> AVR, AT25256A
Andrey_31
сообщение Jan 3 2006, 19:48
Пользователь №: 12 807
Прошу помощи! Не могу запустить программу записи и чтения данных из АТ90S8535 в память AT25256A
по SPI .Или неправильно подключил память,или неправильный обмен данными.Прошу совет или образец программы ! e_av74@mail.ru
Входы HOLD\ и WP\ подключил к +5V . ?
;---------------------Вот мой кусок программы записи 1 байта в память
cbi PORTB,_CS ; CS'=0
ldi tmp,0x06 ; WREN
rcall send_spi
sbi PORTB,_CS ; CS'=1
nop
nop
nop
nop
ldi tmp,0x02 ;WRITE
rcall send_spi
mov tmp,Xh
rcall send_spi
mov tmp,Xl
rcall send_spi
mov tmp,dspi
rcall send_spi
ret
;---------------------- SPI -----------------------
send_spi:
out SPDR,tmp ;
wait_spi:
sbis SPSR,SPIF ;
rjmp wait_spi
in tmp,SPDR
ret
;------------------------------------------------------ А это чтение из памяти:
ldi tmp,0x03 ;READ
rcall send_spi
mov tmp,Xh
rcall send_spi
mov tmp,Xl
rcall send_spi
mov dspi,tmp
ret
solidreg
сообщение Jan 3 2006, 21:22
Пользователь №: 10 056
А как сконфигурирован SPI? (SPCR register) Должен ,быть .DORD=1, .SPE=1, MSTR=1, CPOL=0, CHPA=0.
Какая частота SCK?
Сообщение отредактировал solidreg - Jan 3 2006, 21:24
prottoss
сообщение Jan 4 2006, 12:27
Пользователь №: 3 659
по SPI .
А поиском по форуму пользоваться слабо? Такая тема уже подымалась полторы недели назад, вот ссылка http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10633 . Там есть и исходники и схема подключения
Какая частота SCK?
На счет DORD=1 это вы загнули, я как раз работаю с такой памятью отностительно давно и бит DORD (направление сдвига данных) ни когда не устанавливаю. Частота SCK вообще для конкретного типа МК роли не играет, так как судя по даташитам на АТ25128/256 тактовая частота может достигать 20МГц при питании 5 вольт. Для 90S8535 максимаальная частота по SPI может достигать: (тактовая частота) / 4, что не привысит 2 МГц
Andrey_31
сообщение Jan 5 2006, 00:32
Вроде инициализация и всё остальное похожи на исходники ,только они на С или другом компиляторе ,где команда SPI передачи байта не раскрыта .Может я в ассемблере её неправильно описал?
Вопрос ,на схемах я увидел что выбор Slave по команде из порта но не из PB4 (SS\) ,а я им выбираю память.Может так нельзя,или PB4 сам выдаёт сигнал при загрузке в SPDR данных ?
Порекомендуйте компилятор ,только с описанием ,без лимита срока и популярный!
Спасибо!
Спасибо!
prottoss
сообщение Jan 5 2006, 14:09
Спасибо!
Спасибо!
По поводу компилятора Си...На этом форуме все хвалят и рекомендуют друг-другу IAR Embedded Workbench for AVR v 4.xxx. Я его, в принципе, тоже пользую. Я раньше писал на ImageCraft Compiler for AVR (ICC). Тоже не плохая вещь, но намного меньше тонких настроек компилятора, что ограничивает его применение. Остальные не пользовал. На все, выше приведенное можно найти "таблетки" сдесь, на форуме. Еще раз настоятельно рекомендую Вам попользоваться поиском по форуму. :-)
По поводу кода - все вроде бы правильно, но Вы не привели инициализацию интерфейса, ...а может банальное - Вы забыли сконфигурировать порты SPI (входы-выходы)?
