> Как поменять baudrate UART SAM7S, Не получается поменять скорость после первой инициализации
mempfis_
сообщение May 14 2010, 14:03
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Есть плата с AT91SAM7S к UART которой подключена микросхема для которой необходимо после настройки работы поменять скорость работы UART.
Стартует она с 9600 а после настройки пытаюсь поставить 115200.
Привожу процедуру инициализации UART:
CODE
#define OVER0 0 //без oversampling
#define BAUD0_9600 (BOARD_MCK / (9600*8*(2-OVER0)))
#define BAUD0_115200 (BOARD_MCK / (115200*8*(2-OVER0)))
//настройка usart0
void ConfigureUART0(unsigned int baud)
//разрешение тактирования uart0
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_US0);
// Reset and disable receiver & transmitter
AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX | AT91C_US_RXDIS | AT91C_US_TXDIS;
// Configures USART in hardware handshaking mode, asynchronous, 8 bits, 1 stop
// bit, no parity, 115200 bauds and enables its transmitter and receiver.
#if(OVER0 != 0)
//режим с oversampling
AT91C_BASE_US0->US_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL
| AT91C_US_CLKS_CLOCK
| AT91C_US_CHRL_8_BITS
| AT91C_US_PAR_NONE
| AT91C_US_NBSTOP_1_BIT
| AT91C_US_CHMODE_NORMAL
| AT91C_US_OVER;
#else
//режим без с oversampling
| AT91C_US_CLKS_CLOCK
| AT91C_US_PAR_NONE
| AT91C_US_CHMODE_NORMAL;
#endif
//настройка предделителя частоты
AT91C_BASE_US0->US_BRGR = baud;
//инсталяция прерываний в AIC
IRQ_DisableIT(AT91C_ID_US0);
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_US0, 1, USART0_ISR);
IRQ_EnableIT(AT91C_ID_US0);
//очищаем прерывания
AT91C_BASE_US0->US_CSR;
//разрешение прерывания по готовности приёмника
AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY;
//включаем приём/передачу
AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN|AT91C_US_TXEN;
UART настраивается и работает если поставить скорость 9600 или 115200. Но если попытаться перенастроить его с одной скорости на другую то UART глохнет.
Написал процедуру реконфигурирования UART - с ней тоже не перестраивается.
CODE
//настройка usart0
void reConfigureUART0(unsigned int baud)
//запрещаем прерывания в AIC
//разрешаем прерывание в AIC
Подскажите как пожалуйста как перенастроить UART.
Заранее благодарен за любые подсказки.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 15 2010, 20:33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Оставить только
Разнести настройку режимов работы от настройки скорости.
Сообщение отредактировал rezident - May 16 2010, 00:28
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
mempfis_
сообщение May 17 2010, 14:31
Цитата(Genadi Zawidowski @ May 15 2010, 23:33) *
Оставить только
Спасибо за подсказку. Скорость действительно меняется если изменить AT91C_BASE_US0->US_BRGR не трогая остального кода настройки уарта.
Покопался в коде и заметил что после занесения команды на смену скорости микросхемы в фифо уарта сразу переключал скорость у уарта.
В итоге команда даже не успевала отправляться.
Ввёл таймаут на отправку данных - всё работает как положено.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 17 2010, 20:48
Правильнее будет - дождаться окончания передачи всего что ждёт (должны быть флаги соответствующие у UART), а не таймаутом.
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
