3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор принтера для печати фотошаблонов 0.1x0.1
andrey_s
сообщение May 31 2010, 07:40
Сообщение #16
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(DVF @ May 31 2010, 08:21) *
Вопрос из зала: "Все гонятся за 0.15-0.1-0.05mm. А как при этом учитывается подтрав? Когда речь идет о 0.1mm имеется ввиду получение реальной дорожки в 0.05-0.08mm?"
Простите, но учитывая острую "практическую" направленность данного топика, по-моему, ответ на Ваш вопрос достаточно предсказуем - laughing.gif
P.S. или Вам реально нужно "для дела"?
BarsMonster
сообщение May 31 2010, 07:43
Сообщение #17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Да, для дела, 0.1 дороги нужны.
Кроме того, более тонкие фотошаблоны могут быть полезны для других целей.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
DVF
сообщение May 31 2010, 08:16
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Нет, прямо сейчас мне такие дорожки не нужны, но, ведь, завтра могут понадобиться. Отсюда и вопрос, если мне нужны будут 0.1mm, то должен я, учитывая подтрав, прибавить его к толщине линии?
Сообщение отредактировал DVF - May 31 2010, 08:17
BarsMonster
сообщение May 31 2010, 08:21
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Тут уже вопрос технологии травления (фоторезист, время - вовремя доставать, температура и проч).
По идее, боковой подтрав может быть порядка половины толщины меди или меньше (0.02мм).
Докинуть немного к дорогам за счет промежутков будет в любом случае полезно.
Tanya
сообщение May 31 2010, 08:45
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Хочу добавить к сообщению о принтере. electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=74759&view=findpost&p=765323
Утюгом не пользуемся, поэтому про температуру плавления тонера ничего сказать не могу.
BarsMonster
сообщение Jun 25 2010, 17:01
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Апдейт от себя: :-)
В общем, в связи с неожиданной кончиной POSITIV 20 как раз когда все только начало хорошо получатся на шаблонах от HP 840, решил все-таки купить лазерник.
Купил Samsung ML-1910 - обещают 600x1200 маркетинговых dpi (с ужасом жду конца картриджа).
Думал было взять БУшный HP 1200 - 1200x1200 dpi, но староваты они уже, да и ждать надо было бы 1.5 недели...
Хочу сказать, я безмерно впечатлен качеством печати. Помню, когда первый лазерник покупал (HP 10xx какой-то), такого восторга небыло.
Фотошаблоны - получаются намного лучше чем у HP 840, все супер-четко, практически непрозрачно.
Полигоны на мой взгляд залиты как положено, никакого "разбрызгивания" краски на 0.2мм естественно нет.
Плотность черного полигона - лучше, чем у HP 840 в 3 прохода.
В 2 прохода получилось плохо - оно и понятно, тонер второй раз через печку... Да и совместить трудно. Впрочем, и 1 прохода более чем достаточно.
Честно говоря, держу в руках фотошаблон от HP 840 и ML-1910 - и вообще непонятно, как с таким уродским фотошаблоном как у HP 840 можно было чего-то добиться :-)
Под микроскопом шерховатости линии 0.2мм не более 0.02мм (т.е. -0.01мм в одну сторону .. +0.01мм в другую сторону).
Так что 0.1 тут получается железно, а возможно и меньше, если ацетоном обрабатывать с визуальным контролем...
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 25 2010, 17:02
VladimirB
сообщение Jun 25 2010, 21:25
Сообщение #22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
У ГНУСМАСОВ тонер хороший в катриджах с другой температурой плавления по сравнению с HP -
но перезаправляют их обычно стандартным дерьмом - которое больше подходит по температуре плавления к HP.
Поэтому HP можно презаправлять, а у гнусмасов надо бежать за новым катриджом.
BarsMonster
сообщение Jun 26 2010, 02:28
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
Еще одно дополнение:
Напечатал тест с линиями от 1мм до 0.02мм и посмотрел в микроскоп:
0.1 получаются достаточно хорошо с запасом. Единственная проблема - немного "волнистые" границы линий (+-0.01мм), и я не вполне понимаю почему так получается.
0.075мм линии без разрывов в любом направлении.
0.05мм - на грани фола, возможно с ацетончиком можно разровнять края. Там где идет без разрыва - иногда блин прям змейкой... Непонятная хрень.
0.03 и ниже - пунктиром :-)
BarsMonster
сообщение Jun 27 2010, 01:41
Сообщение #24
Из: Россия, Москва
Выдрал лист бумаги из журнала, напечатал, утюгом пригладил, отодрал, протравил...
Дороги 0.1 получились с первого раза, на 0.075 по обрыву на 5 сантиметров, надо тренироваться...
А столько мучений с фоторезистом было....
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 27 2010, 01:41
VladimirB
сообщение Jun 27 2010, 11:06
Сообщение #25
Из: рядом с Москвой
+500
а когда на завод платы отдаёшь - там ещё легче - и травить и сверлить ничего ненадо и ацетоном или шкуркой тонер счищать.
мы путь уменьшения геммороя проходили - знаем:
1) фоторезист
2) ЛУТ
3) двухслойки на заводе
4) многослойки на заводе
gte
сообщение Jun 27 2010, 11:32
Сообщение #26
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И какие такие мучения с аэрозольным фоторезистом?
BarsMonster
сообщение Jun 27 2010, 12:00
Сообщение #27
Из: Россия, Москва
Фотошаблон, подбор экспозиции и концентрации проявителя. Возможно в моём случае было дополнительное усложнение - POSITIV 20 просроченный на 7 лет :-D
Под самый конец банки уже все подобрал и все стало отлично получаться.
Так что если что-то толсто-дорожечное - то буду уже ЛУТом делать (первая боевая плата получилась нормально), а если нужно меньше 0.2 - тогда ФР.
gte
сообщение Jun 27 2010, 12:08
Сообщение #28
Шаблон печатается на том же лазерном на пленке, экспозиция подбирается один раз, концентрация щелочи согласно описанию по чашечным аптекарским весам.
По поводу просроченного фоторезиста. Можно еще попробовать использовать фотовал в принтере с таким же сроком службы :-) .
При соблюдении технологии никаких проблем не будет при качестве много выше чем ЛУТ.
Хотите дорожки 0,1мм, за 150 рублей сделайте фотовывод.
BarsMonster
сообщение Jun 27 2010, 12:23
Сообщение #29
Из: Россия, Москва
Так у меня проблем нет :-) Я ж говорю, все параметры подобрал, и все получается идеально :-)
А фотошаблоны с нового лазерника - вообще шик, 0.1 и без фотовывода можно делать :-)
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 27 2010, 12:50
Сообщение #30
Guests
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77836
А тут вот человек отдает пару принтеров , для ЛУТ вроде как отлично подходящих...
Старые, они всегда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
