4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Генератор для установки мощностью в одну солдатскую силу, Выбор типа и и конкретного генератора (двигателя)
Microwatt
сообщение May 25 2010, 23:50
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 23:53) *
В любом случае думаю правильнеее не от готовой конструкции а от генератора плясать.
А попробуйте все-таки поплясать на обычном велосипеде с коллекторным двигателем через цепную передачу.
После пары часов в седле и решения созревать быстрее будут.
Потом потратите время и деньги, сделаете генератор супер-вупер. Но характеристики системы вырастут всего процентов на 20. Больше полкиловаттчаса в смену вряд ли выкачать.
bUg128
сообщение May 26 2010, 06:53
Сообщение #17
Пользователь №: 39 452
Уже пробовал, с вентильным двигателем. 100W электрической мощности + ехать - тяжело и недолго но поучается, это при том что физ форма у меня никакая + потери. Но экспериментировать в лоб с разными типами генераторов накладно и долго, вот и решил спросить совета дабы сузить куг. Насчет полкиловатта в "смену" на большее я и не рассчитываю
khach
сообщение May 26 2010, 08:23
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
Обычный вентильный движок на постоянных магнитах в роторе. Ватт на 300. И то только потому, что сейчас коллекторы нормальные делать разучились. НО редуктор все-равно нужен будет. Желательно ременный, а то шестерни жужжат. Выпрямитель синхронный на полевиках. Ну и стабилизатор отбираемой можности, желательно с простейшим указателем для человека, а то оптимальный режим обороты-усилие уж очень индивидуален. Маховик незабыть, а то зависание педалей в мертвой точке будет очень некомфортным.
тау
сообщение May 26 2010, 09:37
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ May 26 2010, 12:23) *
.... Ну и стабилизатор отбираемой можности, желательно с простейшим указателем для человека, а то оптимальный режим обороты-усилие уж очень индивидуален.
Имхо стабилизатор отбираемой мощности доставит много дискомфорта солдатику. Чем больше устал - тем медленнее будет крутить и тем сильнее нужно нажимать на педали (если стабилизатор стоять будет ) . А надо с точностью до наоборот: устал - покрути медленнее с меньшим усилием, но крути. В качестве буфера - аккумулятор или большой маховик , килограммов на 200. имхо
MrYuran
сообщение May 26 2010, 09:47
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Смены тогда надо не часами отмерять, а киловатт-часами. Чтобы не халявничали.
То есть, либо крутишь от души 2 часа, либо вполсилы, но 4 часа. А то и больше, если характеристика нелинейная.
bUg128
сообщение May 26 2010, 10:08
Сообщение #21
Ну субъективно я так и подумал и собственно такой вариант пробовал, но оптимальный режим при значительно бОльших оборотах, и вопрос чем именно вентильный в режиме генератора будет отличаться от шагового?
Редуктор отпадает однозначно - потому и думаю про шаговый - есть впечатление что можно при прочих сравнимых данных получить требуемую мощность при меньших оборотах и большем моенте на шаговом. Только аот обосновать или опровергнуть такое свое впечатление не могу.
wla
сообщение May 26 2010, 10:26
Сообщение #22
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Напряжение будет зависеть как производная от потока. А так как в шаговом двигателе полюсов больше (или в BLDC двигателе с большим числом пар полюсов), и за один оборот поток будет менятся большее количество раз, то нужное напряжение можно получить при меньшей скорости вращения..
Можно этот же поток увеличить силой магнитов..
Например в ВАЗовский генератор в обмотку возбуждения закачать больший ток, и выходное напряжение увеличится при той же скорости..
Как пример можно взять ВАЗовский генератор и аккумулятор, и зацепить все это через ремень.. Чем сильнее солдатик крутит, тем быстрее заряжается аккумулятор, слабо крутит- будет дольше крутить. А производительность оценивать в количестве заряженных за смену аккумуляторов. :-)
Guest_@Ark_*
сообщение May 26 2010, 10:48
Сообщение #23
Guests
to bUg128: Вы такими темами окончательно отобъете у молодежи желание служить в армии... smile.gif
Купите маленькую мобильную электростанцию, например такую:
http://www.techel.ru/view_item.php?item=7079&mtype=1
По мощности - та же лошадь, только бензин вместо овса... 0,5 кВт/ч выдаст минут за 40.
