76 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Melandr
сообщение May 19 2010, 21:07
Сообщение #346
Пользователь №: 56 435
Цитата(Petka @ May 19 2010, 22:34) *
Стоит ли катушка индуктивности на питании программатора? если стоит, попробуйте её закоротить и повторить эксперимент.
До этого дросселя не было. Проблемы были те же самые. Сейчас поставил 3,3 мкГн. Ничего не изменилось
Стоит ли тантал на питании программатора? керамика? все - ли ножки меги припаяны?
Танталы стоят три штуки по питанию программатора.
Разберитесь почему мигает светодиод.
Значит светодиод мигает, правда только в полнакала. Это происходит когда подвисает чип на программируемой плате. На программируемой плате стоит микросхема супервизора, поэтому когда происходит сбой программы, залитой рабочим программатором, на выходе супервизора Res напряжение постоянно меняется в пределах 0,1-0,5 В. Сейчас постараюсь его закоротить, чтобы исключить его влияние.
Отмойте флюс с платы. Чем паяли?
Флюс отмыт. Паял мой знакомый, он занимается изготовлением плат, паял паяльной станцией. я думаю тут проблем не должно быть.
Еще такой вопрос, замерил напряжения на разъеме ISP, при работающей программе в программируемом контроллере вот такие напряжения:
MOSI - 5.03 B
Clc - 0 B
RESET - 5.03 B
SCK - 0.08 B
MISO - 5.03 B
Также происходит сбой программы при подключении программатора к программируемой плате. Думаю проблема в супервизоре, перемкну его и отпишу.
Значит вот схема программируемой платы
Вот схема программатора, есть небольшие добавления от топологии Petka, но в принципе та же схема.
PS:Еще обратил внимает что программа сбоит при подключении программатора, только когода он не подключен к USB.
PS2:Закоротил супервизор, и запитал программируемую плату от программатора. Программатор перестал определяться как в CodeVision, так и в AVRStudio. Правда питание просело до 3,95 В
Разделил питание, программируемая плата запитана от своего питания, а программатор от USB.
При попытке подключения программатора в AVRStudio с подключенной целевой платой, пишет, что невозможно подключиться. При отключении программируемой платы, программатор подключается и появляется окно AVR Prog. Непонятно. Прошивал похожим программатором, только изготовленным другими людьми. Прошивало без проблемм. До этого прошивал STK200/300 тоже проблем не возникало. Вход в консольный режим программатора происходит без проблем.
Сообщение отредактировал Melandr - May 19 2010, 22:00
Melandr
сообщение May 19 2010, 23:49
Сообщение #347
Закоротил супервизор. Сбой программы перестал происходить. Но программатор не определяется.
Melandr
сообщение May 20 2010, 10:58
Сообщение #348
При попытке считывания сигнатуры или фьюзов CodeVision после появления сообщения о том что STK500/AVRISP communication error, светодиод несколько раз мигает, как будто программатор перегружается. В AVRStudio окно настройки программатора не появляется.
ds1307
сообщение May 20 2010, 23:23
Сообщение #349
Пользователь №: 45 759
Посмотрел схему програмируемого устройства!!! Супервизор подключен почти на прямую к ресету, резистор 22Ом не считается (это очень мало)... Он может запросто мешать программатору, т.к. у него на выходе может стоять два транзистора и один из них во включенном состоянии будет на ресет подавать 5 вольт, а программатор наоборот GND при инициализации SPI. Так что супервизор надо отпаять, а не коротить.
Второе!!! Посмотрите какая должна быть входная схема для FT232RL. У вас она скорее для BM. Но вообще там накручено. Ладно сопротивления по 27 Oм (они нужны только для BM смотри даташит) но зачем там емкости по 47 пФ?
Сообщение отредактировал ds1307 - May 20 2010, 23:29
Melandr
сообщение May 22 2010, 16:19
Сообщение #350
to ds1307
Большое спасибо, по Вашему совету выпаял кондеры во входных цепях FT232RL по 47 пФ, заменил сопротивления по 27 Ом сопротивлениями 0 Ом. В программируемой плате выпаял супервизор и сопротивление 22 Ом заменил сопротивлением 1кОм. И о чудо, оно заработало!!!!!!!!!!!!!!!!
Светодиод при подключении целевой платы горит, сигнатура нормально читается, прошил ATtiny2313. Огромное спасибо.
Barmaley_GMN
сообщение May 31 2010, 20:41
Сообщение #351
Пользователь №: 51 049
Приветствую!
Респект автору за сабж.
Пользую давно и с удовольствием. В основном шились разные Меги.
Сегодня появилась проблема - не хочет определяться Tiny12L.
Подключение перепроверял. Всё по даташиту.
Прогер отморгивает положенное и тухнет. Куда смотреть, в чём может быть проблема? Тинька новая, т.е. её "убойный" для этого прогера фуз "RSTDISBL" не должен быть установлен... или я ошибаюсь?
Petka
сообщение Jun 1 2010, 06:39
Сообщение #352
Пользователь №: 7 886
Разберитесь, почему светодиод на программаторе тухнет. При подключении к программируемому контроллеру светодиод должен загораться. Для начала посмотрите напряжение на линии reset.
Barmaley_GMN
сообщение Jun 1 2010, 07:43
Сообщение #353
Вот и я про тоже. Выдёргиваю тиньку и подключаю мегу8 - загорается. Меняю назад - не горит. Может тинька какая убитая? Или надо ей больше, чем обычно? Кто-нить их программировал данным прогером?
Petka
сообщение Jun 1 2010, 07:52
Сообщение #354
На плате с тинькой, подтяните линию reset к питанию через 10 кOм.
Barmaley_GMN
сообщение Jun 1 2010, 16:33
Сообщение #355
Подтяжка (т.е. подача дополнительного питания на Reset через 10к) помогает - загорается диод.
Тинька читается и даёт программировать фузы, однако прошивку с еепромом залить не даёт - программатор из АВРстудио выдает окно с ошибкой.
Сообщение отредактировал Barmaley_GMN - Jun 1 2010, 16:34
Barmaley_GMN
сообщение Jun 1 2010, 19:16
Сообщение #356
АВР910, откопанный в загашниках и тоже 100% рабочий, напрочь отказался читать/писать тиньку.
Попробую на другой как куплю.
Barmaley_GMN
сообщение Jun 3 2010, 18:37
Сообщение #357
Ввиду какого-то непонятного дифицита 12тинек на рынке, нашёл переработанный проект под 13. Её и купил. Так вот она зашилась легко и с удовольствием.
Поэтому правду на свой вопрос в ближайшее время не узнаю.
Благодарю автора девайса за быстрое реагирование и участие в моих (да и не только моих) проблемах при использовании его чудного девайса.
СПАСИБО.
ATmoon
сообщение Jun 26 2010, 17:36
Сообщение #358
Пользователь №: 57 403
Петр напишите пожалуйста прошивку под ОА, с отключенным таймером спящего режима или увеличенным значением до часа, буду очень благодарен rolleyes.gif
Petka
сообщение Jun 26 2010, 19:19
Сообщение #359
Вы, случаем, темой не ошиблись?
ATmoon
сообщение Jun 26 2010, 20:02
Сообщение #360
Действительно biggrin.gif перечитал немного, ps. а за схему и описание большое спасибо, перечитал все, собрал , программирует очень шустро мега8 11кб=4.5 сек с верификацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
