> Ненасыщающийся тор из порошкового железа, Китайский стандартный желтый Микрометалс
abcthree
сообщение May 20 2010, 10:00
Пользователь №: 57 309
Тема навеяна проектированием понижающего ИИП , не изолированного, на TL494. Ключ биполярный PNP.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76343&st=30&start=30
итак, имеем: входное напряжение преобразователя V = 10-14.5В
выходное U = 5.25В
Выходной ток I = 1.25А
рабочая частота 35 кГц.
Какими должны быть геометрические размеры тора обычного китайского желтого Micrometals с мю=60, чтобы он точно не влетал в насыщение? Активные потери на нем на втором месте.
Сразу прошу прощения за вопрос явно чайника - я в прошлом телемастер, а теперь решил изучасть электронику , практику без отрыва от теории. Телемастера редко над чем задумываются - заменил, кое-как заработало, сдал клиенту. Я это уже перерос.
Nixon
сообщение May 20 2010, 10:43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
На самом сайте micrometals есть расчетный софт http://www.micrometals.com/software_index.html.
Вам помочь или не мешать?
abcthree
сообщение May 21 2010, 04:27
Расчетный софт Микрометалс есть, скачал,
но он какой-то мутный, предлагает довольно маленькие кольца, температура которых по его расчетам будет 60-70 градусов.
и ничё так, якобы нормально.
У меня не обдув в компьютерном БП, у меня маленькая герметичная коробка.
Эх, кто бы научил мотать дроссели на обычных ферритовых стержнях - то есть какой стержень взять, и скока на него намотать, чтобы не насыщался.
Я вот взял ради эксперимента сдерженень прониц. 2000 попугаев, длина 20 мм, диаметр 5, а намотал на него от душе проводом 0.7 800мкГн.
Работает, холодненький в моей схеме, но это такой монстр вышел!
Dima_G
сообщение May 21 2010, 05:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Ранее на форуме давали ссылку, хорошо написано
http://users.adam.com.au/akouz/chokes.html
http://www.hserv.ru/power-supply/
Microwatt
сообщение May 21 2010, 08:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Давайте научу.
Берете каталог (если в местной библиотеке его нет, можно поискать в гугле) АВС Тайвань или SUMIDA и выбираете RB1314 или RCH110 по индуктивности и току.
Освоите - перейдете к расчету ЕЕ с зазором по программе ЭПКОС и будете мотать сами.
Купить же готовые дроссели или расхожие ЕЕ - не знаю... Может в дальнем стойбище сегодня еще нельзя.
С порошкового железа начинать жизнь не советую. Да и с TL494 - тоже.
abcthree
сообщение May 21 2010, 14:57
Пока нельзя. Или за очень дорого, постой EMS, присем работает она так, что за заказом сам и придешь sad.gif
Почему, если речь идет не о промышленном назначении? Да, потери высокие, но бытовуха де факто вся на нем. Даже PFC на киловатт в компьютерных БП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:24