Кружка бензина легко заменит напряженную работу взвода солдат в течении дня...
Tanya
сообщение May 26 2010, 10:58
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Вы упускаете из вида воспитательный момент... Опора на собственные силы.
Guest_@Ark_*
сообщение May 26 2010, 11:06
Сообщение #25
Guests
С такими воспитательными подходами, боюсь, скоро не кого воспитывать будет... Придется товарищу полковнику самому педали крутить, для просмотра интернета через командирский ноутбук... biggrin.gif
bUg128
сообщение May 26 2010, 12:53
Сообщение #26
Спасибо, практически первое сообщение по теме ;-)
Если рассматривать вариант без внешнего возбуждения (нужна возможность начала работы при полностью разряженном аккумуляторе) то кроме вентильного/шагового и коллекторного какие еще варианты есть? Ну еще и кроме униполярного ;-)
Кстати если кто-то посоветует толковые книжки не очень заумно с точки зрения физики/математики написанные то буду признателен, ато я тут больше флейм развожу ;-)
Microwatt
сообщение May 26 2010, 16:16
Сообщение #27
Из: Запорожье
Тихоходные дорогие и громоздкие генераторы имеют частоту вращения 200-300об/мин.
Сделать генератор на 40-50 об/мин можно только в качестве технического курьеза.
Так что от мультипликатора не отказывайтесь, прямой привод сделать не получится..
kratmel
сообщение May 28 2010, 23:42
Сообщение #28
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Разбирал с целью ремонта немецкий велотренажер.
Там диск, вращаемый педалями через ремень, приводит в движение автомобильный генератор с самовозбуждением (BOSCH).
Соотношение 1:10 примерно. Все это нагружено на резистор 150Вт. Плюс Есть добавочный резистор с меньшим сопротивлением для формирования нагрузки при помощи ШИМ. Мерял напряжение - стабильно 13,5 В при вращении. Нагружал одной лампой 55Вт - работало. Больше нагружать - крутить уже невозможно.
Serj78
сообщение May 29 2010, 09:06
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вот передо мной лежит серийный BLDC стартер-генератор. Диаметр 60мм, ширина статора 20мм. Выдает 350вт при 6000 об/мин. напряжение- 48 вольт.
весит 380г.
Для того чтобы его вращать его со скоростью 60 об/мин надо диаметр увеличить в 10 раз. Получите диск 600мм диаметром и весом под 15 кг. Оно надо?
Поставьте все-таки повышающий редуктор.
zltigo
сообщение May 29 2010, 10:03
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Есть в спортивной медицине такой термин ПВЦ-170. Это когда человечий организм на тренажер сажают и заставляют педали крутить, чтоб сердце аж 170 ударов в минуту выколачивало, а сами время засекают – сколько до «больше не могу» испытуемый выдержит. Министерство Медицинской Промышленности хороший титановый «велосипед» сделало – полную копию того, что на ВДНХ в «Салюте-6» вверх тормашками висел. Позвали педальки покрутить на этом велосипеде какого-то чемпиона СССР по велогонкам. Ну тот пришел утречком, на велик сел, покрутил, быстренько вышел на 170 ударов в минуту, а потом с таким сердечным ритмом так и сидел до конца рабочего дня. Затем слез, утер пот и сказал, что договор с ним на пятьдесят рублей за пять часов. Вот он пять часов открутил, давайте мне полтинник, а крутить задаром он не хочет. Ну наша военно-медицинская братия от такого результата слегка опухла – из обычных курсантов никто больше пятнадцати минут ПВЦ-170 не выдерживал. Вот были спортсмены в советское время! И ведь без допингов. Когда настоящих летчиков-космонавтов на тренажер привозили, то результаты не сильно курсантские превышали – такую пытку мало кто до получаса выносил. Пришлось требования к сердечной нагрузке значительно понизить, чтоб на три-пять часов ежедневной космической тренировки выйти…
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
