> нужен чертеж корпуса ATX, для посадки матери в него
zzzzzzzz
сообщение May 16 2010, 08:39
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Что-то не получилось найти.
Конструирую свой корпус для компа.
Хотелось бы поиметь размеры, прежде всего, крепеж МВ, окна под панельку разъемов и крепежа плат расширения. Все относительно друг друга.
Говоря проще, нужно в готовой коробке разметить отверстия под мать. Все отверстия.
Остальное не особенно интересно пока.
Мать планируется P6T.
Может, кто сталкивался и может посодействовать?
Самому по покупному корпусу тяжко такое восстановить, да и точность будет не высокая, наверняка.
sera_os
сообщение May 16 2010, 10:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Это смотрели?:
Прикрепленный файл  developer_specs_matxspe1.2.pdf ( 271.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 861
zzzzzzzz
сообщение May 16 2010, 15:41
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(sera_os @ May 16 2010, 14:35) *
Это смотрели?:
Спасибо, sera_os.
То, что нужно.
Вопрос исчерпан.
vmp
сообщение May 17 2010, 05:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Добавлю еще ссылку на первоисточник:
http://www.formfactors.org/ - корпуса
http://www.sffcommittee.com/ - периферия (накопители).
zzzzzzzz
сообщение May 17 2010, 05:52
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо, vmp.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