Пол поводу SS: Я не обуду объяснять механизмы его работы, на это есть даташиты от производителя, там все написано, скажу лишь, что если SPI настроен как МАСТЕР а вывод SS сконфигурирован как выход, то на работу интерфейса SPI он никак не влияет, и может использоваться Вами по любому удобному назначению
Сообщение отредактировал prottoss - Jan 5 2006, 14:15
Blade000
сообщение Jan 15 2006, 11:16
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
В программе у тебя всё правильно. SPI настроить нужно следующим образом:
DORD=0, .SPE=1, MSTR=1, CPOL=1, CHPA=1, вывод SS на вывод независимо от того используется он или нет, скорость работы SPI любая.
Andrey_31
сообщение Jan 15 2006, 16:18
Кто знает ? Рад любой мысли ! Вторую неделю тупею,своих идей уже нет ! При чтении регистра состояния АТ25256А на её выходе по осцилографу всегда +5V , а нужен 0,на входы памяти все импульсы подаются нормально (по осцилографу) .Программа при ожидании готовности памяти зависает ожидая 0. Пробовал разную память,проверял плату,бесполезно !
Пробовал (1<<CPOL),(1<<CPHA) не помогает ! (Спасибо, может рабочий образец покажите ? )
Связь по SPI с памятью AT25256A
PB4 - > /CS выбор SLAVE
PB5 -> SI вход памяти
PB6 <- SO выход памяти
PB7 -> SCK такт
/WP , /HOLD = +5V
.include "c:\avr\def\8535def.inc"
RESET: ldi i,low(RAMEND) ;определение начала стека сконца ОЗУ
out SPL,i
ldi i,high(ramend)
out sph,i
ldi i,15 ;инициализация сторожевого таймера
out WDTCR,i ;(wdr) ? 2 ? RESET
wdr
;------------------------------ Инициализация портов ----
ldi i,0b10110000
out DDRB,i ;портВ
out portb,i ;portB=10110000
;-------------------------------------------Инициализация SPI -------
;(0<<SPIE)+(1<<SPE)+(0<<DORD)+(1<<MSTR)+(0<<CPOL)+(0<<CPHA)+(0<<1)+(0<<0)
; Прерывание от SPI запрещено, SPI вкл., старший бит - первый, мастер,
;,полярность положительная ,по переднему фронту, тактовая F/64
ldi i,$52;
out SPCR,i
MAIN:wdr
sbi PORTB,pb4 ;=1
nop
nop
nop
nop
ldi n,0x06 ; Код операции WREN (разрешение записи)
rcall send_spi
sbi PORTB,pb4 ; CS'=1
rcall spiin
nop
nop
ldi n,0x01 ; Код операции WRSR (запись статуса)
rcall send_spi
ldi n,0x02 ; Код Status Register
rcall send_spi
rcall spiin
rjmp main
;---- Обмен по SPI --------------
send_spi:
cbi PORTB,pb4 ; CS'=0
out SPDR,n ; Начать передачу
nop
wait_spi:
sbis SPSR,SPIF ; SPI - готов?Пропуск если разряд установлен
rjmp wait_spi
in v,SPDR ; Чтение данных
ret
;---------- ожидание готовности -------------
spiin: cbi PORTB,pb4 ; CS'=0
nop
nop
nop
spiin1:ldi n,5 ;чтение регистра статуса RDSR
rcall send_spi
sbrc v,0
rjmp spiin1
ret
Blade000
сообщение Jan 15 2006, 16:33
Из: г. Самара
Могу прислать проект для ATmega8, там есть обмен с AT25256, работает 100%, только вчера с ним работал.
А из памяти читать можешь или только не пишет утебя?
Blade000
сообщение Jan 15 2006, 17:11
Из: г. Самара
В твоей программе конфигурация SPI точно неправильная, сделай как я писал
.EQU SPCRR = (1<<SPE)+(1<<MSTR)+(1<<CPOL)+(1<<CPHA)+(0<<DORD)+(0<<SPR1)+(0<<SPR0)
вот конфигурация из моей программы.
