> Цифровой автомат 10A.
Beginning
сообщение May 27 2010, 15:35
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Есть задача собрать цифровой автоматический выключатель по току. Напряжение сетевое однофазное 220V. Ток до 10A. Перерыв инет на наличие цифровых датчиков тока остановился на цифровых датчиках Allegro, конкретно на ACS712. Но почитав отзывы про них, понял что могу попасть. Уж больно чувствительны они к внешним ЭМП. Даже на поле земли реагируют. А я на плате реле хочу поставить, так это вообще походу для них шок будет. Кто что может сказать про эти датчики или предложить какую альтернативу?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
sera_os
сообщение May 27 2010, 16:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Был случай с алегровским датчиком тока. От вблизи находившегося 2-3Вт Ш-образного трансформатора наводки ловил, отодвинули на 10см и проблема исчезла. smile.gif
Beginning
сообщение May 27 2010, 16:15
Из: БРЕСТ
Цитата(sera_os)
отодвинули на 10см
crying.gif Не могу я на столько, даже на 1 см. Датчик должен быть в непосредственной близости от реле.
Вот изучаю HCPL-788J. Кто юзал?
sera_os
сообщение May 27 2010, 20:06
Из: UA
Мы отодвигали просто как можно дальше (с запасом rolleyes.gif ), минимальное влияние на датчик, наблюдалось уже на расстоянии несколько сантиметров, точно уже не помню.
На сколько в Вашем случае отодвинуть от датчик от реле не скажу, но лучший вариант, обзавестись таким датчиком и посмотреть сколько см. или мм. будет достаточно.  ИМХО не все так страшно, с этими алеграми  wink.gif .
Если хотите, могу в понедельник (завтра и в выходные не буду на роботе) посмотреть на влияние на датчик возле реле или трансформатора (уточнить)?
ИМХО Все же трансформатор создает большее магнитное поле чем реле (в сравнении с небольшим реле), и к тому же, реле есть в металлических корпусах.
Beginning
сообщение May 28 2010, 08:27
Из: БРЕСТ
Рассматриваю датчик тока на основе резистивного шунта. Какие подводные камни моут быть? Кто использовал? Посоветуйте схемные решения.
Tanya
сообщение May 29 2010, 08:45
Пользователь №: 12 883
10 ампер, 1 ватт, - нужен шунт в сотую ома. Найдете такой?
tyro
сообщение May 29 2010, 09:19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Да взять готовый шунт типа ЕК-75ШИП-10А, если устроят габариты.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
