> попался на пайке свинцом, как определить свинцовый припой?
andreichk
сообщение May 20 2010, 16:55
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Короче лепил детали на ПП свинцовым припоем, шеф подловил и сказал, что будут проблемы с заказчиком, так как он заказывал всё лед-фри.Типа они там каким-то раствором проверяют на наличие свинца.Подскажите как теперь от этого свинца ПП избавить и чем вообще можно проверить ПП на наличие свинца?
Если я поверх пайки лед-фри припоем пройдусь,это может избавить от проблем или теперь только выбросить всё осталось?
Aner
сообщение May 20 2010, 17:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
есть хим реактивы для проверки Pb-Free.
Внешне как палочки с ватой, окунают в реактив и по цвету на ватке опрекделяют есть ли свинец.
Проверяющие могут полудить, в застывшем припое все равно свинец найдут.
Такая проверка обычное дело для серийного про-ва. Если заказ небольшой сотня плат другая, может и проскочит перепайка.
andreichk
сообщение May 20 2010, 17:32
Из: Германия
партия большая, но я всего 20 ПП напаять успел, всегоих там сотни будет
skal
сообщение May 20 2010, 17:38
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
А сами доски с каким финишным покрытием? Может и не стоит заморачиваться ели там HASL или ПОС?
Aner
сообщение May 20 2010, 17:42
Из: СПБ
пробуйте пропаять поверх Pb-free припоем.
andreichk
сообщение May 20 2010, 18:19
Из: Германия
не знаю даже...
ну я так и пытаюсь делать, если завтра с работы не вытурят
SSerge
сообщение May 21 2010, 03:15
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(andreichk @ May 21 2010, 01:19) *
не знаю даже...
Если шеф заранее не предупредил, что нужно паять бессвинцовым, то это его проблема.
Что же до исправления, то просто пропаять сверху вряд ли поможет, просто содержание свинца в получившейся смеси уменьшится, но всё равно останется большим и может быть обнаружено при контроле.
Если предварительно удалить старый припой с помощью оплётки а потом пропаять, то будет заметно лучше, на 10 частей бессвинцового припоя 1 часть старого со свинцом - если и обнаруживается то можно списать на "случайное" загрязнение, некачественный припой и прочее.
Вообще контроль этого дела как таковой отсутствует, никакие гос. органы в Евросоюзе специально этим не занимаются, верят на слово. Разве что _очень_ захотят прищучить, тогда конечно, будут искать за что пока не найдут. smile.gif
Нормальному заказчику это тоже в голову не придёт, только если паранойя разыграется.
Russia est omnis divisa in partes octo.
skal
сообщение May 21 2010, 03:26
Из: г. Пермь
Если люди не заморочались для начала сделать на платах LeedFree покрытие, подобрать элементы с безсвинцовым покрытием, а потом им взбрендило паять все пастой безсвинцовой, то я думаю как ты не извращайся свинец найдут если конечно искать будут, ни в пайке дак
на самой доске или на элементе.
V_G
сообщение May 21 2010, 03:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да, заказчик (особенно для нашей страны) довольно странный. Бессвинцовость нужна прежеде всего производителю (более чистое, "зеленое" производство) и утилизатору отработанной продукции. В ходе реальной эксплуатации особых различий нет, более того, бессвинцовая пайка считается менее стойкой (прочной?, устойчивой к отклонениям в техпроцессе?), и американские военные (где-то слышал) не очень-то ее у себя жалуют.
andreichk
сообщение May 21 2010, 03:57
Из: Германия
да там заказчик гнилой, сам ,говорят ,проверяет,а щас только и ищут к чему придраться, чтобы цену сбить.Вобщем попробую шефа убедить разрешить мне оплёткой поснимать и заново пропаять,но вот разрешит ли,не знаю.Он тоже упёртый до невозможности...и трусливый как все немцы
andreichk
сообщение May 21 2010, 15:22
Из: Германия
Вобщем пережил я сегодняшний день, что на след. неделе будет не знаю.Короче шеф разрешил мне поснимать оплёткой свинец,что я и сделал.Потратил часа полтора на всю эту муть,прогнал поверх припоем лед-фри, вроде получилось как надо, только от флюса грязновато.искал чем помыть,так и не нашёл,у нас на работе только спирт, а от него разводы остаются.Шеф всё равно недовольный весь день ходил,но ничего больше не сказал.думаю оторвётся на мне попозжей.....
посмотрел сегодня, и ПП с жёлтым покрытием и на всех детальках лед-фри значек стоит, так что если что найдут, так только от меня...
gte
сообщение May 21 2010, 15:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Сделайте смесь бензина чистого со спиртом, разводов не должно остаться.
vitan
сообщение May 21 2010, 16:31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Наши тоже не жалуют. Более того, в документах типа МОП и т.п. прямо говорится о запрете использования таких компонентов в изделиях ВТ.
сообщение May 22 2010, 14:00
Пользователь №: 11 287
andreichk
сообщение May 22 2010, 22:24
Из: Германия
Цитата(Herz @ May 22 2010, 16:00) *
в той самой директиве RoHS так и прописано, что медицинское и военное оборудование не подпадают под её исполнение, а вот на всё остальное чуть ли ни тотальный запрет.Учитывая,что в ЕС народ исполнительный и трусливый,можно предполагать что контроль усилится и штафные санкции к нарушителям будут применены незамедлительно. Удивляет одно, вся эта хрень прёт на нас из америки, все понимают и видят целую кучу минусов от применения лед-фри и тем не менее продолжают упорно насаждать эту технлогию всем и вся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
