STM32: Отладка в RAM |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Apr 19 2010, 13:54
Пользователь №: 19 443
Цитата стоит отлаживать в RAM? если только быстрее будет, а так не вижу смысла.
Делай что должен и будь что будет.
Apr 19 2010, 17:15
Сам не пробовал но... Думаю дело в этом, вот кусок примера идущего с иаром: Код // NVIC init #ifndef EMB_FLASH /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
Apr 22 2010, 08:03
Пользователь №: 27 945
Цитата(skripach @ Apr 19 2010, 20:30)  Сам не пробовал но... Думаю дело в этом, вот кусок примера идущего с иаром: Код // NVIC init #ifndef EMB_FLASH /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); Это правильный код или не правильный? Какой это файл? В чем тут дело?
Apr 22 2010, 11:57
У меня по адресу 4 лежит 20000D0D, а код стартует с 0x20000150. Код 0x1ffffff4: 0xffffffff MRC2 p15, #7, pc, c15, c15, #7 0x1ffffff8: 0xffffffff MRC2 p15, #7, pc, c15, c15, #7 0x1ffffffc: 0xffffffff MRC2 p15, #7, pc, c15, c15, #7 __vector_table: 0x20000000: 0x20001308 DC32 CSTACK$$Limit 0x20000004: 0x20000d0d DC32 Reset_Handler 0x20000008: 0x20000751 DC32 NMI_Handler 0x2000000c: 0x20000753 DC32 ??HardFault_Handler_0 0x20000010: 0x20000755 DC32 ??MemManage_Handler_0 0x20000014: 0x20000757 DC32 ??BusFault_Handler_0 0x20000018: 0x20000759 DC32 ??UsageFault_Handler_0 0x2000001c: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000020: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000024: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000028: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x2000002c: 0x2000075b DC32 SVC_Handler 0x20000030: 0x2000075d DC32 DebugMon_Handler 0x20000034: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000038: 0x20000995 DC32 PendSV_Handler 0x2000003c: 0x200006ef DC32 SysTick_Handler 0x20000040: 0x20000e09 DC32 WWDG_IRQHandler 0x20000044: 0x20000e0d DC32 PVD_IRQHandler 0x20000048: 0x20000e11 DC32 TAMPER_IRQHandler 0x2000004c: 0x20000e15 DC32 RTC_IRQHandler 0x20000050: 0x20000e19 DC32 FLASH_IRQHandler 0x20000054: 0x20000e1d DC32 RCC_IRQHandler Код 0x2000013c: 0x20000ee9 DC32 CAN2_TX_IRQHandler 0x20000140: 0x20000eed DC32 CAN2_RX0_IRQHandler 0x20000144: 0x20000ef1 DC32 CAN2_RX1_IRQHandler 0x20000148: 0x20000ef5 DC32 CAN2_SCE_IRQHandler 0x2000014c: 0x20000ef9 DC32 OTG_FS_IRQHandler __sti__routine: ??__sti__routine: 0x20000150: 0xb510 PUSH {r4, lr} TProc1 Proc1; 0x20000152: 0x4c6e LDR.N r4, ??DataTable6 [0x2000030c]; CSTACK$$Limit 0x20000154: 0x0018f104 ADD.W r0, r4, #24 ; 0x18 0x20000158: 0xfe3af000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE3ELt400EEC1Ev; 0x20000dd0 TProc2 Proc2; 0x2000015c: 0x10b0f204 ADDW r0, r4, #432 ; 0x1b0 0x20000160: 0xfe38f000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE2ELt400EEC1Ev; 0x20000dd4 TProc3 Proc3; 0x20000164: 0x3048f204 ADDW r0, r4, #840 ; 0x348 0x20000168: 0xfe36f000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE1ELt400EEC1Ev; 0x20000dd8 TBlinkProc BlinkProc; 0x2000016c: 0x609cf504 ADD.W r0, r4, #1248 ; 0x4e0 0x20000170: 0xfe34f000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE4ELt300EEC1Ev; 0x20000ddc TAfricanSlon African; 0x20000174: 0x6014f204 ADDW r0, r4, #1556 ; 0x614 0x20000178: 0xfe26f000 BL _ZN12TAfricanSlonC1Ev ; 0x20000dc8 TIndianSlon Indian; 0x2000017c: 0x60c3f504 ADD.W r0, r4, #1560 ; 0x618
May 27 2010, 13:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пытаюсь запускать программу из RAM STM32F103. Тренируюсь на примере и плате Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\STLIB_Blinky. Там задаются начало и размер ROM 0x20000000 и 0x4000, RAM 0x20004000 и 0x1000, при отладке загружается файл RAM.ini, в котором выполняется загрузка кода в RAM, и с помощью функции устанавливается указатель стека и сброс на 0x20000000 и 0x20000004, и задается смещение 0x20000000 в регистр таблицы векторов.
Вопрос - почему перемычки BOOT0, BOOT1 не влияют на то место, куда и откуда загружается и запускается код отладчиком? Почему, когда нажимаю сброс в отладчике или непосредственно на плате, при установленных перемычках 1,1 (RAM), программа не работает. Кто-то портит содержимое RAM. А если перемычки в 0,0 (Flash), то запускается программа, записанная в Flash. Еще вопрос - есть ли способ не перемещать код в адреса RAM, а с помощью перемычек отразить область 0x00000000 на адреса RAM, и занести код сразу в RAM?
