3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32: Отладка в RAM
aaarrr
сообщение May 27 2010, 20:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(ViKo @ May 28 2010, 00:03) *
Как получается, что флэш начинается с 0x08000000, RAM с 0x20000000, а таблица векторов с 0? Где же она физически находится?
Ответ, как ни странно, находится в разделе 2.4 мануала:
Depending on the selected boot mode main Flash memory, System memory or SRAM is
accessible as follows:
● Boot from main Flash memory: the main Flash memory is aliased in the boot memory
space (0x0000 0000), but still accessible from its original memory space (0x800 0000).
In other words, the Flash memory contents can be accessed starting from address
0x0000 0000 or 0x800 0000.
● Boot from System memory: the System memory is aliased in the boot memory space
(0x0000 0000), but still accessible from its original memory space (0x1FFF F000).
● Boot from the embedded SRAM: SRAM is accessible only at address 0x2000 0000.
Скажите, а какой, собственно, смысл грузиться из SRAM?
KRS
сообщение May 27 2010, 20:30
Сообщение #17
Пользователь №: 555
IMHO ноги растут от предыдущих чипов, где это было с внешней памяти.
ViKo
сообщение May 27 2010, 20:31
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
За ссылку в мануал спасибо, это я проглядел...
А грузиться из RAM - в первую очередь хочу разобраться в механизме. А во вторую - жалко флэш насиловать - чуть что-то изменил в программе, заходишь в отладку - опять зашивай!
KRS
сообщение May 28 2010, 07:56
Сообщение #19
Пользователь №: 555
Вы что ноги будете перепаивать? Или там джамперы есть?
Что бы под отладчиком грузиться из ОЗУ - нужен правильный скрипт, который VTOR ставит. И все отлично работает.
ViKo
сообщение May 28 2010, 08:55
Сообщение #20
Выдайте свой скрипт, если не жалко.
Джамперы есть, а как же.
Дальнейшие размышления привели к следующим выводам.
Загрузка из флэш или систем понятна - выставил джамперы, сбросился, скакнул в адрес 0x0, прочитал, куда назначить стек, скакнул в 0x4, прочитал и перешел на адрес.
Можно сразу задать, что микроконтроллер имеет память по нулевым адресам.
А при загрузке из ОЗУ на нулевые адреса ничего не отображается. Т.е. по нулевым адресам ничего нет. Как тогда прочитать вектор сброса? В отладчике это можно сделать предварительно, настроив VTOR 0xE000ED08 (кстати, а это где описано? с ходу не нашел).
ViKo
сообщение May 28 2010, 12:12
Сообщение #21
И еще один вывод получился. Если я загружаюсь из флэш, установив перемычки в (0,0), то я могу доступиться к флэш по нулевым адресам и по 0x08000000. А также я могу доступиться и в систем память (загрузчик) по адресам 0x1ffff000.
KRS
сообщение May 28 2010, 15:15
Сообщение #22
Пользователь №: 555
Для IAR
execUserReset( )
    __message "RAM START";
    __writeMemory32(0x20000000,0xE000ED08,"Memory");
ViKo
сообщение May 31 2010, 08:57
Сообщение #23
У Keil есть чуть более "хитрый" файл ini
FUNC void Setup (void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);  // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x20000004);  // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);   // Setup Vector Table Offset Register
LOAD RAM\Blinky.axf INCREMENTAL  // Download
Setup();    // Setup for Running
G ,main     // Выполнить программу до main
Blinky.axf, понятно, должен быть скомпилирован для RAM.
_Макс
сообщение Jun 11 2010, 19:24
Сообщение #24
Пользователь №: 27 945
Я решил для себя, что смысл есть. Во-первых быстрее грузится и моментально подгружает части кода, если это нужно. Во-вторых Flash имеет конечное количество циклов перезаписи.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 11 2010, 19:24
aaarrr
сообщение Jun 11 2010, 19:45
Сообщение #25
Зато объем меньше и скорость исполнения программы ниже.
10K - это уже ограничение не столько на число загрузок программы, сколько на число модификаций флеш со стороны самой программы.
ViKo
сообщение Feb 14 2011, 09:25
Сообщение #26
Обнаружил непонятное явление - в Keil при отладке программы в RAM невозможно пользоваться симулятором. На первой же команде выскакивает HardFault.
-JonnS-
сообщение Feb 14 2011, 17:41
Сообщение #27
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Наверно надо добавить в RAM.INI строку:
xPSR = 0x1000000;
Подробнее здесь
ViKo
сообщение Feb 14 2011, 19:05
Сообщение #28
xPSR = 0x1000000;
Подробнее здесь
Спасибо, помогло.
Теперь новая напасть вылезла. Не находится main функция в минимально простеньком проекте.
  LOAD Keil_Minimal.axf incremental // Download
  GO ,main
______^
*** error 34, line 26: undefined identifier
Хотя main в проекте есть, и по командам симулятор доходит и до нее.
-JonnS-
сообщение Feb 14 2011, 20:07
Сообщение #29
Из: Болгария
Возможно что надо еще разписать и периферию в ini файле:
MAP 0x40000000, 0x40023400 read write      // Peripferial
Вобщем лучше отключить "go main" запустить симуляцию, смотреть по асм.
Прилагаю свой ram.ini
Ps
Добавить в "Option for Target"->"C/C++"->"Define"
VECT_TAB_SRAM
Сообщение отредактировал -JonnS- - Feb 14 2011, 20:23
ViKo
сообщение Feb 14 2011, 20:39
Сообщение #30
У меня, практически, такой же файл upd Такой, да не совсем. Посмотрите на мои 2 и 3 строки. По-моему, у вас ошибка.
FUNC void Setup(void) {
  xPSR = 0x1000000;
//  RESET
//  MAP 0x64000000, 0x6407ffff read write
//  MAP 0x6c000000, 0x6c03ffff read write
//  MAP
  G , main
А периферию я не использую, выкинул все. Может, перестарался sm.gif Вот весь файл с майн
#include "stm32f10x.h"
uint32_t Cnt;
int32_t main(void)
  while (1) {
    Cnt++;
А "Define" что? sm.gif Ага, нашел. Нет, у меня такого нет. Работает и так. У меня: STM32F10X_HD
upd2 И с Go разобрался - нужно писать G, а не GO. Исправил в файле, все работает! (ну и лох же я) sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.04176 секунд с 7
