2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте диод, для защиты антенного входа
proxi
сообщение May 28 2010, 21:31
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
одного очень злачного места.
Alexashka
сообщение May 29 2010, 21:26
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ledum @ May 28 2010, 16:33) *
Ну дык попробуйте не 18нГ на корпус, а скажем, 68 или 82 ну и еще один кондер пик на 100 между ним и антенной - такой импровизированый ФВЧ 3-го порядка (его лучше правильно пересчитать со срезом, скажем, МегаГерц в 220 - два кондера по 10Пик и индуктивность 22нГ - нам такое помогало). А управление на VRF1 и VRF2 формируется на этой же плате? Просто был момент с удаленным управлением ключами от Хиттайта, когда при подсоединении шины вылетали ключи. Резисторы последовательно с конденсаторами параллельно входам стояли. В конце концов влепили навесные диоды на + и минус питания перед самой чипой ключа и все нормализовалось.
Пробовал разные номиналы, но чтото у меня на диаграмме Смита оченно далеко все уплывает. Скорее тогда взять дроссель с собственным резонансом близким к рабочей частотеsmile.gif
Управление да, формируется там же.
А из диодов чегото кроме littelfuse ничего путного не нашел, забил их, а там посмотрим
ledum
сообщение May 31 2010, 14:07
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
В смысле. У Вас что так далеко от 50Ом?
Alexashka
сообщение Jun 5 2010, 21:07
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, с 2мя кондерами можно получить 50 Ом согласование, но у них (в даташите) кондер один, и выходной порт нарисован подключенный к катушке, при эотм лучшее что можно получить КСВ=2.5. Хотя там и не указано что выход 50Омный, но для ключа это какбы подразумевается...
А Вы в чем моделировали?
ledum
сообщение Jun 6 2010, 07:56
Сообщение #20
Я знаю, что махлюю. Тем более ФВЧ не является классической цепью согласования. Но я включаю хорошо согласованный фильтр в узкополосное устройство. По идее ничего не должно испортить.
MWO 2009 с xml-библиотеками. Это было проверено в изделии (решение имеется ввиду). Т.е. мы резко уменьшаем электростатический или типа того, заряд, который втечет в наше устройство за счет ограничения полосы снизу.
Есть еще одна проблема. Я не знаю как у Вас реализована модуляция. Но. Ключ может выключиться быстро, а питание с выходного каскада передатчика сниматься относительно медленно за счет, допустим, электролитов. На короткое время у Вас резкий подскок рассогласования (ключ без нагрузки внутри) - может случиться нарастание амплитуды - выход чего-нибудь из строя.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 6 2010, 08:33
Alexashka
сообщение Jun 6 2010, 09:59
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
об этом думал, но врятли такое возможно. управляет ключами(и включением УМ) Чипкон СС1110 своей аппаратиной ногой Rx/~Tx. т.е он выставляет на ней "0" на время работы на передачу. и по снятии нуля ключи переключаются в режим приема, а УМ переходит в режим shutdown(хотя питание с него не снимается). УМ кстати проверял на кз и хх -не вылетает smile.gif
тем более за статику говорит то что повылетало много чего не связанного с ВЧ частью -ноги процессора, LDO стабилизаторы и прочее. еще на не включенных повылетало. так что решил вот перестраховаться)) ВЧ фильтр заложу обязательно если Вы говорите что помогает...
зы. хотя я вот думал всегда что выбивает именно коротким импульсом. или его энергии уже не достаточно, т.е электрически пробой возникает, но не переходит в тепловой?
ledum
сообщение Jun 6 2010, 10:12
Сообщение #22
Да-а. При таком отказе индуктивность для стекания заряда на корпус может и не помочь. Только один раз было похожее, когда включили незаземленный, как оказалось в последствии комп (самодельная двупроводная переноска), на управление девайсом, запитанном от сети и заземленном. Там и Атмега полетела, и ключи, и стабилизаторы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
