> Altera High DDR2 Controller, не работает с "галкой" Enable Dynamic Parallel OCT
sergunas
сообщение Jun 1 2010, 09:34
Пользователь №: 1 373
Без этой опции на пониженной частоте (fclk=166МГц) example-проект от Altera работает без ошибок, на повышенной (fclk=333МГц) работает, но проскакивают ошибки. Включаем опцию "Enable Dynamic Parallel OCT", и перестаёт вырабатываться сигнал ctl_cal_success с выхода alt_mem_phy, соответственно контроллер не запускается, ждёт этого сигнала. В чём может быть дело, подскажите, может кто-то сталкивался с похожими трудностями.
На всех пинах DQ стоят настройки:
Output Enable Group 96384805
Termination Control Block DDRIIB_OCT:DDRIIB_OCT_inst|DDRIIB_OCT_alt_oct_power_b7c:DDRIIB_OCT_alt_oct_power
_b7c_component|sd1a_0
Input Termination Parallel 50 Ohm with Calibration
Location PIN_AM28
Output Termination Series 50 Ohm with Calibration
I/O Standard SSTL-18 Class I
Может быть дело в Termination Control Block (alt_oct)? Там просто стоит опция "Callibrate OCT on power-up".
Заранеее благодарен за любые идеи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
