> Продам ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ЛАЗЕРОВ, Продам источники питания лазеров. От производителя.
ИгорьР
сообщение May 27 2010, 11:01
Пользователь №: 57 571
Импульсный источник питания модели SF302 предназначен для питания диодов накачки мощ-
ных твердотельных или волоконных лазеров и выпускается в нескольких модификациях на различные
напряжения и токи накачки. Конструктивно источник выполнен в 19” корпусе высотой 3U и устанавли-
вается в стойку или отдельно благодаря сменной передней панели. Источник оснащен удобными орга-
нами управления, графическим ЖК-дисплеем, входом и выходом синхронизации, поддерживает раз-
личные интерфейсы связи и обеспечивает широкий диапазон плавного изменения частоты, амплитуды
и длительности импульсов тока накачки. Источник рассчитан на питание от однофазной сети ~220-
240В±20% и оптимизирован для работы в составе лабораторных, учебных, медицинских, эксперимен-
тальных и промышленных установок. Дополнительно источник питания может быть дополнен блоками
температурной стабилизации на элементах Пельтье, дополнительными дискретными входами и выхода-
ми, измерителем мощности, разъемом для синхронизации нескольких источников питания. Имеется
вариант SF302-6, выпускаемый в корпусе по чертежам заказчика.
Основные технические характеристики
Частота следования импульсов …………………………………..1-100 Гц, одиночный режим
Дискретность изменения частоты импульсов …………………..0.025 Гц
Максимальное рабочее напряжение на диодах, до
модель SF302-1 …………………………………………..2 В
модель SF302-2 …………………………………………..5 В
модель SF302-3 …………………………………………..30 В
модель SF302-4 …………………………………………..60 В
модель SF302-5 …………………………………………..120 В
Максимальный ток накачки, до
модель SF302-1 ………………..…………………………120 А
модель SF302-2 …………………………………………..120 А
модель SF302-3 …………………………………………..80 А
модель SF302-4 …………………………………………..80 А
модель SF302-5 ……………………………………..……40 А
Дискретность изменения тока накачки ………………….0.05 А
Точность стабилизации тока накачки ……………………0.3 %
Максимальная выходная импульсная мощность, до …...4.8 кВт
Длительность импульсов тока накачки …………………0.1-60 мс
Дискретность изменения длительности накачки ………0.005 мс
Интерфейс связи с компьютером ………………………..RS232 или RS485 (опции - USB 2.0, CAN)
Отображение информации ……………………………….графический ЖК-дисплей, 240*64 точки
Вход внешней синхронизации …………………………………...есть
Выход синхронизации …………………………………………….есть
Средняя мощность источника питания ………………………….1200 Вт.
Максимальная мощность источника питания …………………..1600 Вт
Время непрерывной работы, не менее …………………………..16 час.
Максимальная потребляемая мощность от сети ………………..1.8 кВт
Питание ……………………………………………………………однофазная сеть ~220-240В±20%, 50/60Гц
Габаритные размеры ……………………………………………...440*125*440 мм
Масса ………………………………………………………………6-8 кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
