> Преобразователь напряжения, DC-DC, 12 --> 100 вольт
Demeny
сообщение May 22 2010, 12:19
Пользователь №: 14 237
Нужно изготовить DC-DC, преобразующий постоянное напряжение 12 в 100 вольт. При этом ток потребления будущей нагрузки очень мал, практически не более 1 мА. Зато очень важно значение выходного напряжения, 100 вольт +-5%.
Ещё нужно осуществлять с микроконтроллера ключевое управление выходом (вкл-выкл), при этом фронты нарастания-спада должны быть завалены, и составлять не менее 25 мкс. Ну эта часть мне более-менее понятна (транзистор с RC-цепочкой в цепи базы).
А вот как сделать преобразователь 12-100 вольт или, может быть, есть такой готовый ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
сообщение May 22 2010, 13:39
Пользователь №: 11 287
А вообще, Вы ничего не написали о нагрузке. А это важно.
Stanislav
сообщение May 22 2010, 18:20
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ May 22 2010, 17:39) *
Ага, и напряжение на выходе - любое. Отличное от 100 вольт, ессно.
Ток потребления приведён. В данном случае, этого достаточно.
2 Demeny
Для точного поддержания выходного напряжения нужна ООС.
Поскольку есть микроконтроллер, было бы логично включить его в решение задачи. Требуется только наличие в нём ШИМ и АЦП (или, на худой конец, компаратора). Источник опорного напряжения также можно использовать встроенный в МК: < 5% погрешности он обеспечит.
Силовая часть преобразователя не представляет большой проблемы, и может быть реализована на миниатюрных компонентах. Делайте её, например, так:
Данный эскиз создан с оглядкой на криворукость эмбеддеров - ошибки в программе и зависания МК не приведут к выходу преобразователя из строя. С накоплением достаточного опыта, схему можно будет упростить. smile.gif
Функцию плавного нарастания напряжения +100V можно реализовать выбором соответствующего закона управления скважностью ШИМ при его включении. Цепь плавного его снятия, буде такое потребуется, реализовать также несложно (здесь она не изображена).
Если интересно, могу помочь рассчитать номиналы элементов данного преобразователя, а также дать рекомендации по выбору алгоритма управления (реализуемого программно).
rezident
сообщение May 22 2010, 18:59
Пользователь №: 3 882
Для подтверждения этого тезиса ключ нужно было сделать токозащищенным. В противном случае R3 влияет только на изменение КПД источника в сторону его уменьшения.
Stanislav
сообщение May 22 2010, 19:07
R3 призван лишь ограничить импульсный ток через транзистор до безопасной величины.
Потенциальная же токовая защита в подобной схеме от эмбеддера спасти не может в принципе. Если, конечно, запас по мощности транзистора чуть менее 100 крат. laugh.gif
Усложнять же схему пока не хочется. Подождём, что скажет автор темы.
rezident
сообщение May 22 2010, 19:19
Цитата(Stanislav @ May 23 2010, 01:07) *
Stanislav
сообщение May 22 2010, 20:21
Цитата(rezident @ May 22 2010, 23:19) *
В данной схеме большой запас по мощности вовсе не требуется. Достаточно лишь обеспечить работу транзистора в области безопасных режимов. Скажем, 10-кратное кратковременное превышение рабочего тока относительно номинального пикового (последний - лишь десятки миллиампер) при подаче на вход схемы импульса большой длитнльности, не выведет из строя транзистор даже в "муравьином" корпусе типа SOT-23.
Схему ограничения тока тоже можно приделать, конечно. Тогда КПД чуть-чуть вырастет. Но наличие кондёра С1 для эмбеддеров обязательно!
ЗЫ. Идя навстречу пожеланиям, немного усложнил схему.
Теперь в неё добавлена цепь токовой защиты (ограничения тока) на транзисторе Т2. При этом номинал резистора R3 может быть уменьшен.
Хотя, на мой взгляд, данная доделка вовсе не обязательна - при условии правильного выбора элементов первой схемы, ничего не сдохнет и так.
Ладно, коль пошла такая пьянка, продолжаем изгаляться.
Вниманию эмбеддеров, умеющих включать ШИМ, но имеющих весьма туманное представление об ООС, предлагается следующая модификация схемы:
Стабилитрон D4 - примерно на 110 вольт, микромощный.
