> Пример работы с AT25DF641., Может у кого есть готовый исходник?
tMauzer
сообщение May 21 2010, 13:44
Пользователь №: 56 121
Не поможет ли кто примерчиком общения с AT25DF641 флэшкой?
Хочется побыстрее её запустуть, потому что дальше интереснее... но не получается.
Взял пример от Атмела для АТ26, но он не работает. AT26_ReadJedecId(&at26); всегда возвращает 0.
zltigo
сообщение May 21 2010, 14:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если не понимаете, даже с примером, как оно работает, то дальше будет не интереснее, а просто хуже.
Посему не надо торопится. Разбирайтесь спокойно. Ну а поскольку Вы спрашиваете на как 2*2 написать, а как работать с железом, то для начала разберитесь, чем Ваше неназванное железо отличается от того, которое в "пример от Атмела".
tMauzer
сообщение May 21 2010, 14:36
Железо - это практически копия at91sam7x-ek. На SPI0 на CS1 сидит флешка AT25DF641.
Я взял spi-flash/at26.h библиотечку с Атмела. В ней, правда, небыло AT25DF641 в at26Devices[]. Я её добавил, но это не принципиально поску до этого не доходит посколку я неполучаю ответ на команду 0x9F.
Сижу разбираюсь с библиотечкой, но библиотека at26.h + драйвер spid.h + ещё несколько необходимых для этого библиотечек (pio, aic, trace, math и т.д.) - как-то немного сильно покручено. Хотел спросить, может есть у кого-то пример по проще.
AHTOXA
сообщение May 21 2010, 14:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
AT25 - EEPROM, AT26 - FLASH. Вот о чём пытался намекнуть вам zltigo.
Вот минимальный набор для работы с at25:
#include "at25.h"
#define AT25_CS        3, 3, L            // at25 чипселект
// EEPROM commands
#define  EE_READ              3
#define  EE_WRITE             2
#define  EE_WREN              6
#define  EE_WRDI              4
#define  EE_RDSR              5
#define  EE_WRSR              1
// EEPROM status
#define SS_WRITING            0x01    // Write cycle in progress
#define SS_WRITE_ENABLE        0x02    // Write enabled
void at25_init(void)
    direct(AT25_CS,O);    // переключаем ногу чипселекта на выход
    off(AT25_CS);           // отключаем (высокий уровень)
void at25_command(char cmd)
    on(AT25_CS);
    spi_w(cmd);
uint8_t at25_read_status(void)
    int result;
    at25_command(EE_RDSR);
    result = spi_r8();
    off(AT25_CS);
    return result;
uint8_t at25_read_byte(uint16_t adr)
    uint8_t result;
    at25_command(EE_READ);
    spi_w(adr >> 8);
    spi_w(adr);
    result = spi_r8();
    off(AT25_CS);
    return result;
void at25_read(uint16_t adr, uint8_t *bf, uint16_t len)
    spi_w(adr >> 8);
    spi_w(adr);
    while (len--)
        *bf++ = spi_r8();
    off(AT25_CS);
void at25_write_byte(uint16_t adr, uint8_t data)
    at25_command(EE_WREN);
    off(AT25_CS);            // toggle CS, necessary for WREN
    at25_command(EE_WRITE);
    spi_w(adr >> 8);
    spi_w(adr);
    spi_w(data);
    off(AT25_CS);
    while (at25_read_status()& SS_WRITING);
void at25_write(uint16_t adr, uint8_t *bf, uint16_t len)
    while (len--)
        at25_write_byte(adr++, *bf++);
tMauzer
сообщение May 21 2010, 14:51
AHTOXA, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
А в амеловских доках написано: "The AT25DF641 is a serial interface Flash memory device". unsure.gif
Сообщение отредактировал tMauzer - May 21 2010, 15:35
GrigaN
сообщение Dec 4 2010, 18:05
Пользователь №: 61 404
А в амеловских доках написано: "The AT25DF641 is a serial interface Flash memory device". :unsure:
Не подскажете где вы взяли библиотеку spi-flash/at26.h..? и какой компилятор
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 4 2010, 20:37
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
at91lib_20100901_softpack_1_9_v_1_0_svn_v15011.zip
в 1.7 тоже есть. Может быть и в 1.5
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4343
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 4 2010, 20:42
yurmala
сообщение Sep 7 2011, 06:47
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Здравствуйте! Не буду создавать новую тему, спрошу тут:
У меня LPC2468 и микросхема AT25DF321A подключенная по SSP1.
Пытаюсь заставить ее работать, но не в какую (не могу даже получить Manufacture ID, приходит в ответ или 0x00 или 0xFF). Уже перекурил даташиты несколько раз (и на контроллер и на память).
