> Возможно ли реализовать на ПЛИС?, посоветуйте, знатоки ПЛИС!
Didlas
сообщение May 20 2010, 05:56
Пользователь №: 10 100
Здравствуйте!
Задача: Сейчас есть сигнальный процессор, к которому по стандартному параллельному интерфейсу (шина адреса, шина данных, OE, WE, CE) периодически подключается флэш-память для загрузки в него некоторого массива данных, т.е. практически всегда идет чтение из флэш-памяти, редко запись. При этом, естественно, DSP является мастером, он выставляет адрес, OE, WE, CE у него являются выходами, а флэш-память - пассивное устройство, оно только выставляет данные на шину данных и управляющие сигналы для нее (OE, WE, CE) являются ВХОДАМИ.
Так вот, сейчас требуется вместо флэш-памяти к сигнальнику (по параллельному интерфейсу) подключить ПЛИС (в ПЛИС должно быть 2 интерфейса: параллельный и последовательный (типа SPI, I2C) и внутренним ОЗУ, чтобы некоторое внешнее устройство по последовательному интерфейсу скидывало блоки данных в ОЗУ ПЛИС, дергало сигнальник и он уже по параллельному интерфейсу читал блок данных из ОЗУ ПЛИС так, как если бы для него это была внешняя флэш-память.
Короче требуется без изменения ПО и схемотехники платы, где стоит DSP заменить флэш-память на ПЛИС.
Вопрос: можно ли реализовать такое (сэмулировать пассивную флеху) на недорогой ПЛИС??
Ответов (1 - 14)
DmitryR
сообщение May 20 2010, 06:09
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Можно. Однако:
1. Разумеется, вам придется модифицировать схемотехнику платы: ПЛИС на место флэшки впаять не получится.
2. Разумеется, вам придется модифицировать ПО, чтобы оно читало флэшку строго послед получения прерывания от ПЛИС.
3. Если вы удалите флэшку, где ваш DSP будет хранить код?
blackfin
сообщение May 20 2010, 06:22
Пользователь №: 4 261
Можно.
XVR
сообщение May 20 2010, 08:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Какого размера была FLASH память? Если большого, то пожелания 'внутренним ОЗУ' и 'недорогой ПЛИС' могут оказаться несовместимыми sad.gif
Didlas
сообщение May 20 2010, 10:02
Цитата(DmitryR @ May 20 2010, 10:09) *
Можно. Однако:
1. Флешка подключалась извне, т.е. параллельный интерфейс через буферы выведен наружу и эту плис, соответственно, устанавливать на внешней плате надо.
2. уже есть конец, по которому плата с сигнальником понимает, что надо прочитать флешку - конец управлялся человеком, ну сейчас это будет делать внешнее устройство, после того, как закинет данные в ОЗУ ПЛИС.
3. Это флешка для данных только, код хранится в другой флешке.
Максимальный размер блока данных 10Кбайт, который придется запихивать в ОЗУ ПЛИС.
Есть ПЛИС с ОЗУ такого объема недорогие?
И еще вопрос: данные во флэш-памяти лежали с нулевого адреса. При установке ПЛИС можно ли сделать так, чтобы DSP также читал с нулевого адреса и попадал при этом во внутреннее ОЗУ ПЛИС, где лежат данные, ..короче, без изменения программы в DSP.?
Вобщем ни железо, ни софт в плате с DSP трогать нельзя!
...и вот еще идея, наверно можно в данной задаче обойтись без ПЛИС, поставив двухпортовую (с последовательным и парралельным интерфейсом) ОЗУ, если конечно будет достаточно унравляющих сигналов OE, WE, CE, идущих от платы с сигнальником..))
blackfin
сообщение May 20 2010, 10:11
Любой из Cyclone II, Cyclone III, Cyclone IV.
