9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с STM8
_Bill
сообщение May 21 2010, 05:13
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(topkin @ May 21 2010, 09:00) *
Очень странно, где то трабл, чудес не бывает. Можете выложить полный код еще раз?
Нет проблем
    switch    .text
; ** InitPorts    -- функция инициализайии портов В/В
InitPorts:
    ld    a, #0FFh    ; Initiate ports
    ld    PB_DDR,    a        ;
    ld    PB_CR1,    a        ;
    ld    PD_DDR,    a        ;
    ld    PD_CR1,    a        ;
    ld    PD_CR2,    a        ;
;    ld    a, #LED_MASK ; Установить порт управления LED драйвером на вывод
;    ld    LED_DDR, a    ;
;    ld    LED_CR1, a    ; включить push-pull режим
;    clr    LED_PORT    ; Сбросить порт
    ret
; ***** main - головная функция *****
_main:
    ldw    x, #RAM_END    ; Инициализировать стек
    ldw    sp, x            ;
    bset    SWEN        ; Switch clock to HSE
    mov    CLK_SWR, #0xB4        ;
    callr    InitPorts    ; Инициализировать порты
1$:        ;;; Бесконечный цикл
;    btjf    TIM_05, 2$    ; Проверить флаг события и переход, если не установлен
;    bres    TIM_05        ; Сбросить флаг
;    callr    Bin2BCD        ; Преобразовать новое значение счетчикак для вывода
;2$:
;    callr    LEDout        ; Вывод значения счетчика на индикатор
    inc    PB_ODR        ; Use ports a a binary counter
    inc    PD_ODR            ;
;    bcpl    PB_ODR, #1
;    bcpl    PD_ODR, #1
;    bcpl    PD_ODR, #6
;    bres    PD_ODR, #0
    jra    1$;;;
Dog Pawlowa
сообщение May 21 2010, 05:53
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Вот мой "моргающий код" на библиотечных функциях.
void main(void)
{    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
    GPIO_DeInit(GPIOD);
    GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  for (;;)
  {    GPIO_WriteReverse(GPIOD, GPIO_PIN_0);
Уходя, оставьте свет...
topkin
сообщение May 25 2010, 09:22
Сообщение #18
Пользователь №: 12 476
Приболел, засем долго не появлялся.
Вы свою проблему так и не победили? Могу только высказать предположение. Максимальная частота изменения пина 10МГц. У вас другом за другомЭ, в общем цикле, идет инкрементирование счетчика(порта), может тут собака зарыта? Попробуйте "подергать" именно проблемными пинами через задежку. Если и это не поможет, то я не знаю даже....
_Bill
сообщение May 25 2010, 10:05
Сообщение #19
Из: Челябинск
Нет, проблема до сих пор не решена. Собрал вторую плату - ведет себя аналогично первой. Если говорить насчет частоты, то6 во-первых PORTD все-таки работает; во-вторых, изначально я пробовал запускать программу с внутренним генератором (16МГц / 8) и результат был тот же самый. Инкрементирование порта ни чем не отличается от инкрементирования любой другой ячейки памяти (в PIC, кстати сказать, сделано аналогично). Я пробовал по-разному изменять программу. Например, инкрементировал аккумулятор и результат пересылал в порт, инкрементировал один порт (неработающий) и результат пересылал в другой (работающий) порт. Абсолютно нет никакой разницы. Ни один порт толком не заработал.
В общем, пришел к выводу, что дело скорее всего не в программе, а именно в "железе". Правда, единственное в чем я отошел от рекомендаций фирмы, это величина емкости внешнего конденсатора. Фирма рекомендует значения 0.47 - 1.0 мкф. У меня стоит конденсатор номиналом 2.2 мкф. Есть призрачная надежда, что с заменой конденсатора все встанет на свои места. Но ...
topkin
сообщение May 25 2010, 11:45
Сообщение #20
Дам-с, выходит какие то проблемы с железом, поставка такая что ли, я с таким не сталкивался...
oll
сообщение May 25 2010, 20:23
Сообщение #21
Пользователь №: 9 463
2 _Bill может попробовать проверить железо на Си, а потом перейти к ассемблеру (можно и листинг подсмотреть). Аналогично Dog Pawlowa в IAR сделал пробный проектик моргания штатным светодиодом Discovery с использованием библиотек из примера - по прерыванию 2 таймера светодиодик исправно мигает. Ассемблер STM8 хорош, но на Си хороши и готовые библиотеки - не пришлось сильно копаться в даташите.
_Bill
сообщение May 26 2010, 16:53
Сообщение #22
Из: Челябинск
Делал я на Си. Попробовал IAR. Разницы абсолютно никакой нет.
topkin
сообщение May 27 2010, 07:09
Сообщение #23
Проверил все пины D - порта, на своем ките, все работает. Что то у вас не то с партией наверное....
_Bill
сообщение May 27 2010, 18:35
Сообщение #24
Из: Челябинск
В партии еще осталось 8 штук. Что-то не хочется их все запаивать.
А какой контроллер у вас? Может свой код выложите?
topkin
сообщение May 28 2010, 04:52
Сообщение #25
Контроллер у меня STM8S105C6T6. Я предпочитаю использовать готовые библиотеки, но для вашего случая написал на прямую с регистрами, для более понятного восприятия. Код до безобразия прост, все в одном файле)
/* MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include "STM8S105C6.h"
void GPIO_Conf(void)
    PD_DDR = 0xFF;            // all PD pins as output
    PD_CR1 = 0xFF;            // all PD pins output push pull
    PD_CR2 = 0;                    // all PD pins speed 2MHz
    PD_ODR = 0;                    // all set to 0
void main()
    unsigned long int i;
    GPIO_Conf();
    while (1)
        for(i = 0; i < 10000; i++);
            PD_ODR = PD_ODR ^ 0xFF;
_Bill
сообщение May 28 2010, 05:31
Сообщение #26
Из: Челябинск
Попробовал как у вас. Никаких изменений. Уже не знаю что и делать.
Сообщение отредактировал rezident - May 28 2010, 23:53
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
topkin
сообщение May 28 2010, 05:49
Сообщение #27
Даааа, причина должна быть, чудес не бывает. А больше вариантов никаких нет? Проблема только с этим железом или другие мк от STM8 вы не пробывали? Прям мистика какае то. жаль что вы из другого города, я бы вам дал свой кит для теста, или подарил) второй такой же подаренный лежит без толку)
Сообщение отредактировал topkin - May 28 2010, 05:53
_Bill
сообщение May 28 2010, 13:08
Сообщение #28
Из: Челябинск
Нет, других МК пока нет. Жду когда появится STM8S Discovery в "Промэлектроника".
_Bill
сообщение Jun 23 2010, 09:27
Сообщение #29
Из: Челябинск
В общем, дело такое. Прошил свою программу в STM8S Discovery. Все работает нормально. Так что, похоже, все упирается в STM8S103K6 (в Discovery стоит STM8S105C6). Или нет?
dimka76
сообщение Jun 23 2010, 11:23
Сообщение #30
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А чем вы прошивали контроллер до появления у вас STM8S-Discovery ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.08581 секунд с 7
