> I2C, некоторые тонкости
esaulenka
сообщение May 20 2010, 13:11
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Имеем два контроллера - LPC213x и ATmega, сопряжённые по I2C.
LPC - мастер, мега - слейв. Для простоты будем считать, что других устройств на шине нету (могут быть ещё слейвы, но пока - без них).
Протокол обмена:
мастер отправляет команду
слейв её обрабатывает, кладёт ответ в буфер
мастер считывает ответ
Есть мысль на период обработки команды подвешивать шину - прижимать SCL к земле. То, что в этот момент вешается обмен с остальными устройствами, нас не волнует - мастер всё равно ждёт ответ от атмеги.
Вопрос: когда бы это по хорошему сделать?
По приёму последнего байта посылки (состояние TWSR 0x80) я не сбрасываю бит TWINT - нога SCL в нуле.
Проблема в том, что мастер видит, что байт приняли, ACK ответили, и выставляет флаг SI, что всё нормально.
Дальше также спокойно мы можем отправить стоп (хотя лучше не отправлять, пожалуй).
Только на старте чтения мастер осознаёт, что что-то пошло не так, и долго выставляет SI на условие передачи старта.
Так вот, вопрос: это нормально для LPC, что он не видит этого "растянутого" обмена?
В документации сказано, что данный приём можно использовать как для каждого бита, так и после передачи всего байта. Вот интересно, отправленный ACK - это "after complete byte transfer" или нет? smile.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
