2 страниц V  < 1 2
> Highlight net, ???
Archivarius
сообщение Jan 11 2008, 13:14
Сообщение #16
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Vokchap @ Jan 3 2008, 17:03) *
Нажимать на кнопочку вместе с CTRL.
Работает, но странно: если из PCB - порядок, а вот если из схемного редактора - переключение происходит, но сам элемент не подсвечивается (открываю схему, потом обратно на PCB - элемент подсвечен).
Vokchap
сообщение Jan 11 2008, 15:40
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Не замечал такого. Работает нормально в обоих направлениях. Кстати, в 6.7 для этого дела использовалась именно "подсветка", а в 6.8 "выделение".
Krys
сообщение May 20 2010, 10:46
Сообщение #18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(ishergin @ Dec 31 2007, 00:45) *
Конечно такая функция есть :) Ctrl+шелчок_по_нужной_цепи в PCB редакторе или Alt+шелчок_по_нужной_цепи в схематике
А если необходимо подсветить сразу несколько цепей в PCB? Попробовал - для одной цепи работает, а когда кликаешь с контрлом следующую цепь, она подсвечивается, а подсветка предыдущей отменяется. А хочется сразу несколько подсветить. Например, одновременно цепь питания и земли, чтобы относительно них дальше ориентироваться при разводке.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
skal
сообщение May 20 2010, 11:06
Сообщение #19
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
А класс можно подсветить?
Владимир
сообщение May 20 2010, 12:28
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Можно. Делайте из панели PCB
Iptash
сообщение May 22 2010, 11:51
Сообщение #21
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Так держи еще нажатую кнопку Shift.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
