> Отладка ARM1176-JZF, Вопросы новичка
Alt Bass
сообщение May 26 2010, 15:58
Пользователь №: 57 525
1. Можно ли для соединения использовать пучок скрученных медных проводов? (да, изолированных)
2. Как с годами меняется Wiggler?
3. Где взять его же, но недорого? Или самому сделать, но здесь уже вопрос совместимости №4.
4. Чем ограничивается совместимость отладчиков с разными ядрами?
5. От чего производится питание системы во время отладки? ЧТо вообще должно находится под питанием во время отладки периферии?
Пока всё.
aaarrr
сообщение May 26 2010, 16:11
Пользователь №: 1 448
Не стоит.
Лучше не становится, он и родился убогим. Подключать Wiggler к ARM1176 - это как-то уж совсем не комильфо sad.gif
Недорого можно взять J-Link или какой-нибудь из его клонов. 11-е ядро он вроде как поддерживает.
Питание системы под отладкой и без нее ничем не отличается.
Alt Bass
сообщение May 26 2010, 16:29
Почему?
Не совсем верно вопрос задал. Должна ли система быть включена для прошивки? Флэш - MLC NAND.
aaarrr
сообщение May 26 2010, 18:32
Цитата(Alt Bass @ May 26 2010, 20:29) *
Почему?
Это примерно как чинить болид F1 кувалдой. Впрочем, если стоит задача однократно прошить флеш, то можно.
Естественно.
Alt Bass
сообщение May 26 2010, 18:39
Но ведь функциональностью он не отличается в худшую сторону от других?
aaarrr
сообщение May 26 2010, 19:14
Ну, я, например, не знаю, существует ли софт, который дружит одновременно с Wiggler'ом и 1176.
Alt Bass
сообщение May 26 2010, 20:46
macraigor.com/full_gnu.htm
macraigor.com/cpus.htm
Вроде то, что надо. Или нет?
aaarrr
сообщение May 26 2010, 20:57
Вроде да. Вы лучше конечную задачу опишите.
Alt Bass
сообщение May 27 2010, 20:23
Слить флэш, последить за работой системы, отредактировать образ, залить изменения.
Вроде того.
Alt Bass
сообщение Sep 26 2010, 10:43
Появился ещё один вопрос. Верно ли то, что у TAP-контроллера независимая цепь питания? То есть, нужно ли подключать 3,3В, если стема находится под питанием?
Наверное, следует уточнить, что речь идёт о S3C6410.
Сообщение отредактировал Alt Bass - Sep 26 2010, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
