> фоторегистрирующий модуль сигналов малой мощности, нужна помощь и советы в разработке и шумовых оценках
AiS
сообщение May 20 2010, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57 383
Доброго времени суток!
Очень нужна ваша помощь и советы по следующей разработке.
Необходимо разработать устройство, позволяющее регистрировать импульсы мощностью от 10^11 до 10^8 Вт. Длительность импульса – 3нс, частота ~ кГц. Диаметр фоторегистрирующей площадки - 1.5 мм.
Так как данная область для меня фактически новая, обращаюсь к вам с рядом вопросов.
1. Какой тип фотодиодов лучше использовать PIN или лавинный? PIN обладает меньшим уровнем шума, а учитывая малый уровень сигнала, это немаловажно. С другой стороны, именно по причине малого уровня сигнала, применение ЛФД кажется более целесообразным, так как с помощью него можно получить хорошее усиление сигнала.
2. Если для PIN все ясно, то как рассчитать шум для ЛФД? В документации, данной на сайтах производителей фотодиодов (Hamamatsu, Perkin Elmer, Laser Components) приведена следующая формула для расчета спектральной плотности шума:
In^2 = 2q (Ids + (Idb + R(l)*Ps )M^2*F),
где: q - заряд электрона (в Кл),
Ids - поверхностный ток утечки фотодиода (в А),
Idb - объемный ток утечки (в А),
M - коэффициент умножения носителей,
F - избыточный коэффициент шума,
R (l) - чувствительность фотоприемника (в А/Вт);
Ps- мощность регистрируемого излучения (в Вт).
При этом темновой ток ЛФД выражается, как Id = Ids + M*Idb.
Во всех спецификациях на ЛФД дается величина только темнового тока Id. Тогда возникает вопрос, как рассчитать шум, зная только величину Id и не зная величин Ids и Idb?
3. Какие варианты схем на выходе фотодиода могут обеспечить широкую полосу пропускания (~ 200 Мгц) и низкий уровень шума <= 0.01 мкА? Пока рассматривалась классическая схема трансимпедансного усилителя на базе OPA847 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa847.pdf). Однако такой вариант при полосе 200Мгц и сопротивлении обратной связи Rf = 2 кОм, по моим расчет дает токовый шум, приведенный ко входу ОУ в 0.1 мкА.
Заранее большое спасибо.
V_N
сообщение May 20 2010, 07:06
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Как то не стыкуется
и
AiS
сообщение May 20 2010, 14:06
Из: Новосибирск
упс... там конечно же 10^-11 и 10^-8
DEM_ALEX
сообщение May 20 2010, 18:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Есть однофотонные лавинные фотодиоды. Может они Вам помогут.
DS
сообщение May 20 2010, 18:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Длина волны излучения какая ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
AiS
сообщение May 21 2010, 04:48
Из: Новосибирск
DS, 1064 nm
а не подскажете у кого посмотреть?
DS
сообщение May 21 2010, 19:31
А мощность средняя или в импульсе ? А то Вы, похоже, собираетесь фотоны по частям регистрировать.
AiS
сообщение May 22 2010, 09:12
Из: Новосибирск
DS, мощность, как я понимаю в импульсе. Рассчитана как (энергия*количство фотонов)/время импульса. Количество фотонов рассматривлось от 1 до 1000.
сообщение May 22 2010, 11:49
Пользователь №: 11 287
Тоже не слышал. Дайте ссылку, пожалуйста.
А этот параметр кем и на каком основании задан?
DS
сообщение May 22 2010, 13:56
SPAD погуглите.
Думаю, что для такой длины волны оптимальным будет ФЭУ с полупроводниковым катодом и замороженный до температуры ниже -30 градусов.
SPAD ориентированы на 0.6 - 0.8 мкм.
AiS
сообщение May 22 2010, 15:50
Из: Новосибирск
Параметр задан нашим заказчиком. Основание - видимо, это предел на котором они могут сфокусироваться.
Вообще вся эта работа связана с регистрацией параметров плазмы, и этот модуль нужен для регистрации томсоновского рассеяния. Отсюда и такой малый уровень сигнала.
по поводу ФЭУ...вроде как они по длине волны и не проходят...или я ошибаюсь? cranky.gif
DS
сообщение May 22 2010, 17:22
R3809 как раз для Вас. Стоит правда, тысяч двадцать зеленых, но в плазменной физике бедным делать нечего.
AiS
сообщение May 23 2010, 06:29
Из: Новосибирск
zaofd
сообщение Jun 5 2010, 15:29
Из: Калуга
Пользователь №: 43 123
AiS, Вам нужны лавинные фотодиоды на основе структуры металл-резистор-полупроводник. Это фактически кремниевые фотоумножители.
Мы выпускаем эти приборы. Пишите в личку - дам все координаты для связи с нами.
DS
сообщение Jun 5 2010, 20:22
Параметры приведите сих невиданных приборов. Кремниевые с однофотонной чувствительностью на длине волны больше микрона. Если не фуфло, мы у Вас купим пару вагонов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
