Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Apr 4 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Сергей Борщ Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT Apr 4 2008, 10:43 Dopler Здравствуйте.
Использую так называемую AVR32Studio... Feb 18 2010, 19:29 Сергей Борщ Цитата(Dopler @ Feb 18 2010, 21:29) Но пе... Feb 18 2010, 20:28  Dopler Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2010, 23:28) ... Feb 22 2010, 09:26 _Ivan_33 вот есть avr plugin for eclipse
где у него можно з... Feb 24 2010, 16:09 Konkere Изучаю работу в Eclipse Galileo. Очень нужна помощ... Mar 24 2010, 07:03 Сергей Борщ Цитата(Konkere @ Mar 24 2010, 09:03) Изуч... Mar 24 2010, 09:08  Konkere Цитата(Сергей Борщ @ Mar 24 2010, 14:08) ... Mar 26 2010, 04:15   Сергей Борщ Цитата(Konkere @ Mar 26 2010, 06:15) Пожа... Apr 2 2010, 10:54 bureau Немогу запустить Eclipse как на Win так и на Lunux... Apr 16 2010, 17:17 Злодей Цитата(bureau @ Apr 16 2010, 21:17) Немог... Apr 26 2010, 17:58  klen Цитата(Злодей @ Apr 26 2010, 21:58) Впеча... Apr 27 2010, 05:45  bureau Цитата(Злодей @ Apr 26 2010, 20:58) как н... Apr 27 2010, 08:33   IgorKossak Цитата(bureau @ Apr 27 2010, 11:33) Как я... Apr 27 2010, 09:01    bureau Цитата(IgorKossak @ Apr 27 2010, 12:01) Н... Apr 27 2010, 10:32     IgorKossak Цитата(bureau @ Apr 27 2010, 13:32) Извин... Apr 27 2010, 16:10 Andysan Доброго времени суток! Использую связку Eclips... Apr 22 2010, 12:36 IgorKossak Eclipse точно ни причём. Работаю в том числе под U... Apr 27 2010, 06:51 Konkere Доброго времени суток. Вопрос сверхначального уров... May 4 2010, 09:47 gotty Цитата(Konkere @ May 4 2010, 12:47) Добро... May 4 2010, 10:41  Konkere Цитата(gotty @ May 4 2010, 16:41) Програм... May 5 2010, 03:56   gotty Цитата(Konkere @ May 5 2010, 06:56) Наско... May 5 2010, 06:14    Konkere Цитата(gotty @ May 5 2010, 12:14) Вы не у... May 6 2010, 09:10     gotty Цитата(Konkere @ May 6 2010, 12:10) К сож... May 6 2010, 10:36     Mitsufan Цитата(Konkere @ May 6 2010, 12:10) Именн... May 9 2010, 21:19 juvf есть проект написанный на Си в IAR для MSP430. Мож... May 5 2010, 17:08 AHTOXA А что не получается? Написать makefile?
Попробуйте... May 5 2010, 17:53  juvf Цитата(AHTOXA @ May 5 2010, 23:53) А что ... May 11 2010, 04:35   AHTOXA Цитата(juvf @ May 11 2010, 10:35) Код--- ... May 11 2010, 05:57    juvf Цитата(AHTOXA @ May 11 2010, 11:57) А зде... May 11 2010, 06:39     AHTOXA Цитата(juvf @ May 11 2010, 12:39) Код-O... May 11 2010, 07:45      juvf Цитата(AHTOXA @ May 11 2010, 13:45) Ещё р... May 17 2010, 09:15       AHTOXA Цитата(juvf @ May 17 2010, 15:15) Пытаюсь... May 17 2010, 09:56        juvf Цитата(AHTOXA @ May 17 2010, 15:56) всё у... May 17 2010, 10:03         AHTOXA Это видимо старый вариант, сейчас все нужные плаги... May 17 2010, 11:07 kiuaki При компиляции в Eclipse у меня и многих других по... May 6 2010, 19:03 IgorKossak Цитата(kiuaki @ May 6 2010, 22:03) При ко... May 6 2010, 19:21 Сергей Борщ Цитата(kiuaki @ May 6 2010, 22:03) 1 что... May 6 2010, 20:55 kiuaki Спасибо.
Теперь, когда есть подсказка от вас, где ... May 6 2010, 21:27 kiuaki Со вчерашнего дня бороздил интернет по поводу след... May 7 2010, 15:06 Сергей Борщ Цитата(kiuaki @ May 7 2010, 18:06) Знает ... May 10 2010, 07:15 kiuaki to Сергей Борщ - Попробуйте, отпишитесь.
Спасибо... May 10 2010, 18:19 MegaFPGA Пытаюсь запустить отладчик.