Такую схему практически невозможно спалить, как над ней не издевайся. Во всяком случае, я не вижу способа, хоть эмбеддеры и хитры. wink.gif
Правда, ещё немного - и необходимость в микроконтроллере отпадёт. biggrin.gif
ЗЗЫ. Нет, вру. Если источник питания +12V не имеет защиты, а выход замкнуть накотротко, сдохнет либо он, либо диод D2. Токовую защиту по выходу или цепи питания, однако, реализовать также нетрудно.
Прошу не принимать насмешки близко к сердцу. Все схемы созданы на полном серьёзе, и соответствуют разным уровням надёжности. Критика только приветствуется.
Сообщение отредактировал Stanislav - May 23 2010, 12:01
ae_
сообщение May 23 2010, 12:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Stanislav @ May 23 2010, 05:21) *
... Критика только приветствуется.
У меня нет практического опыта в разработке импульсных БП, поэтому только уточняющий вопрос:
В книге Б.Ю. Семёнова "Силовая электроника для любителей и профессионалов" автор пишет, что из-за потерь в элементах бустерной схемы, бустеры не делают с повышающим коэффициентом более 5, реально 3...4.
В этой схеме напряжение повышается в 8 раз, будет ли схема работоспособной без высокодобротных компонентов ?
injener
сообщение May 23 2010, 14:04
Пользователь №: 53 182
Все правильно, а при больших токах (от тока будет зависеть падение напряжения на транзисторе, проводниках схемы и т.д., потери в транзисторе на коммутацию и пр.) и вообще даже в 2 раза нормально повысить не удается, но в нашем случае, выходной ток 1 мА и можно нормально повысить в 8 раз.
Microwatt
сообщение May 23 2010, 19:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В целом Семенов прав. Поднять с 12 до 100 - коэффициент заполнения уже за 80%. Хороший выход не дроссель, а автотрансформатор (дроссель с отводом). Я поднимал таким образом с 12 и до 1000 вольт. Есть и модификации бустера для снижения напряжения на ключе.
В Вашем случае достаточно будет подключить ключ к 1/3 или 1/4 обмотки. Я вижу трудности только в стабилизации. Стабилитрон напрямую 100-вольтовый принципиально не годится. У него напряжение будет плавать на несколько вольт от температуры и съест он весь выходной миллиампер, а то и больше. А если применить ШИМ-контроллер, то нужно его приискать достаточно экономичный.
Наверняка, Вам захочется хорошего КПД, а КМОП контроллеры достаточно дороги. "Бюджет энергетический" схемы же - порядка 100 милливат? Если есть на все милливатт 350-400 - задачка решается просто -UC3845, ЕЕ16 (EE13, если руки не дрожат при намотке) и паршивенький полевик. Можно попробовать и стандартную гантельку немножко доработать.
perfect
сообщение May 23 2010, 21:01
Пользователь №: 55 932
Microwatt
сообщение May 23 2010, 21:52
Из: Запорожье
Цитата(perfect @ May 24 2010, 00:01) *
Статья по ссылке любопытна, но в теме мало поможет, наверно. Тут и входное очень мало и степень повышения не та. Да и организация петли ОС на 13 вольт и на 100 через стабилитрон существенно разнятся по качеству стабилизации.
Вообще, натыкаются на грибы, а схемы рассчитывают.
Автоколебательный блокинг для данного применения вроде бы сгодился, как основа. Но над цепями стабилизации нужно поработать. Что там нагрузка? КЗ там может быть?
perfect
сообщение May 23 2010, 21:59
Конечно, большие разницы там. Решил показать для посмотреть ради спортивного интереса. Сильно не twak.gif . smile.gif
stells
сообщение May 24 2010, 03:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
[attachment=44342:boost_12_100.JPG]
ae_
сообщение May 24 2010, 06:09
Из: Иркутск
Цитата(stells @ May 24 2010, 12:43) *
"симулятор" по ссылке приведённой выше легко соглашается посчитать и выдаёт результаты для Uвх=12В Uвых=10000В (10кВ) Iн=1мА
т.е. можно смело собирать, будет работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.04603 секунд с 7
