> Сирены, Специальные микросхемы
Wise
сообщение Jan 7 2006, 21:38
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Коллеги, подскажите специальные микросхемы для сирен, звуковых оповещателей (не голосовых). Такие должны быть, что-то плохо ищутся. Коммерческая тайна smile.gif ?
It's me
Stanislav
сообщение Jan 7 2006, 22:36
Пользователь №: 4 987
AVR-ка + сдвоенный драйвер затвора мощного ПТ нижнего уровня (напр., от International Rectifier) в мостовом включении. Уверяю, орать будет - что надо, любым дурным голосом, какой пожелаете. smile.gif
Если мощИ все же будет маловато - см. у Infineon, напр., это или вот это. Не мосты, а просто звери...
Stanislav
сообщение Jan 8 2006, 07:56
Цитата(Wise @ Jan 8 2006, 05:40) *
AVR-ка это флэшка, наверное? Редактор сообщений не работает, не смог снять вопрос.
Дело не в том, как построить сирену, дело в том, как построить дешевую сирену..
AVR-ка - это микроконтроллер фирмы Atmel. "Младшие" чипы доступны по цене <1$. С помощью его встроенного таймера (или просто программно) можно управлять силовым мостом, к диагонали которого подвешен громкоговоритель. Драйвер затворов ПТ, напр., IR4426, стоит тоже ~1$. Итого - 2$ при максимальной вых. мощности 10-20 Вт при питании 12 В в зависимости от нагрузки. Или возьмите мост BTS 7740 от Infineon - всего за 2,5-3$ можно получить вых. мощность >200 Вт!
Evgeny_CD
сообщение Jan 8 2006, 09:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Stanislav @ Jan 8 2006, 10:56) *
...мост BTS 7740 от Infineon...
Он медленный. Время включения / выключения до 180 мкс по паспорту - так что в области звуковых частот особо не пошимишь - КПД упадет.
Есть классический вариант выходного драйвера от "китайской сирены" - именно так построены 99% прадающихся автосирен.
http://tolik888.h1.ru/avto/alarm/alarm5.htm
Транзюки - 2SB772, 2SВ882. Маломощный npn- типа 2SC945. Схема работает на удивление хорошо, если использовать именно 2SB772, 2SВ882 - проверено.
Ну а качестве генератора точно, ничего лучше ATmega48 не придумано пока (если на C писать) ну или ATtiny какие-нибудь (писать на асме, стоят 1$ и даже меньше).
Stanislav
сообщение Jan 8 2006, 15:23
А зачем шимить? Сказано же: оповещатель - не голосовой. И без ШИМ много чудных звуков извлечь можно...
...Есть классический вариант выходного драйвера от "китайской сирены" - именно так построены 99% прадающихся автосирен.
Транзюки - 2SB772, 2SВ882. Маломощный npn- типа 2SC945. Схема работает на удивление хорошо, если использовать именно 2SB772, 2SВ882 - проверено...
Я бы назвал это "классическим китайским вариантом" выходного драйвера для сирены. smile.gif Спорю, что он будет гораздо медленнее даже мощных мостов.
...Ну а качестве генератора точно, ничего лучше ATmega48 не придумано пока (если на C писать) ну или ATtiny какие-нибудь (писать на асме, стоят 1$ и даже меньше).
Такую прогу даже для ATtiny на С можно написать, хотя на асме, по-моему, будет проще...
Stanislav
сообщение Jan 9 2006, 07:38
Цитата(Wise @ Jan 9 2006, 04:58) *
Благодарю уважаемых экспертов.
Небольшое уточнение: речь идет о малой мощности – работа на пьезоизлучатель, от 12 В потребляется 50 мА. Поэтому достоинства драйверов и мостов остаются при них.
Дешевая сирена = серийное производство. Формирование исходного сигнала звука «Вау!» за 30 рублей не вызывает энтузиазма.
«..возьмите седло дикой серны..» - «..возьмите микроконтроллер фирмы Atmel..».
Извините за банальность, в подобных устройствах обычно два генератора, более высокая частота модулируется низкой (один корпус типа 4093). Далее парафазный выход, либо ключ + автотрансформатор, либо ключ + резонансный контур, либо к излучателю клеится диафрагма.
Здесь бьются за каждый чип – резистор.
Ну, так... бейтесь. О таких подвигах заранее предупреждать надо.
Поэтому понятен интерес к дешевой специальной микросхеме, обьединяющей источник сигнала и выходной каскад и не требующей дополнительных RC – цепей. Такие микросхемы известны в телефонии, но их специфика требует обычно более высокого напряжения питания (вернее, они питаются от входного вызывающего сигнала).
Есть м\ма SAE800 – programmable –single - /dual -/triple –tone gong, однако ее стоимость в районе трех долларов, сравните со стоимостью 4093.
Тем не менее, м\мы, вероятно, есть, вот и хотелось узнать..
Для справки: МК ATtiny11 стОит 10-11рэ, четыре силовых миниатюрных полевика (2 N-канальных и 2 P-канальных) - 10-12рэ (все по efind-у, навскидку). ИтогО: 20-23р, и никаких чип-резисторов! Если найдете дешевле в интегральном исполнении, киньте ссылку на почтовый ящик - самомУ интересно.
P.S. Правда, такой набор будет работать без доп. компонентов только от 5 вольт...
тавр
сообщение Jan 16 2006, 10:23
Пользователь №: 3 834
To Wise
Покупаете генератор звука серии SMA (SMAT) или SC235B, или SCO715BL, и радуетесь жизни.
quedan
сообщение Jan 16 2006, 22:44
Пользователь №: 3 518
Существует такой популярный телефонный зуммер в 8-ногом DIP-корпусе LS1240A или его клоны (КР5001ГП1, КР1064ПП1 и т. п.)
http://www.st.com/stonline/products/litera...1041/ls1240.pdf
Преимущества:
1) на LS1240A цена где-то в районе 12р., на клоны - менее 10р
2) встроенный диодный мост и стабилитрон на 26 В
3) не требуется программирование
4) большая амплитуда (эта м/сх, увы, не имеет парафазного выхода, но L3240 и др. - имеют...)
5) двухтональный сигнал
Недостатки:
1) требует ток не менее 1,1 мА + потребление пищалкой
2) требует в качестве обвески один резистор (определяет частоту тонов) и один конденсатор (определяет скорость переключение тонов).
Надеюсь немного помог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
