5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> MSP-GCC 4. Кто-нибудь пробовал?, Случайно наткнулся:)
MrYuran
сообщение May 24 2010, 09:37
Сообщение #31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(demiurg_spb @ May 21 2010, 18:01) *
Неа. Всё же со всеми новыми способами оптимизации 4й GCC получается получше 3-его.
Прикрутил-таки сегодня "вхоле-програм" и "комбайн". -Os
Build project 9010U - OK.
   text       data        bss        dec        hex    filename
   7518          4        772       8294       2066    9010U.elf
msp430-gcc (MSPGCC4_r4-20100210) 4.4.3
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
-O3 выдал internal compiler error
-O2:
   8876          4        772       9652       25b4    9010U.elf
-O1:
   8824          4        772       9600       2580    9010U.elf
Оптимизация выключена:
  12574         72       1118      13764       35c4    9010U.elf
Практически то же самое, что 3-я версия давала с -O3
Если это ещё на железке заработает, вывод однозначный. Брать!
По оптимизации вполне сравнимо с ИАРом.
demiurg_spb
сообщение May 24 2010, 10:40
Сообщение #32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Так и о чём:-)
При таком способе оптимизации очень важно грамотно использовать volatile - и там где раньше и без него могло проканать - теперь не проканает...
AHTOXA
сообщение May 24 2010, 13:50
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Кстати да, ждём повторного отчёта, после расстановки всех положенных volatile wink.gif
MrYuran
сообщение May 25 2010, 05:43
Сообщение #34
Из: Н.Новгород
Цитата(AHTOXA @ May 24 2010, 17:50) *
Дело не в этом, просто всё должно быть красиво!
Ну и хочется знать хотя бы теоретический предел "сжатия".
К тому же, у меня задачи достаточно легковесные (измериловка, обработка, обмен с хостом), а вот к примеру, для автономного прибора с графическим экранчиком, кучей менюшек и даже встроенным блокнотом уже начинает играть рояль.
Причём, от оптимизации и потребление может зависеть (хотя, на фоне экранчика, жрущего как лошадь 3мА, это всё копейки...)
Или вот например, выпустили серию G2xx. Вот если бы добавили флеша хотя бы до 8кБ, то туда можно было бы упихать что-нибудь стоящее.
Попробовал вчера ещё один проект собрать, там что-то непонятное творит.
Такое ощущение, что вместо elf-а подсовывает неразлинкованный объектник.
Прикрепленный файл  1002TD.elf.lst.zip ( 32.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
demiurg_spb
сообщение May 25 2010, 09:24
Сообщение #35
неотягощённый злом
Да ну... Откуда такие предположения? Вроде как при такой компиляции он объектные файлы вообще не создаёт.
У Вас в Makefile конечная цель elf или всё-таки ещё получаете hex или bin и что с ними?
MrYuran
сообщение May 25 2010, 09:40
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Предположения из листинга, полученного обждампом из эльфа.
Делаю так:
$(NAME).elf : $(CSRC)
    @echo $^
    @$(CC) -c $(CFLAGS) -combine -fwhole-program $^ $(LDFLAGS) -o $@
Как уже писал, в предыдущем проекте всё собралось нормально.
И листинг нормальный.
