> Формовка выводов зарубежных элементов, Есть ли буржуйский аналог ГОСТ 29137?
spacekon
сообщение May 26 2010, 04:14
Пользователь №: 14 392
Кто нибудь знает по каким правилам следует формовать выводы зарубежных элементов? Есть ли буржуйский аналог ГОСТ 29137?
SHOE
сообщение May 27 2010, 05:50
Пользователь №: 4 253
... Аналога я пока не видел, встречал следующее из ссылки.
И рекомендую осторожно использовать PCB Matrix LP Software в отношении CFP, перепроверяя геометрию конт. площадок у таких фирм, как National Semiconductor, Texas Instruments и пр. Не все то, что можно использовать в комеРРРции подходит для серьезных вещей!
spacekon
сообщение May 28 2010, 04:09
Спасибо! Это по микросхемам, а в части обычных дискретных элементов (резисторов, конденсаторов) как быть? Что нибудь подобное ведь должно быть?...
Сообщение отредактировал spacekon - May 28 2010, 04:09
SHOE
сообщение May 28 2010, 17:57
Формовка штыревых выводов дискретных элементов строго по IPC (может зависеть от шага координатной сетки печатной платы - дюймовой или метрической). Так-же встречал рекомендации по формовке выводов у конкретных фирм производителей ЭРИ в инете.
Если ЭРИ отечественный, то лучше по ОСТам (там все подробно описано). На данный момент самый свежий из НТД в РК отрасли.
spacekon
сообщение May 29 2010, 03:06
Подскажите, пожалуйста, а какой именно стандарт IPC регламентирует формовку штыревых выводов дискретных элементов? laughing.gif
SHOE
сообщение May 29 2010, 14:29
... IPC 2221 Generic Standard on Printed Board Design можешь найти здесь на форуме - ссылка.
spacekon
сообщение May 29 2010, 17:23
Спасибо огромное!!!
SHOE
сообщение May 31 2010, 13:26
Несколько примеров:
SHOE
сообщение Jun 10 2010, 05:36
Еще пример формовки (в т.ч. под поверхн. монтаж) TO-202AB, TO-220AB, DO-35, and TO-92:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
