> SIM300D в режиме сервера?, сколько конектов на 1 порт можно?
av-master
сообщение May 21 2010, 10:45
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Задачка законектить через VPNL несколько сотен девайсов на 1 порт сим300.
проверить немогу, но надо знать точно... пакеты от девайсов 8 байт раз в 5-30 минут.
конект надо держать максимально долго не разрывая.
Вобщем кто понял вопрос, и знает , подмогните теорию практикой подтвердить... а То достали Кучмостаровские ЮСБ модемы (((
Slonofil
сообщение May 21 2010, 10:49
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Может, стоит девайсы повесить на RS-485, поставить контроллер как мост. Контроллер и будет сводить воедино и передавать в модем данные. Похоже на правду?
av-master
сообщение May 21 2010, 11:30
Из: Украина
нет )) расстояние между девайсами поболее допустимого для 485 )) 1200 км.
т.е. девайсы через GPRS (своя VPN) конектятся сейчас к компу на котором установлен Киевстаровский модем. хочу подключить 300-й и заставить раотать на прием. с использованием внутреннего стека.... в режиме сервер.
Вопрос собственно потянет ли он столько конектов (на один порт)
=F8=
сообщение May 22 2010, 20:14
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Насколько я знаю только одно соединение, SIM900 и тот только 8. Несколько сотен это однозначно задача не для встроенного стека. Посмотрите в сторону GSM роутеров. Это такой девай у которого с одной стороны GSM а с другой Ethernet. Настраиваете в роутере проброс портов на комп, на компе, если необходимо, настраиваете правила маршрутизации(см. команду route) и наслаждаетесь устойчивой работой smile.gif
Из роутеров обратите внимание на mikrotik (http://www.mikrotik.com.ua/next.html?hard) они больше заточены под промышленное применение, но в конфигурировании не слишком удобны(командная строка или специательная программа, веб интерфейса нет). Хотя у меня на столе обычный "бытовой" Qualcomm стоит тоже не жалуюсь.
Сообщение отредактировал =F8= - May 22 2010, 20:30
av-master
сообщение May 22 2010, 22:01
Из: Украина
Спасибо за идею с роутером. пока просто подняли на сервер на Винде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.04261 секунд с 7
