStr++);
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