Команды NOP можно убрать, у меня на 8 Мгц работает без них всё отлично.
Если весь обмен по SPI делаешь в процедуре send_spi, тогда добовать туда же установку CS в 1, а в остальном месте CS не трогай, чтобы не путаться.
вот так -
send_spi:
wait_spi:
rjmp wait_spi
ret
В остальном программа вроде правильна, попробуй сперва читать из памяти, а потом уже писать туда.
Я когда прогу писал, читал с памяти и выдавал в UART для проверки.
Если не заработает попробуй вывод CS у AT25256 повесить на другой порт. не на SS, хотя должно работать!
Andrey_31
сообщение Jan 16 2006, 00:06
Спасибо за советы, жду новых !!!
При любой конфигурации на выходе АТ25256 SO=1, вернее +5V поступает через подтягивающий резистор 10 кОм, а микросхема ничего не выдаёт (осцилограмма ровная) (импулисы CS,SCK,SI
поступают). При чтении поэтому я всегда получаю FF. Перед записыванием небходимо считать регистр состояния памяти ,нулевой бит должен быть =0 ,а я читаю одни 11111111. Похоже память не отвечает ,а почему вопрос ? Порт SS выдаёт сигналы как надо,правильно.
Три не рабочих микросемы врядли ,только если вся партия левая, хотя я пробовал 25LC640 CHIP
,они подобные( но 8кбайт,2МГц), тоже выхода нет .
Blade000
сообщение Jan 16 2006, 07:52
Из: г. Самара
А зачем ты SO повесил на 5В через резюк???
напрямую надо просто соединить с МК и всё, это же не I2C протокл, а SPI !!!
Покажи схему включения памяти!
Sasok
сообщение Jan 16 2006, 08:34
Пользователь №: 63
Не хотел вам мешать, но вместо AT25*** удобней и лучше пользоваться FM25*** фирмы RAMTRON, по нескольким причинам:
1. Она всегда готова, т.е. бит готовновсти всегда взведен smile.gif ;
2. Другой физический принцип хранения данных;
3. Большее число циклов записи в ячейку;
4. Скорость обращения по SPI выше чем у ATMEL.
AndyBig
сообщение Jan 16 2006, 09:43
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Вот только по стоимости и по доставабельности ей до АТ25ххх ой как далеко.
В общем-то, конечному устройству в подавляющем большинстве случаев глубоко по барабану принцип работы внутренностей периферии smile.gif
Даже число циклов у АТ25ххх редко бывает недостаточным.
Sasok
сообщение Jan 16 2006, 10:06
Пользователь №: 63
Ну, не так и далеко!!! Стоимость - понятие относительное, "достовабельность" зависит от вашего снабжения smile.gif
Поправлю, не переферии, а именно физического принципа хранения данных. Восток - дело тонкое smile.gif .
Это как считать, регистр статуса у 25 серии - такая-же энергонезависимая ячейка, как и основной массив, поэтому частое обращение к нему может привести к несправности микрухи. А обращаться туда можно по любому поводу! sad.gif
А кому не достаточно 20 МГц?
Я не говорил про SCK, я говорил про SPI. Время записи в AT25256 = 5ms, а у FM25*** = 0. Суди сам, чтобы заткнуть ее после записи придется ждать, а кому это интересно??? biggrin.gif
Andrey_31
сообщение Jan 16 2006, 18:00
С резаком видел схемы ,и они работали. Сам пробовал и с резаком и без ,перепробовал всё. Спасибо навёл на мысль про подключение на прямую, я программирую по SPI через STK2000 и выходы памяти с выходом программатора напрямую запараллелены постоянно. Возможно я спалил выход помяти через
выход программатора .Завтра куплю "шестую" память и попробую отсоединять программатор.
Как считаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