В чем может быть пр... May 14 2010, 04:20 Сергей Борщ Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 07:20) В ч... May 14 2010, 05:31 zltigo Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 07:20) Пыт... May 14 2010, 12:06 MegaFPGA RE: Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT May 14 2010, 06:16 Сергей Борщ Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 09:16) Спа... May 14 2010, 09:56  gte Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2010, 13:56) ... May 14 2010, 23:43   gte Снес Yagarto c Eclipse Europe, поставил Yagarto ... May 15 2010, 20:05 MegaFPGA Оказывается make не работает
выдает вот что:
CODE... May 14 2010, 07:55 MegaFPGA С таким конфигом выдает вот что:
CODEtarget remote... May 14 2010, 10:25 Сергей Борщ Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 13:25) С т... May 14 2010, 12:55 MegaFPGA ... продолжаю свои попытки подружиться эклипсом:
1... May 18 2010, 09:17 Сергей Борщ Цитата(MegaFPGA @ May 18 2010, 12:17) Что... May 18 2010, 11:19 gte Цитата(MegaFPGA @ May 18 2010, 13:17) в о... May 26 2010, 22:45  IgorKossak Цитата(gte @ May 27 2010, 01:45) Подскажи... May 27 2010, 06:56   gte Цитата(IgorKossak @ May 27 2010, 10:56) h... May 27 2010, 07:28    IgorKossak Цитата(gte @ May 27 2010, 10:28) Спасибо.... May 27 2010, 07:37     gte Цитата(IgorKossak @ May 27 2010, 11:37) Z... May 27 2010, 18:28      klen Цитата(gte @ May 27 2010, 22:28) Так проб... May 27 2010, 20:09 Volldemar Использую SAM-ICE, ягарто, J-LINK GDB Server. Деба... May 18 2010, 09:31 Volldemar Настройки, в прикреплённом изображении. Плугин - в... May 18 2010, 11:38 Сергей Борщ Цитата(Volldemar @ May 18 2010, 14:38) На... May 18 2010, 11:57  Volldemar Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2010, 14:57) ... May 18 2010, 12:04 Volldemar Вот такая ошибка вылазит, в аттаче
что бы это знач... May 18 2010, 13:14 MegaFPGA Все равно не получается.
Вот мой мэйк файл:
CODE
T... May 19 2010, 02:31 MegaFPGA Подправил параметры запуска линовщика и компилятор... May 19 2010, 05:48 Volldemar Переустановил Eclipse CDT, и Zylin, всё осталось п... May 20 2010, 12:55 gte Цитата(Volldemar @ May 20 2010, 16:55) Пе... May 20 2010, 16:31 Volldemar Цитата(gte @ May 20 2010, 19:31) У Вас ка... May 20 2010, 17:41  gte Цитата(Volldemar @ May 20 2010, 21:41) Пр... May 20 2010, 17:53   Volldemar Цитата(gte @ May 20 2010, 20:53) Надеюсь,... May 21 2010, 07:18    AHTOXA Цитата(Volldemar @ May 21 2010, 13:18) Ко... May 21 2010, 07:48 Volldemar Использую SAM-ICE и J-Link GDB Server(v4.14b).
Ини... May 21 2010, 07:56 bureau Создаю новый проект С++ с внешним make файлом.
Са... May 27 2010, 23:59 gte Цитата(bureau @ May 28 2010, 03:59) Как р... May 28 2010, 06:36  bureau Цитата(gte @ May 28 2010, 09:36) У меня п... May 28 2010, 09:14   gte Цитата(bureau @ May 28 2010, 13:14) Можно... May 28 2010, 12:49 MegaFPGA Ситуация такая:
Купил Olimex ARM-USB-TINY.
Устано... May 28 2010, 07:36 gte Цитата(MegaFPGA @ May 28 2010, 11:36) Уст... May 28 2010, 07:50  IgorKossak Цитата(gte @ May 28 2010, 10:50) У кого н... May 28 2010, 17:40   gte Цитата(IgorKossak @ May 28 2010, 21:40) У... May 28 2010, 18:34    IgorKossak Цитата(gte @ May 28 2010, 21:34) Значит е... May 28 2010, 19:02 MegaFPGA Поставил уровень оптимизация на 1. Было два. Указа... May 28 2010, 08:37 MegaFPGA Вопрос по компилятору.
Проект собирается нормально... May 31 2010, 07:48 Сергей Борщ Цитата(MegaFPGA @ May 31 2010, 10:48) Она... May 31 2010, 09:24 MegaFPGA С этой ошибкой разобрался. Просто скопировал перед... May 31 2010, 08:54 MegaFPGA -O0 для отладки. May 31 2010, 10:01 agtsoft Народ, подскажите, это только у меня или закономер... Jun 24 2010, 06:18 agtsoft Цитата(agtsoft @ Jun 24 2010, 10:18) Наро... Jun 24 2010, 07:56 AlexMad Есть вопрос при переходе на Гелиос:
Есть два екли... Jul 11 2010, 10:35 ШевченкоПетр Использую связку FT2232_JTAG + OpenOCD + Eclipse д... Jul 30 2010, 13:08 AlexMad Цитата(AlexMad @ Jul 11 2010, 14:35) Есть... Aug 6 2010, 11:00  ШевченкоПетр Пытаюсь запустить отладку в Eclipse - пока безуспе... Aug 12 2010, 11:28   AHTOXA Вообще-то этот вопрос к Эклипсе практически никак ... Aug 12 2010, 13:32    ШевченкоПетр Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2010, 15:32) Вообщ... Aug 13 2010, 12:37     AHTOXA Цитата(ШевченкоПетр @ Aug 13 2010, 18:37)... Aug 13 2010, 13:22
