> непонятность с указателями
сообщение May 11 2010, 14:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
char *initResult = InitDevice();
if ( initResult != "SUCCESS")
return initResult;
задавал вопрос на телесистемах, ничего вразумительного не получил в ответ
здесь что происходит? адрес значения ф-ии присваиваю указателю *initResult ?
kamil_yaminov
сообщение May 11 2010, 14:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
строки нельзя просто так сравнить, надо использовать что-то типа strcmp, ежели не вру
сообщение May 11 2010, 14:43
Из: Петербург
хорошо, если это не строки, а числа, например
int *initResult = InitDevice();
if ( initResult != 123)
return initResult;
вопрос тот же
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - May 11 2010, 14:43
kamil_yaminov
сообщение May 11 2010, 14:48
Из: Новосибирск
Возвращаемое функцией значение, помещается в память. Ежели адрес в памяти, куда записалось возвращаемое значение, не равен 123, то возвращаем адрес
Andron_
сообщение May 11 2010, 14:53
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
в initResult записывается некий адрес *хз ваще, че за адрес, мы не знаем*, возвращенный функцией. Если адрес не равен 123, возвращаем адрес.
сообщение May 11 2010, 14:55
Из: Петербург
а правильно было бы сравнивать два числа так:
if ( *initResult != 123)
return initResult;
теперь, если результат по адресу на кот. указывает указатель не равен 123 ... так ?
сравнение строк теперь корректно? т.е. если совпадают, то результат =0 ?
if ( strcmp( initResult, "SUCCESS") == 0)
Andron_
сообщение May 11 2010, 14:58
.NET developer
Из: Новосибирск
ну типа того...
только возникает ряд вопросов по поводу распределения памяти в такой конструкции.... ну это так... к делу не относится.
сообщение May 11 2010, 15:01
Из: Петербург
спасибо, мне идею надо было понять с указателями и strcmp.
Палыч
сообщение May 11 2010, 15:02
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вызывается функция без параметровInitDevice(), которая возвращает указатель на char. Возвращаемое значение (адрес char) присваивается initResult для последующего анализа. Если возвращенный адрес не совпадает с неким адресом, то этот адрес и возвращается приведенным фрагментом функции... Зачем это таким образом сделано - очень большой вопрос!
Dima_G
сообщение May 12 2010, 03:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Мне кажется, проще объяснить так
const char* GetStrReslut()
  if (все плохо)
    return "FAILED";
  else
    return "SUCCESS";
const char* pcResult_ = GetStrReslut();
if (!strcmp(pcResult_, "SUCCESS"))
  // Function return success
sigmaN
сообщение May 12 2010, 03:50
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Объясняю. Переменная указатель всегда хранит АДРЕС в памяти(просто число).
Если вам нужно сравнить адрес, то тогда нужно писать
if ( initResult != 123 )
Если указатель типизированный, то к нему можно применить операцию разыменование указателя. В Си это делается путем добавления звездочки перед именем указателя.
Т.е. если
то
if( *initResult != 123 )
позволит сравнить уже не адрес, а ТО, ЧТО ЛЕЖИТ ПО ЭТОМУ АДРЕСУ В ПАМЯТИ.
Также можно и переслать значение в этот адрес.
*initResult = 123;
Далее, что происходит, когда вы пишите
char *msg = "message1";
На самом деле компилятор выделяет память под строку "message1" и инициализирует её этим значением "message1\0". Далее, в переменную msg поступает АДРЕС ячейки памяти в которой лежит буква m(первый символ строки).
Так почему же нельзя сравнивать строки просто в if? именно потому, что строка в си - это просто символы, пока не встретится 0.
Что происходит, когда мы пишем
а происходит по сути сравнение указателей. Компилятор берет наш "SUCCESS" и, как я уже говорил, ложит в память. Поскольку первый операнд сравнения есть указатель initResult, то и второй операнд тоже будет указателем. Указателем на первый символ('S').
А теперь представим себе, что функция сформировала в неком буфере с адресом 0x00f1 строку SUCCESS и вернула нам указатель на этот буфер(0x00f1) в нашем if() мы использовали "SUCCESS" в надежде, что компилятор сравнит строки, а на самом деле он сравнит указатели и они не могут быть равны, т.к. для "SUCCESS" компилятор выделил отдельно память, а функция использовала некий буфер и к примеру приняла туже строку "SUCCESS" с порта, но адреса точно не сойдутся - это разные области памяти, хоть и содержащие одинаковые данные. И очень обидно, что результат сравнения будет == 0 sad.gif
Что же делает strcmp()? А она берет первый символ одной строки и первый символ другой, сравнивает их, если они равны - переходит к следующему. И так пока не наткнется на конец одной из строк или на различие. Т.е. strcmp() сравнивает именно значения находящиеся по переданным ей указателям. strcmp() какраз использует разыменование указателей.
Да, кстати, указатели можно складывать, вычитать, умножать и делить. При этом мы делаем все эти операции с адресом, хранящимся в указателе. Так, например, можно "перенацелить" указатель с первого символа в строке, на второй. В общем то указатель можно сделать даже "из воздуха".
unsigned int address = 0x001f; //адрес в памяти
unsigned int *ptr = (unsigned int *)address;
или даже так
unsigned int *ptr = (unsigned int *)0x001f;
В общем тут надо бы почитать теорию )))
The truth is out there...
Dima_G
сообщение May 12 2010, 04:04
Из: Новосибирск
sigmaN
сообщение May 12 2010, 04:47
I WANT TO BELIEVE
Пардон, немножко переборщил. ))
Их можно только вычитать.
К указателю можно прибавить целое.
Можно также отнять целое.
mdmitry
сообщение May 12 2010, 12:21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Может быть
следует рассматривать как некий аналог функции
malloc
и аналогичных, но возвращающей указатель на char? В этом случае необходима традиционная проверка на NULL для указателя.
theBMV
сообщение May 20 2010, 07:17
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Товарисчи, а ИМХО, отработав, все локальные переменные функции освобождаются, поэтому присвоение адреса локальной переменной функции, которая завершилась, ни разу не корректно. Эта память свободна, и при первой возможности ее займет какая-нибудь новая переменная.
Про strcmp уже молчу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