Сообщение отредактировал blackfin - May 20 2010, 10:13
DmitryR
сообщение May 20 2010, 10:53
Из: Siegen
Я что-то не слышал об ОЗУ, у которых вместо одного порта SPI.
yes
сообщение May 20 2010, 10:59
Пользователь №: 1 640
не упомянуто, что FPGA нужно загружать, то есть либо ставить дополнительную память для загрузки (FPGA мастер)
либо загружать из процессора - например по тому же параллельному интерфейсу (FPGA слейв)
с внутренней флашкой есть (если хочется плату с ПЛИС проще)
http://www.latticesemi.com/products/fpga/xp2/index.cfm
http://www.latticesemi.com/products/cpldsp...achxo/index.cfm (тут мало памяти)
или вот
http://www.xilinx.com/products/spartan3a/3an.htm
если есть тактовые сигналы smile.gif или не уверенны в способности оттрассировать плату я бы не советовал Альтеру - уж больно они капризные/требовательные - чуть что отваливается pll-ка (наблюдал даже на террасиковских фирменных платах)
если важна стоимость Spartan-3E (по любому дешевле аналогичного циклона будет)
http://www.xilinx.com/support/#catlink-cmenu2-15
размеры/минимум компонент Lattice XP2
Neverwint
сообщение May 24 2010, 14:02
Пользователь №: 57 490
мужики, я почти ничего не понимаю в Плис, поэтому помогите кто чем можеТ))
у меня задачка ( аналоговый сигнал подается на квадратурный модулятор,
далее квадратуры поступают каждая на свой АЦП , АЦП работает с частотой 1Гц, и на выходе у каждого по 4ре канала,
то есть он выдает 10разрядный код на 250 МГц последовательно,
250+250+250+250,
мне надо подобрать такую плис чтобы (под плис у меня будет представлен комплексный умножитель сумматор ,
на каждый кус приходится 2 умножителя и один сумматор,
) она смола обработать данный код на 250 МгЦ,
какой Плис будет быстрее работать??? как правильно подвести все,
а также в кусе , происходит умножение на коэфициент который воодится непосредственно в самом кусе,
то есть происходит сдвиг фазы,
вот ...
если есть кто понимает что надо сделать дайте знать)))
des00
сообщение May 24 2010, 15:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у меня задачка....
не слабо для человека который не понимает ничего в плис, вы уверены что "по сеньке шапка" ?. По сабжу сделать систему на 250МГц, можно на любой современной плис с триггерной частотой под 350МГц. сыклоны 3/4, стратиксы [1:5], виртексы 4/5, спартаны 3е/6, некоторые латексы и т.д.
FAE_SKV
сообщение May 24 2010, 15:46
Пользователь №: 32 325
Цитата(Didlas @ May 20 2010, 09:56) *
Здравствуйте!
Можно реализовать на Flash ПЛИС Актел семейства ProASIC3. Микросхемы не дорогие, сделаны по Flash техологии, т.е. сама матрица является Flash ПЗУ, поэтому не требует загрузки при включении питания и внутри есть блоки двухпортового ОЗУ. Симитировать чтение-запись из Flash ПЗУ не проблема. За полдня можно сварганить.
Neverwint
сообщение May 25 2010, 06:14
...ну это понятно , а структурную схему хотябы соединения АЦП (1:4) с Плис , которая бы подошла???? ..
возможно?
des00
сообщение May 25 2010, 06:25
Вечный ламер
Из: Томск
возможно?
да, но если вы хотите что бы за вас ее сделали, то вам в раздел "Предлагаю работу"
FAE_SKV
сообщение May 25 2010, 07:14
возможно?
Какое требуется быстродействие и разрядность АЦП?
Посмотри ПЛИС Актел SmartFusion. Внутри микросхемы процесор Cortex-M1 с периферийными контроллерами,непосредственно матрица и аналоговый блок с АЦП, ЦАП и входными аналоговыми масштабирующими операционными усилителями. Может подойдет.
Neverwint
сообщение May 25 2010, 17:29
10 разрядный АЦП, ПЛИс же примерно работает на частоте 400 мгц??? а умножение -сумиирование только на 250???
вот и надо разобраться сколько нужно Плис чтобы обработать последовательный код с ацп по 250 мгц ,
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
