133 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение May 20 2010, 12:27
Сообщение #646
Пользователь №: 3 671
Design/make pcb library
Марик
сообщение May 21 2010, 06:12
Сообщение #647
Пользователь №: 51 941
Настроил swapping FPGA в PCB. Все прекрасно работает, очень удобно, теперь, после завершения трассировки возник вопрос о переносе изменений на схему. По умолчанию Альтиум меняет местами выводы в компоненте на схеме. В ap0138 написано, что возможно перемещение Net Label. Не могу найти, где эта опция выставляется или какой должен быть алгоритм действий, чтобы это произошло. Заранее благодарен.
Владимир
сообщение May 21 2010, 07:41
Сообщение #648
project/project option/option/ снимите флаг changing schematic pins
TestPoints
сообщение May 21 2010, 13:44
Сообщение #649
Пользователь №: 57 433
У меня такой вопрос. Предыдущая соседняя ветка была закрыта на самом интересном месте.
С нумерацией там выход нашли.
А как быть когда необходимо упростить отображение в случае когда много резисторов или например фильтрующих конденсаторов?
Можно ли их как-то скрыть, конечно чтоб это не нарушило структуру. Ведь будет ещё pcb.
Картинка прилагается. Спасибо.
Владимир
сообщение May 21 2010, 14:25
Сообщение #650
Нарисуйте на отдельном листе. А его не печатайте
TestPoints
сообщение May 21 2010, 19:32
Сообщение #651
Владимир, так и думал. Спасибо и на этом.
Iptash
сообщение May 22 2010, 12:00
Сообщение #652
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
На данном вами рисунке вместо УГО резисторов пустота, а это совсем не читается и не красиво, лучше рисовать как есть.
Dementei
сообщение May 25 2010, 10:01
Сообщение #653
Пользователь №: 57 504
Здравствуйте.
Altium Designer может заменить PROTEUS, т.е. в стандартной поставке можно ли в Altium Designer сделать то, что можно в PROTEUS.
Или это программы разного класса и почти не пересекаются? Вопрос в основном с точки зрения моделирования устройств.
xlive
сообщение May 25 2010, 11:41
Сообщение #654
Пользователь №: 32 317
Цитата(Dementei @ May 25 2010, 14:01) *
Здравствуйте.
rolleyes.gif смотря что вы моделируете) если ачх фчх переходные характеристики и тп, то встроенного инструментария у Altium хватит, если же использовать как симулятор работы того же AVR то я такой фишки там не нашол (как загрузить например прошивку hex файла в модель МК).. cranky.gif
помаявшись и перекочевряжив кучу доки остановился на связке OrCAD и Proteus в плане моделирования, а Аltium как редактор схем и работа с трассировкой, с FPGA не замарачивался, хотя, думаю использовал бы свои родные компиляторы в поставке с микрухами.
Dementei
сообщение May 26 2010, 04:41
Сообщение #655
Как раз надо: "использовать как симулятор работы того же AVR то я такой фишки там не нашол (как загрузить например прошивку hex файла в модель МК)".
А как взаимодействие программ осуществляется? Мне видится только способ рисовать схему в двух программах.
OrCAD сможет заменить эти две проги или все же не избежать двойной работы?
Сообщение отредактировал Dementei - May 26 2010, 04:42
olegleon
сообщение May 26 2010, 13:53
Сообщение #656
Пользователь №: 56 327
У микрокнопки 4 вывода, по два запараллеленых уже в корпусе (1-3, 2-4 см. на рис.). Как правильно создать компонент, чтобы была возможность при разводке подсоединять на выбор одну ногу или обе.
Прикрепленные изображения
Владимир
сообщение May 26 2010, 14:23
Сообщение #657
Одинаковые имена и свойство jimper для замкнутых PAD
olegleon
сообщение May 27 2010, 13:35
Сообщение #658
В свойствах пада есть параметр Jumper ID. 1) Его для замкнутых PAD нужно поставить одинаковый, например для одной пары 1, а для другой 2, я так понял?
2)А УГО рисуется как 2-контактная или 4?
Владимир
сообщение May 27 2010, 13:55
Сообщение #659
1. да
2 да. но можно и так и так
Corvus
сообщение May 28 2010, 06:44
Сообщение #660
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вопрос по функции Smart PDF.
Выдаёт ошибку "Cannot recieve data from font". Использую шрифт Gost A (из КОМПАСа). Вероятно, этот шрифт надо куда-то прописать, что бы Smart PDF заработал. Вот только куда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
