> Посоветуйте диод, для защиты антенного входа
Alexashka
сообщение May 27 2010, 11:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хочу поставить в антенный вход приемопередатчика TVSдиод для защиты от статики, перед антенной непосредственно стоит ключ RF1200, вых.мощность передатчика макс=2Вт, частота 433МГц. Что посоветуете?
Stanislav
сообщение May 27 2010, 11:45
Пользователь №: 4 987
Здесь посмотрите.
ledum
сообщение May 27 2010, 12:12
Пользователь №: 44 237
Ну и здесь http://www.littelfuse.com/products/Technol...ors/search.html - Инфинеоны, кстати, их очень ругали, не могу сразу найти где.
Для защиты только приемников до 3-х ГиГ ставим http://www.infineon.com/dgdl/esd0p4rf.pdf?...11914ad9b81031f в антипараллель - забыли когда после гроз что-то ремонтировали. Апликуха по ним http://www.infineon.com/dgdl/AN178_RF_Ante...11e49927ebb70c1
Филипсы http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PE...PESD5V0X1BT.pdf но они где-то до 0.25 Вт ИМХО
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 12:31
Stanislav
сообщение May 27 2010, 12:18
До кучи.
Alexashka
сообщение May 27 2010, 14:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Хотелось бы одним зайцем то бишь диодом защитить сразу и передающую и приемную часть. Тем более не понятно что из элементов чувствительнее к статике. RF ключ тоже не ясно, указана макс.входная мощность 4Вт, что дает в пересчете 20В амплитуды ВЧ сигнала, и при этом дано предельно допустимое напряжение =7В.
Если я поставлю по входу ключа PGB2010402KRHF с напряжением ограничения 40В, хватит ли его?
офф. прочитал описание и немного офигел, это на полимере делают такие защитные устройства с временем срабатывания 1нс и емкостью 0,07пф !? blink.gif
ledum
сообщение May 27 2010, 14:59
У нас, кстати только ключи и вылетали от соседних молний. Но они поддиапазоны коммутировали в приемнике. Кстати, должно было подвалить динамику, но это было несущественно. Насчет полимеров так и не нашел критику. Но звучало что-то типа просадка до где-то 140В - мало, надо больше. Можно поизголяться с рэйл-ту-рэйл включением, но там не знаю как - по идее надо держать где-то середину размаха. Ну и проблема с тем куда включить верхний диод.
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 15:03
VCO
сообщение May 27 2010, 18:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А Вы грозозащитные модули не ставите? Если дорого - могу посоветовать самим лепить "трёхступенчатые" схемы защиты - дёшево и сердито, ни мония, ни статика не страшны! ph34r.gif
ledum
сообщение May 27 2010, 19:19
А Вы в Сингапуре бывали?. Пять-шесть гроз за сутки, 100% влажность, соляной туман и так круглый год. Аутдор устройство. Опыт пятой приемки рулит. Грозозащита у них есть - так бы от наших изделий только угольки оставались бы. Да и от них самих тоже. Но антенны их, и ничего с ними мы сделать не можем, нас туда даже не подпускают. Полиция какая-то. Мы даже диапазон по идее не знаем - заставили широкополосный приемник сделать - но догадываемся. Ключи выгорали в довольно однозначном поддиапазоне.
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 19:32
Alexashka
сообщение May 27 2010, 19:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
у меня на выходе ток переменка. И кстати с ключами давно мучает вопрос: там ведь внутри моп-ключи? и какже вот они открываются-закрываются уровнем 3В при том что коммутируют порядка 15-20В переменку?
proxi
сообщение May 27 2010, 21:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
то же... по три степеней защиты, первая газоразрядник вольт на 80... rolleyes.gif
ledum
сообщение May 28 2010, 06:34
Цитата(proxi @ May 28 2010, 00:28) *
то же... по три степеней защиты, первая гозаразряник вольт на 80...
это сколько это..
К антеннам нас не подпускали.
Верхний ЖеЭсЭм и мы не были удивлены.
Ту Alexashka. А Вы уверены, что Вам надо дополнительный ЕСД протекшин? Может антенну в пластик, в смысле заизолировать, и у чипы ключа достаточный класс?
Alexashka
сообщение May 28 2010, 11:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не уверен, но изза статики было много отказов. А в даташите на ключ сказано только что можно установить индуктивность на землю "L1 is optional for IEC61000-4-2 ESD protection." При этом номиналы цепи такие что ни о каких 50 Ом на выходе речи не идет
ledum
сообщение May 28 2010, 12:33
Ну дык попробуйте не 18нГ на корпус, а скажем, 68 или 82 ну и еще один кондер пик на 100 между ним и антенной - такой импровизированый ФВЧ 3-го порядка (его лучше правильно пересчитать со срезом, скажем, МегаГерц в 220 - два кондера по 10Пик и индуктивность 22нГ - нам такое помогало). А управление на VRF1 и VRF2 формируется на этой же плате? Просто был момент с удаленным управлением ключами от Хиттайта, когда при подсоединении шины вылетали ключи. Резисторы последовательно с конденсаторами параллельно входам стояли. В конце концов влепили навесные диоды на + и минус питания перед самой чипой ключа и все нормализовалось.
Сообщение отредактировал ledum - May 28 2010, 12:46
proxi
сообщение May 28 2010, 15:42
Группа: Banned
Из: Zurich
ledum
сообщение May 28 2010, 21:00
Цитата(proxi @ May 28 2010, 18:42) *
А вот и нет. Это был фазовый пеленгатор. Руководство заказчика боролось с переменным успехом с посещением сотрудниками одного очень злачного места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