Инициализация SSP1
DWORD SSP1Init( void )
  BYTE i, Dummy=Dummy;
  PCONP    |=  (1 << 10); // PCSSP1
  PCLKSEL0 |=  (1 << 20);  // Peripheral Clock Selection for SSP1 <3=> Pclk = Cclk
  PINSEL9  &= ~(3 << 10);            // Set SSEL to GPIO pin
  PINSEL9  |=  (3 << 8) | (3 << 12) | (3 << 14);     // P4.20 - SCK1, P4.22 - MISO1, P4.23 - MOSI1
  FPIN_AS_OUTPUT_(4,21);
  FPIN_SET_(4,21);
  SSP1CR0  = 0x0707;//(7 << 0) | (1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 8);//0x0707; // Set DSS data to 8-bit, Frame format SPI, CPOL = 0, CPHA = 0, and SCR is 15
  SSP1CPSR = 0x02;
  for ( i = 0; i < FIFOSIZE; i++ )
  {Dummy = SSP1DR;}        // clear the RxFIFO
  SSP1CR1  = SSPCR1_SSE; // Device select as master, SSP Enabled
  return( TRUE );
Теперь сам код запроса:
volatile int Flash1_ManID,Flash1_MemType1,Flash1_MemType2,Flash1_MemSize = 0;
void Flash1_ReadType(void)
    FPIN_CLR_(4,21);
    SSP1DR = 0x9F;
    while ( !(SSP1SR & SSPSR_BSY) );   // SSPSR_TFE SSPSR_RNE
    Flash1_ManID     = SSP1DR;
    Flash1_MemType1     = SSP1DR;
    Flash1_MemType2     = SSP1DR;
    Flash1_MemSize     = SSP1DR;
    FPIN_SET_(4,21);
В итоге из SSP1DR идут одни нули...(изредка один из байтов - 0xFF)
Вначале думал что проблема в скорости - перебирал в регистре SSP1CR0 значения: 0x0107, 0x0707, 0x0007; перебирал значения в регистре SSP1CPSR: 0x01 до 0x40
Но с другой стороны AT25DF321A работает до 100 МГц, а у меня максимум что получалось - 18МГц (Master Clock в окне отладки Keil)
Уперся в эту хрень и уже 2 дня не могу ничего сделать...
Где же я ошибся?
Добавлено: Проверяю на осциллографе - SCK работает - четко 8 тактов. Но на MISO - тишина...
Сообщение отредактировал yurmala - Sep 7 2011, 07:12
AHTOXA
сообщение Sep 7 2011, 07:58
фанат дивана
Из: Уфа
Не устану повторять:
SPI - такая штука:
Чтобы что-то прочитать,
надо что-то записать!
yurmala
сообщение Sep 7 2011, 08:23
Из: Трехгорный
SPI - такая штука:
Хм....кажется начал понимать. В SPI (SSP) регистр сдвиговый. Байт записал - байт прочитал?
Сообщение отредактировал yurmala - Sep 7 2011, 08:39
AHTOXA
сообщение Sep 7 2011, 09:02
фанат дивана
Из: Уфа
yurmala
сообщение Sep 7 2011, 09:06
Из: Трехгорный
Как-то странно все пока...
Поменял код:
volatile unsigned int ManID,MemType,MemType1,MemType2,MemSize;
void Flash_ReadType(void)
    FPIN_CLR(4,21);
    SSP1DR = 0x9F;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
    ManID = SSP1DR;      // В SSP1DR 0xFF, но при чтении в переменную попадает 0x1F
    MemType = SSP1DR; // В SSP1DR 0x47, но при чтении в переменную попадает 0x01
    MemSize = SSP1DR;  // В SSP1DR 0x01, но при чтении в переменную попадает 0x00
    FPIN_SET(4,21);
Если выполнять пошагово - в дебаггере Keil вижу в регистре SSP1DR нужные данные - 1F,47,01, да и то - не всегда. Иногда вижу 1F и 01, а 47 теряется...
А если в отладчике выполнить функцию целиком (F10) то в переменные записываются нули...
Сообщение отредактировал yurmala - Sep 7 2011, 09:18
yurmala
сообщение Sep 7 2011, 10:27
Из: Трехгорный
Получилось вот с таким кодом. Но не могу понять откуда возникает первый непонятный байт, который я считываю в Dummy.
Может я это как-то не так понял?
Считывание ManufactureID
    BYTE Dummy = Dummy;
    FPIN_CLR(4,21);
    SSP1DR = 0x9F;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
    Dummy   = SSP1DR;  // Всегда 0xFF
    ManID   = SSP1DR;
    MemType = SSP1DR;
    MemSize = SSP1DR;
    FPIN_SET(4,21);
Считывание 2-х байтного статусного регистра
volatile unsigned int RegStat1,RegStat2;
void Flash_ReadStatus(void)
    BYTE Dummy = Dummy;
    FPIN_CLR(4,21);
    SSP1DR = 0x05;
    SSP1DR = 0;
    RegStat1 = SSP1DR;
    RegStat2 = SSP1DR;
    FPIN_SET(4,21);
AHTOXA
сообщение Sep 7 2011, 10:53
фанат дивана
Из: Уфа
Не так. Последовательность записал - прочитал надо выполнять для каждого байта.
Я не работал с LPC2468, но исходя из общих соображений должно быть как-то так:
uint8_t spi_rw(uint8_t b)
    SSP1DR = b;   // передаём
    while ( !(SSP1SR & SSPSR_RNE) );  // ждём пока примется
    return SSP1DR;
    spi_rw(0x9F);
    ManID   = spi_rw(0);
    MemType = spi_rw(0);
    MemSize = spi_rw(0);
yurmala
сообщение Sep 7 2011, 11:12
Из: Трехгорный
Да. Получилось. Спасибо.
А как тогда эта система работает при чтении/записи произвольных данных?
Ведь там надо еще 3 байта адреса передавать + 2 dummy байта?
Как это будет выглядеть? Так что ли?
Чтение данных с адреса Х
spi_rw(0x1B);
spi_rw(X >> 16);
spi_rw(X >> 8);
spi_rw(X);
spi_rw(0); //dummy 1
spi_rw(0); //dummy 2
for (...)
   buf++ = spi_rw(0);
Сообщение отредактировал yurmala - Sep 7 2011, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