CODE
Disassembly of section .text:
00001100 <__init_stack>:
1100: 31 40 00 0a mov #2560, r1 ;#0x0a00
00001104 <__low_level_init>:
1104: b2 40 80 5a mov #23168, &0x0120 ;#0x5a80
1108: 20 01
0000110a <__do_clear_bss>:
110a: 3f 40 e6 02 mov #742, r15 ;#0x02e6
110e: 0f 93 tst r15
1110: 04 24 jz $+10 ;abs 0x111a
1112: 1f 83 dec r15
1114: cf 43 48 02 mov.b #0, 584(r15);r3 As==00, 0x0248(r15)
1118: fc 23 jnz $-6 ;abs 0x1112
0000111a <__do_copy_data>:
111a: 3f 40 48 00 mov #72, r15 ;#0x0048
111e: 0f 93 tst r15
1120: 05 24 jz $+12 ;abs 0x112c
1122: 2f 83 decd r15
1124: 9f 4f 68 5a mov 23144(r15),512(r15);0x5a68(r15), 0x0200(r15)
1128: 00 02
112a: fb 23 jnz $-8 ;abs 0x1122
0000112c <__jump_to_main>:
112c: 30 40 54 22 br #0x2254
00001130 <__ctors_end>:
1130: 30 40 3e 12 br #0x123e
а вот "ненормальный":
CODE
Disassembly of section .text.GetRealTime.1824:
00000000 <GetRealTime.1824>:
0: 0b 12 push r11
2: 0b 4f mov r15, r11
4: 08 3c jmp $+18 ;abs 0x16
6: 1e 42 00 00 mov &0x0000,r14
a: 1f 42 00 00 mov &0x0000,r15
e: 8b 4e 00 00 mov r14, 0(r11) ;0x0000(r11)
12: 8b 4f 02 00 mov r15, 2(r11) ;0x0002(r11)
16: 1c 42 00 00 mov &0x0000,r12
1a: 1d 42 00 00 mov &0x0000,r13
1e: 3e 4b mov @r11+, r14
20: 3f 4b mov @r11+, r15
22: 2b 82 sub #4, r11 ;r2 As==10
24: 0c 9e cmp r14, r12
26: ef 23 jnz $-32 ;abs 0x6
28: 0d 9f cmp r15, r13
2a: ed 23 jnz $-36 ;abs 0x6
2c: 3b 41 pop r11
2e: 30 41 ret
Disassembly of section .text.Beep.1817:
00000000 <Beep.1817>:
0: 0b 12 push r11
2: 0a 12 push r10
4: 0b 4f mov r15, r11
6: 3f 40 00 00 mov #0, r15 ;#0x0000
a: b0 12 00 00 call #0x0000
e: 0c 4b mov r11, r12
10: 3a 40 05 00 mov #5, r10 ;#0x0005
14: b0 12 00 00 call #0x0000
18: 0d 43 clr r13
1a: 82 5c 00 00 add r12, &0x0000
1e: 82 6d 00 00 addc r13, &0x0000
22: e2 c3 31 00 bic.b #2, &0x0031 ;r3 As==10
26: 3a 41 pop r10
28: 3b 41 pop r11
2a: 30 41 ret
Если первый выглядит как нормальный бинарник, с конкретными абсолютными адресами, то второй - как нелинкованный выход компилятора.
demiurg_spb
сообщение May 25 2010, 10:00
Сообщение #37
неотягощённый злом
Давайте посмотрим на всю стоку целиком.
Вот как у меня:
avr-gcc -mmcu=atmega162 -MMD -MP -MF ../bin/Veha_CSH162/Veha_C_DAC_RS.dep -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL -Os -pedantic -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -fno-split-wide-types --combine -fwhole-program -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--relax -ftree-loop-ivcanon -mcall-prologues -fno-tree-scev-cprop -finline-small-functions -fearly-inlining --param inline-call-cost=2 -finline-limit=100 -fno-unit-at-a-time -Wsign-compare -Wa,-adhlns=../bin/Veha_CSH162/Veha_C_DAC_RS.lst -std=c99 -DINTERFACE_DAC_ON -DINTERFACE_RS_ON -DBOOTLOADER_START_ADDRESS=0x3800 -DBOOTLOADER_SIZE=2048 -DLOW_LEVELX_H=low_level3.h -DDEVICE_DESCRIPTOR=0x08030003 -DPROJECT_NAME=Veha_C -DPROJECT_MAJOR_REV=1 -DPROJECT_MINOR_REV=35 -I. -I./conf -I./hal -I./ui -I./io -I./../../../arclib/avr -I./../../../arclib/ic_drivers -I./../../../arclib/common -I./../../../arclib/common/modbus ./../../../arclib/common/bin_bcd.c ./../../../arclib/avr/eeprom_sfloat.c ./../../../arclib/avr/led_keyboard.c ./../../../arclib/avr/led7.c ./ui/led_interface.c ./../../../arclib/common/keys.c ./io/di.c ./io/do.c ./hal/power_good.c ./io/counter.c ./io/cnt_logic.c ./ui/callbacks.c ./ui/edit.c ./ui/prog.c ./hal/timer.c ./../../../arclib/avr/crc16.c ./../../../arclib/avr/rs485.c ./../../../arclib/common/modbus/modbus_buffer.c ./../../../arclib/common/modbus/modbus_timer.c ./../../../arclib/common/modbus/modbus_slave_func.c ./../../../arclib/common/modbus/modbus_slave.c ./io/dac.c ./hal/init_dev.c main.c --output ../bin/Veha_CSH162/Veha_C_DAC_RS.elf -Wl,-Map=../bin/Veha_CSH162/Veha_C_DAC_RS.map,--cref -Wl,--gc-section -lm
MrYuran
сообщение May 25 2010, 10:23
Сообщение #38
Из: Н.Новгород
А как заставить make выводить весь поток полностью?
