> Глюк при передвижении примитивов компонентов на плате
AltC
сообщение Jun 1 2010, 14:29
Пользователь №: 57 682
Фото1: Фото2:
Сверху две фотки объясняющие проблему. Задача передвинуть знак плюса для кондера C5, т.к. он залез на другой компонент. В свойствах компонента C5 галка “Lock Primitives” снята. Первая фотка до модификации, вторая глюк передвижения одной из линий. Брал окончание линии и тянул в нужное для себя место. Если не снизить разрешение сетки, вообще не передвигается. Кнопка “Мove Selection” на тулбаре, тоже не помогает передвинуть линии знака плюс.
Был Altium Designer Winter 09 8.0.0.15895 поставил Altium Designer Summer 09 Build 9.3.1.19182, тежи траблы, проблема не решена.
Можно конечно удалить линии знака полностью и нарисовать новые на слое “Top Overlay”, но они не войдут в комплект примитивов для компонента, в данном примере компонента C5, если включить опять галку в чекбоксе “Lock Primitives” свойств данного компонента.
- AltC   Глюк при передвижении примитивов компонентов на плате   Jun 1 2010, 14:29
- - Krys   скиньте писибишник попробовать А с сеткой - у меня...   Jun 1 2010, 14:44
- - TOREX   Вариант 1- сделать "+" текстом а не лини...   Jun 1 2010, 15:15
- - Владимир   1 оптимально 2 морока. Вообще если линию тянуть не...   Jun 1 2010, 15:51
- - AltC   Хе хе, точно, я линиями рисовал . Кондеры из своей...   Jun 1 2010, 16:50
- - Krys   попробовал, у меня вообще сдвинуть этот плюсик не ...   Jun 2 2010, 02:16
- - Владимир   Забыли ЦитатаВ свойствах компонента C5 галка “Lock...   Jun 2 2010, 06:23
- - Krys   Lock Primitives я сразу снял, всё равно этот эффек...   Jun 2 2010, 07:09
- - Dopler   Плюсы конденсатора перетаскиваются также, как и вс...   Jun 5 2010, 13:53
- - uriy   Цитатанапример, нельзя выделить объект, которому с...   Jun 5 2010, 14:39
- - Владимир   ЦитатаЮнионов в РСВ вроде нет. Есть. Удобная вещи....   Jun 5 2010, 18:27
- - Krys   Я тут нашёл способ перетаскивания плюсика :))) При...   Jun 21 2010, 04:41
- - evc   Все дело в том, что вы не плюс, состоящий из двух ...   Jun 21 2010, 04:57
- - Krys   evc, действительно, Ваш вариант работает. Но всё ж...   Jun 21 2010, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
