> Проблема запуска ExpeditionPCB 2007, Конфликт версий 2007 и 2002
Uriy21
сообщение May 21 2010, 05:15
Пользователь №: 31 389
Здравствуйте.
Проблема в следующем. Параллельно Exp2007 был установлен Exp2002 (необходимы были GerberTool'ы). После этого 2007-ой перестал запускаться напрямую (через МЕНЮ Пуск и тд.) и при запуске файла *.pcb (ассоциация с ExpeditionPCB.exe есть). Но при этом запускается из проектов и в DxD, и в DC. С Exp2002 никаких проблем. Пробовал переустановить 2007-ой, но не помогает. Проблема конечно не критична, но неудобство создает.
Doomsday_machine
сообщение May 22 2010, 14:13
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Не уверен, что понимаю, что такое Expedition версии 2002, но переключаться между разными релизами, установленными одновременно, можно с помошью MGC SDD Configurator.
scifi
сообщение May 22 2010, 15:08
Пользователь №: 25 136
Цитата(Uriy21 @ May 21 2010, 09:15) *
... необходимы были GerberTool'ы ...
Я, честно говоря, не видел GerbTool от Ментора, но подозреваю, что это та же программа, что и GerbTool от Wise Software. Так что нет нужды ставить два релиза Expedition, просто доустановите GerbTool от Wise.
Uriy21
сообщение May 24 2010, 07:09
Насколько я знаю MGC SDD Configurator версии ниже 2004 просто не видит. К тому же 2007-я переустанавливалась после установки 2002-й. Но на всякий случай запустил - не помогло.
Все верно, GerbTool от Wise Software, но он входит в пакет EE2002, и на него распространяется лицензия Mentora. А если ставить отдельно, то нужно покупать лицензию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
