> Вопрос о EPM7064SLC44-10, здохла?
Begginner
сообщение Nov 14 2004, 12:41
Пользователь №: 1 127
Я начинающий , решил попробовать ПЛИСы,
собрал в MAX PLUS 2 счетчик и запрограммировал, - все OK
Но во время третьей прошивки (MAX) сказал :Unrecognized Device
Поставил другую - все нормально.
Вопрос :
Сколько раз она может перепрошиваться?
Что за беда с ней?
Возможно какие-то установки, или дело в железе?
hlebn
сообщение Nov 14 2004, 17:27
Пользователь №: 963
Достаточно для новичка.
А как насчет питания и особенно земель? такое бывает и микруха тут ни причем.
Alhen
сообщение Nov 14 2004, 19:14
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Скорее всего микросхема умерла. У меня такое было, не хотелось долго голову ломать, поэтому поменял на новую и все.
Был один случай когда MAX отказался программировать сообщив что устройство не чистое, а отдельной команды для стирания там нет. Тогда я успешно залил ее в Квартусе. Так что попробуй в Квартусе, если нет то нет.
tonjo
сообщение Nov 22 2004, 08:25
Пользователь №: 1 190
Возможна нестабильность программирования и из-за длины кабеля программатора. То программируетя, то нет... smile.gif)
mif
сообщение Nov 23 2004, 17:11
Пользователь №: 1 199
Уточни, чем программировал, тип программатора. Если JTAG, то могу поделиться опытом.
Begginner
сообщение Nov 23 2004, 17:48
Вообщето выпаял из старенькой материнской 74F244D и собрал
ByteBlasterMV , может лучше IN74HC244AN что у нас в Минске на Интеграле
продают за .15 $ поставить ? L кабеля - 40см.
Alhen
сообщение Nov 23 2004, 18:28
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Это действительно так! Буквально вчера собрался прошить очередную EPM7128 - не получается. MAX выдает всякую фигню, даже предлагал обновить какие-то устройства. А до этого все было нормально. Перепробывали на разных компьютерах везде по разному. Вроде прошивается и верификацию проходит, а повторная верификация нет. Потом перебрали разные режимы LPT - не помогает. В конце концов укоротили кабель между самодельной платкой ByteblasterMV и компьютером до длины 12см (до этого стоял магазинный удлинитель lpt-lpt длиной 60см), а от платы до устройства оставили 40см - и все нормально работает. Теперь думаю может завтра опять что-нибудь изменится, пока не куплю фирменный Blaster. Кстати в инете, даже у самой Altera много дезинформации по поводу конструкции Байтбластера - вообще ничего не получалось пока не нашли настоящую схему.
В Бластере следует использовать серию 74HC раз так написано в доке, знаю на опыте что CPLD иногда отказываются работать с 1533, после случая отказов я уже боюсь использовать что-то другое.
Серия 74F - может не подойти, или уровнями или фронтами.
Прикрепленный файл  ByteBlasterMV.pdf ( 152.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
mif
сообщение Nov 24 2004, 09:31
Раньше так-же думал и укорачивал кабель, но потом прижало и надо стало 1,5 м. Собрал, проверил, работает!!! Так что длина может и влияет, но есть еще один вопросик. Когда программируешь в изделии на микросхему подаются сигналы, с других микросхем. У меня глючила EPM7128S при программировании (правда BLASTER хитрый с развязкой самоделка), отключил CLK (10МГц) и удачные загрузки пошли чаще, а у меня созрело решение проблеммы- оставил питание только на микрохеме которую программировал, результат 100%.
Himer
сообщение Nov 24 2004, 12:42
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Кстати вопрос такой. Когда шил альтеры EPM7128SLC84 - некоторые зашивались с ошибками, помогало увеличение напряжение питания до с 5.0 до 5.8В. Каким образом это могло влиять? Плата простая. конденсаторы 0.1u возле каждого питания на землю + электролит.
Инженер
сообщение Dec 14 2004, 09:12
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Итак, господа.
1. длина кабеля от LPT-порта до буферной микросхемы в ByteBlastere может достигать 1 метра и даже больше. И по официальной информации Altera, и на основе личного опыта. А вот длина кабеля от ByteBlastera до программируемой ПЛИС-критична и делать ее больше 25 см не стоит. Также хорошо использовать плоские шлейфные кабеля (те, которые стоят в IDE-разъемах компьютера), в них наводки меньше. Поэтому совет:если нужен длинный вынос-сделайте прозрачный удлиннитель LPT к которому подключайте ByteBlaster непосредственно перед программируемой ПЛИС.
2. Никакие внешние сигналы на качество программирования ПЛИС влить НЕ МОГУТ и это принципиально, так как первая команда, которую посылает САПР при прошивке ПЛИС-это поставить все ножки в третье состояние, после чего ПЛИС не реагирует ни на какие внешние раздражители.
3. Устойчивость программирования зависит также от стабильности питания, но не от его напряжения. Если ПЛИС на 5В-она БУДЕТ программироваться при 5В, 5,8В-не нужно. у вас ошибка в другом. Проверьте прежде всего, не "шумит" ли источник питания, возьмите другой, гарантировано гладкий (Опять же их собственного опыта).
4. Буферную микросхему лучше использовать серии 1554 (74АС245), КМОП, наиболее универсальная, к тому же работает от 2 до 6В, что в будущем позволит вам тем же ByteBlaster'ом программировать 3,3В- и 2,5В микросхемы.
Ну и напоследок по поводу "умирания" микросхемы ПЛИС. Чтобы ПЛИС Altera умерла-это надо очень постараться, например подать отрицательное питание и долго его подержать. Лично я с отказом самой ПЛИС не сталкивался, хотя все описанные вами баги мне встречались не однократно, тем не менее-их причина всегда была в чем-то ином, а не в ПЛИС. Не клевещите на микросхемы по напрасну. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
