> Усилитель для драйвера лазерного излучателя
deks
сообщение May 19 2010, 11:53
Пользователь №: 57 366
Здравствуйте! Разрабатываю лазерный передатчик в рамках дипломного проекта. Лазерный излучатель должен модулироваться током 250 мА (уровень единицы) и 60 мА (уровень нуля). Драйвер вырабатывает Imod = 85 mA и Ibias(смещение) = 100 мА. Необходимо усилить. Если просто поставить транзистор в цепь модуляции, то смещение не будет работать.. Вобщем подскажите пожалуйста, как лучше реализовать?
Скорость передачи 155 МБит/с.
Функциональную схему драйвера прилагаю.
Энергетическая характеристика излучателя:
Уровень нуля будет 60 мА. Чтоб лазер не погасал. Он будет устанавливаться током смещения.
Ссылка на datasheet драйвера:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3646.pdf
Реализовываться это устройство не будет, так что не обязательно, чтоб это работало корректно, главное, чтоб у комиссии придирок не было.
Подскажите пожалуйста решение!
Сообщение отредактировал deks - May 19 2010, 12:30
=AK=
сообщение May 19 2010, 12:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поставьте 3 драйвера параллельно. В сумме они раскачают нужный вам ток.
deks
сообщение May 19 2010, 13:13
Все-таки хочется найти решение на основе построения отдельного усилителя.
=AK=
сообщение May 19 2010, 13:26
pontificator
Из: страны Оз
Хотеть не вредно.
Абы какой усилитель тока сделать не трудно. Трудно сделать усилитель, работающий на частоте 155 МГц. Я бы не советовал связываться, поскольку скорей всего получится филькина грамота, а не диплом. А с тремя драйверами в параллель - хоть и не шибко красивое, зато работоспособное решение. И дешевое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
