269 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> MG Expedition ликбез ...
a123-flex
сообщение Apr 28 2010, 18:52
Сообщение #1351
Пользователь №: 1 884
Цитата(COCAINE @ Apr 28 2010, 22:24) *
а чем он лучше?
на мой взгляд его схемный редактор вообще лучший из всех, что были когда нибудь.
Начиная со скроллинга экрана - альтиум смог срисовать его у ментора полгода назад - у Верибеста он был такой всегда.
Реализация работы с цепями, на мой взгляд, лучшая из всех схемных редакторов. Недавно срисовывал схему с живой платы. Т.к. нужно было ее затем моделировать, срисовал изначально в оркаде. Просто расставил компоненты как на плате, затем соединил выводы проводниками как на верхнем слое, затем взял нижний слой, отзеркалил, и снова соединил проводниками все как в плате. Попытался затем переставить компоненты более правильным, "схемным", образом - в панике тут же ето дело бросил. При попытке двинуть проводник Orcad тут же замыкает все со всем, и еще и рвет в добавок где не надо. Понял что надо идти в другую систему - Ментора не было, попробовал полечить в последнем Altium-е . - Точно тот же самый результат. Набрался терпения, поставил DC и в нем без геморроя, буквально за полчаса получил желаемый результат. DC очень аккуратно и правильно работает с цепями при правке схемы.
навскидку больше в голову ничего не приходит - давно не работал, но точно есть, и много. Ощущение того, что вы управляете мерседесом даром не дается. Повторяю, DC не променяю ни на что.
Dxd же я ставил пару раз, открыл его, и увидел голимый оркад.... Пусть функционалом он богат, но трогать его отвратительно, как жабу.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Doomsday_machine
сообщение Apr 28 2010, 21:14
Сообщение #1352
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(a123-flex @ Apr 28 2010, 17:43) *
Ментор предлагает какой нибудь способ иметь несколько версий одновременно ?
Да, MGC SDD Configurator позволяет переключаться между разными установлеными релизами.
AlexN
сообщение Apr 29 2010, 02:07
Сообщение #1353
Пользователь №: 200
Цитата(Vadim @ Apr 29 2010, 01:41) *
... и сильная команда программистов Dx, доставшаяся в наследство от иноведы. Бизнес, тсз, ничего личного smile.gif
может быть она и сильная, но в релизе 2007 очень сильно напоминала команду студентов с плохим устным счетом. А что касается графики (отрисовки на экране) в DX -
то прямо скажем - привет начало 90-х. Это и разнотолщинные в разных местах экрана шины (и проводники, если они не нулевой толщины), зависимые от масштаба и местоположения на экране, очень забавно выглядит динамическое изменение их толщины при скроллинге, поскольку меняется положение, и щели в заполнении точек соединений на схеме, и параноидальная перерисовка экрана при даже незначащих кликах мыши....кстати, от этого глаза сильно устают...
Короче, графический движок - самый слабый из тех, что я видел.
про рефреш экрана: Why does DxDesigner Ver. 9.x refresh the schematic window so often ?
типа ответ (отписка в духе соцреализма) - This is a function of the database !!!!
http://communities.mentor.com/mgcx/message/13266#13266
интересно, если бы игрушки писали такае-же сильные программисты, то как бы народ в них играл?
кстати, забавно: в DX2005 в качестве заставки были (неточно помню) линейка, транспортир и вроде кульман - очень символично, и, главное "в точку" - рисовать в нем почти как на бумажке, так же неудобно.
а в DС нет проблем в графическом движке, все пучком.
baken
сообщение Apr 29 2010, 05:36
Сообщение #1354
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Что то непонятное с транслятором AEX2007.7 Попробовал несколько плат, доводит до конца, но пишет ошибки с tech файлом. Сам пакет Allegro 16.3. Открываю плату для трансляции в Allegro XL.
Вот пример платы, мне нужно другие, те не могу выложить из за NDA, а это пример который в широком доступе, ошибка аналогичная http://beagle.s3.amazonaws.com/design/Rev_C3_brd.zip
Прикрепил информацию из command window в файл command.txt, а лог транслятора в *.log файле
Точно такие же ошибки вылетают на всех дизайнах. Есть идеи?
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
fill
сообщение Apr 29 2010, 14:51
Сообщение #1355
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема в Allegro.
В 15.7 скрипты отрабатывают правильно. Вот вам транслированный проект [attachment=43563:allegro.7z]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 29 2010, 18:01
Сообщение #1356
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Apr 29 2010, 21:51) *
Проблема в Allegro.
спасибо за транслированный проект. когда-то пытался (интересна сама разводка вкачестве учебного пособия), и тоже неудачно, в конце концов решил, что руки несправимо кривые и бросил.
*Leks*
сообщение May 4 2010, 17:11
Сообщение #1357
Пользователь №: 13 719
В EE2007.7 сделал полигон Plane Shape. На рисунке видны только лишь его контуры красного цвета. В предыдущих версиях был пункт "Generate Plane Data", если не ошибаюсь. Полигон заливался целиком, и я это видел.
Какие кнопочки надо нажать, чтоб и здесь было так же?
Doomsday_machine
сообщение May 4 2010, 17:56
Сообщение #1358
Из: M.O.
*Leks*
Включить Display Control>Layer>Planes>Plane Data; Display Control>Layer>Planes>Fill/Hatch
*Leks*
сообщение May 5 2010, 11:40
Сообщение #1359
Цитата(Doomsday machine @ May 4 2010, 21:56) *
*Leks*
Спасибо! Hatch мне и нужен был.
AlexN
сообщение May 7 2010, 02:09
Сообщение #1360
Пользователь №: 200
похоже руки дошли до графического движка DX:
I have checked the Display behavior of the PADS 9.2 beta1 today:
The above described behavior - screen refreshes at almost every action - is gone.
The schematic window now acts as expected (There is only a small
discontinuation sometimes during vertical scrolling - that's ok.
будем надеяться, что и разноширинность в зависимости от положения на экране и масштаба тоже исправят...
Rex
сообщение May 14 2010, 11:34
Сообщение #1361
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Можно ли в Expedition 2007.8 менять подключение цепей к произвольным падам? Проект состоит только из pcb, схемы нету.
cioma
сообщение May 14 2010, 16:30
Сообщение #1362
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В текущей версии по-моему нельзя (EE2007.8)
timon_by
сообщение May 14 2010, 16:55
Сообщение #1363
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
В 2007.5 была функция Connection Planer. Если проект делался на основе нетлиста, то можно было... Подробности обсуждались в этой ветке
daiquiri
сообщение May 18 2010, 06:30
Сообщение #1364
Пользователь №: 1 234
У меня на двухядерных процессорах iCDBserver постоянно зависает, его приходится давить Task Manager'ом. Причем на компьютере с одноядерным процессором все работало нормально до момента смены процессора на двухядерный. Это как-то лечится или это неустранимый баг пакета или текущей установки? EXP2007.x
timon_by
сообщение May 24 2010, 04:58
Сообщение #1365
На двухядерном проце (на ноутбуке) работает все нормально начиная с версии 2007.1
1966 чел. читают эту тему (гостей: 1966, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
