> подключение антенны 5.8Ггц
chunya
сообщение May 29 2010, 20:26
Пользователь №: 35 942
Здравствуйте! Есть два модуля (передатчик,приемник) на 5.6Ггц, выход и вход по вч у них в виде контактных площадок. Антенну удалось найти только двух диапазонную 2,4/5,8Ггц с sma разьемом.Вопрос : как её подключить, нужно ли как-то согласовывать выходы модулей с антенной?
proxi
сообщение May 29 2010, 20:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну раз уж она согласованна (хотя этого никто не видел biggrin.gif ) то тогда можно подключить непосредственно, возможно один конец кабеля с SMA а другой без, непосредственно на плату..
что бы предметнее, можете фотку сбросить..
chunya
сообщение May 31 2010, 11:32
Вот модуль и антенна
technolog
сообщение Jun 2 2010, 18:42
Пользователь №: 7 245
А это случайно не видеомодули фирмы airwave ? В терре брали ?
Я пока их собирался купить, они кончились.
Контактная площадка антенны должна быть между площадками земли. Можно припаять разъм SMA, а к нему прикрутить антенну.
chunya
сообщение Jun 3 2010, 09:42
Ну да,это он и брался там же.И антенна 2.4/5.8 ГГц была одна и закончилась.Больше никаких антенн на 5.хГГц там не нашел.Работать наверно будет,но модуль 5.6,а антенна 5.8, интересно как это скажется на качестве связи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