У меня выводит только результаты
AHTOXA
сообщение May 25 2010, 10:28
Сообщение #39
фанат дивана
Из: Уфа
make -n ?
MrYuran
сообщение May 25 2010, 10:55
Сообщение #40
Из: Н.Новгород
d:\WORK\PROJECTS\MARK-1002T\BAD-1002T\PROGRAM\1002D_05_00>mingw32-make -n all
echo main/demo.c measure/measure.c utils/utils.c timerb/TimerB.c flash/flash.c d
oser/doser.c ds2433/ds2433.c keyboard/keyboard.c heater/heater.c UART/uart.c sys
tem/dco.c indicator/indicator.c
C:\mspgcc4\bin\msp430-gcc -c -mmcu=msp430x149 -O3 -DGCC_MSP430 -Wall -Wshadow -W
pointer-arith -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wsign-compare -Waggregate-return
-Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wunused -std=g
nu99 -fdata-sections -ffunction-sections -I./ -I./main -I./measure -I./utils -I.
/timerb -I./flash -I./doser -I./ds2433 -I./keyboard -I./heater -I./UART -I./syst
em -I./indicator -Wa,-adhlns=./Lst/demo.lst -combine -fwhole-program main/demo.c
measure/measure.c utils/utils.c timerb/TimerB.c flash/flash.c doser/doser.c ds2
433/ds2433.c keyboard/keyboard.c heater/heater.c UART/uart.c system/dco.c indica
tor/indicator.c -mmcu=msp430x149 -Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080 -Wl,--gc-
sections -Wl,-Map=1002TD.map,--cref -LC:\mspgcc4"\bin\lib" -LC:\mspgcc4"\msp430\
lib" -LC:\mspgcc4"\msp430\include" -LC:\mspgcc4"\msp430\include\msp430" -Wl,-rel
ax -lc -lm -o 1002TD.elf
echo Build project 1002TD - OK.
C:\mspgcc4\bin\msp430-size -B 1002TD.elf
C:\mspgcc4\bin\msp430-gcc --version
demiurg_spb
сообщение May 25 2010, 11:33
Сообщение #41
неотягощённый злом
Цитата(AHTOXA @ May 25 2010, 14:28) *
make -n ?
Или возможно убрать собаку из начала этой строчки.
А так ничего страшного не вижу. Странно...
Единственное, проще включить опцию -pedantic и стандарт С99 вместо gnu99,
тогда не нужно будет столько много ключей про варнинги (-Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations...)
Ещё посмотрите на это:
-Wl,--relax
-ftree-loop-ivcanon
-mcall-prologues
-fearly-inlining
-finline-limit=100
-fno-unit-at-a-time
И вообще с оптимизацией -Os всегда получаются самые лучшие результаты (разницы по скорости с -O3 реально фактически нет).
MrYuran
сообщение May 25 2010, 12:06
Сообщение #42
Из: Н.Новгород
Короче, я понял.
Он все секции мапит на 0x0000, в результате итоговый размер определяется самой длинной секцией.
Глюк в чистом виде.
фтопку...
Хотя нет... Достаём обратно...
    @echo $^
    @$(CC) -c $(CFLAGS) $^ $(LDFLAGS) -o $(NAME).o
    $(CC) $(NAME).o $(LDFLAGS) -o $@
    $(OBJCOPY) -O ihex $(NAME).elf $(NAME).a43
За один проход никак...
  23004          2        257      23263       5adf    1002TD.elf
Вот это похоже на правду.
А вот это без -combine и -fwhole-program:
  26954          2        302      27258       6a7a    1002TD.elf
Разница, конечно, есть, но не такая сказочная.
