> алгоритм асинхронного приёма, Нужна помощь
Docent86
сообщение Mar 9 2010, 21:54
Из: С.-Пб.
Пользователь №: 55 772
Добрый час.
Имеем: сигнал ТТЛ, стартовый+8+стоповый бит.
нет передачи - "1"... потом "0"-стартовый ... данные ... "1"стоповый и т.д.
Не могу засинхронизироваться для корректного приема данных. Если завтра не получится пойду ап стену биться. Частота передачи зараннее известна в пределах 3-10к, но должна соблюдаться погрешность +-10% для каждой заранее выбранной.
Не получается выделить несколько подряд одинаковых бит и стоповый(т.к. за стоповый м.б. принято и отсутствие передачи), а он нужен!
Maverick
сообщение Mar 10 2010, 07:29
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Docent86 @ Mar 9 2010, 23:54) *
Добрый час.
для какого "железа" - процессора или ПЛИС или что-то иное?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Docent86
сообщение Mar 10 2010, 08:00
Из: С.-Пб.
Реализация на ПЛИС.
инф инвертирую на входе. умножаю частоту на 16 беру "золотую серединку" при совпадении считаю первый бит принятым включается тригер далее счетчик до 10 на примерной частоте передатчика(обнуляется после отсчета 10 с задержкой) и обнуляет тригер для приема след пачки бит. пока тригер вкл на регистры подается сигнал передатчика и сдвигается примерной его частотой далее с выходов регистра инф защелкивается по сигналу обнуления счетчика и идет далее
Andron_
сообщение Mar 10 2010, 08:33
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
на хttp://opencores.org/ есть готовые ядра USART приемопередатчиков...
MrYuran
сообщение Mar 10 2010, 08:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В таком случае нужно применять дополнительные методы синхронизации. 10% - это как минимум целый бит, а если ещё и +/- ...
Например, применить 3b4b (естественно, немного потеряем). Либо синхронизироваться по специальной синхропоследовательности (например, преамбула 0x55 или 0xAA)
Помните "тельняшку" при загрузке ZX-Spectrum с кассеты? Там тоже частота вроде как известна, но немного туда-сюда плавает
Docent86
сообщение Mar 10 2010, 09:05
Из: С.-Пб.
Если вы зарегистрированы там скиньте пару Uart "с" и "без" FIFO можно в HDL
TO MrYran
у меня был не спекр а БК00010 но с тем же смыслом. притормаживал пальцем касету тк магнитофон был керовый - с ускорением)))
Andron_
сообщение Mar 10 2010, 09:55
.NET developer
Из: Новосибирск
вот какие-то корки закачал:
http://rapidshare.com/files/361429634/mini...est.tar.gz.html
http://rapidshare.com/files/361430196/uart...est.tar.gz.html
http://rapidshare.com/files/361430319/uart...est.tar.gz.html
Docent86
сообщение Mar 10 2010, 10:37
Из: С.-Пб.
Линух? спс посмотрю, попробую прикрутить на Квартус.
все что есть - это ПЛИС и мсхема (ADM3202) преобразования RS-232 в ТТЛ (только RxD линия)
Linius
сообщение May 24 2010, 08:14
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 398
При реализации на Xilinx в EDK уже есть готовые бесплатные решения (с подробным DataSheet). Лучше конечно использовать такие блоки с каким-нибудь простым софт процессором типа PicoBlaze. (Как показывает практика, когда стоят задачи быстрой цифровой обработки на ПЛИС, но нужно еще и работать с последовательными протоколами - лучше всего взять ПЛИС чуть-чуть побольше (+11-12% для средних Spartan) и добавить туда софт-процессор c нужной периферией)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