На -Os - вообще 22кБ против 23
MrYuran
сообщение Jun 11 2010, 13:29
Сообщение #43
Из: Н.Новгород
Противоречивые какие-то чувства навевает...
Поигрался сегодня вдоволь.
Обнаружил странный глюк: (а может, так и должно быть?)
если объявить interrupt функцию как static inline, то она не линкуется, а вместо неё в таблицу векторов забивается _unexpected_
Причём, даже отдельно static или inline тоже вызывают подобный глюк.
В старой версии некоторые комбинации проходят.
Кстати, ключ "вхоле_програм" вызывает подобный глюк при любом раскладе.
Размер таки 4 версия компилит бОльший, чем предыдущая. С 20кБ около 2-х набегает, а вот с 50 - уже все 5, и можно случайно не влезть во флешь со старым проектом...
В поисках флагов для "полновесного" sprintf() наткнулся на вот что:
http://mspgcc.bzr.sf.net/bzr/mspgcc/mspgcc-core/changes
Оказывается, исходный mspgcc жив!
Осталось таки научиться его собирать...
demiurg_spb
сообщение Jun 13 2010, 11:08
Сообщение #44
неотягощённый злом
Этого делать не надо т.к. при архитектуре mcu с таблицей векторов прерываний невозможно в принципе инлайнить обработчики прерываний.
со static - это действительно бага.
MrYuran
сообщение Jun 17 2010, 07:31
Сообщение #45
Из: Н.Новгород
ААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!
Нашел причину всех моих неудач за последний месяц!
Идея была в том, чтобы написать культурный HAL на основе mspgcc-шного iostructures.h
И что я сегодня заметил?!
static  void ClearWatchDog(void)
    SYS_WDT.out.SYS_WDT_PIN = 1;
    5300:    b2 d0 80 00     bis    #128,    &0x001e;#0x0080
    5304:    1e 00
/main/../platform/watchdog_lo_level.h:27
    SYS_WDT.out.SYS_WDT_PIN = 0;
    5306:    b2 f0 7f ff     and    #-129,    &0x001e;#0xff7f
    530a:    1e 00
SYS_WDT - это port4:
#if defined(__MSP430_HAS_PORT4__) || defined(__MSP430_HAS_PORT4_R__)
__MSP430_EXTERN__ struct port_simple_t port4 asm("0x001c");
#endif
, где
struct port_simple_t {
  ioregister_t    in;     /* Input */ ->1c
  ioregister_t    out;    /* Output */ ->1d
[b] ioregister_t    dir;    /* Direction */ ->1e[/b]
  ioregister_t    sel;    /* Selection */
Ну и каких, собственно, аллюзий out стал по адресу 1e?
То есть всё как бы съехало на 1 адрес, и я вместо того чтобы махнуть ногой, переключаю направление...
После такого стресса перестаёшь верить в разумное и доброе, хочется выдернуть шнур и выдавить стекло.
И в отпуск на полгода...
Ну а это уже ни в какие рамки:
static  void WatchDogInit(void)
    44e8:    3f 40 1e 00     mov    #30,    r15;#0x001e
    44ec:    bf f0 7f ff     and    #-129,    0(r15);#0xff7f, 0x0000(r15)
    44f0:    00 00
/main/../platform/watchdog_lo_level.h:16
    SYS_WDT.sel.SYS_WDT_PIN = 0;
    44f2:    bf f0 7f ff     and    #-129,    4(r15);#0xff7f, 0x0004(r15)
    44f6:    04 00
/main/../platform/watchdog_lo_level.h:17
    SYS_WDT.dir.SYS_WDT_PIN = 1;
    44f8:    bf d0 80 00     bis    #128,    2(r15);#0x0080, 0x0002(r15)
    44fc:    02 00
Поля структуры просто перетасованы в каком-то непонятном порядке... и всё сдвинуто
Но ведь работало же как-то раньше!
Может есть такой ключик, чтобы все структуры упаковать?
А то по одной долго возиться, да и править системные исходники не совсем идеологически правильно
__attribute__ ((packed)) не помог...
все регистры по 2 байта.
Со старым компилятором то же самое.
Что за жизнь пошла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
