> Library, на сервере в интернете, как?
bureau
сообщение Jun 1 2010, 11:00
Пользователь №: 25 593
Mогу ли я использовать библиотеки, а так-же их модифицировать, с какого-то сервера в интернете? (некоторое подобие SVN). То есть заливаю я свою библиотеку на сервер, на который могу получить доступ с любой точки где есть подключение к интернету.
Что мне для этого нужно?
Какое программное обеспечение должно стоять на сервере?
В каких конфигах EE надо прописывать настройки? Их формат.
cioma
сообщение Jun 1 2010, 17:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думаю, надо в сторону Mentor DMS смотреть (предупреждаю, система монстроидальная wink.gif )
Может проще VPN организовать?
timon_by
сообщение Jun 2 2010, 09:08
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Можно, не только для DxD, но и DC. При этом надо поиграться с настройками ожидания ответа, в зависимости от качества связи.
vitan
сообщение Jun 2 2010, 10:20
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
DxDatabook тоже работает через HTTP. На стороне сервера устанавливается база и менторовское ПО (точный состав для случая "только сервер библиотек" сказать не могу, ставил все сразу). Ментор обращается к базе через ODBC, например, и предоставляет результат для клиентской программы DxDatabook через HTTP. В клиенте указываются линки на библиотеки вида http://server/dxscripts/dxdbweb.dll через соединение типа WWW.Connection.
cioma
сообщение Jun 2 2010, 18:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
По-моему чтоб это работало на сервер надо ставить меторовский вариант Microsoft IIS
bureau
сообщение Jun 16 2010, 13:25
Я так понимаю мне врятли удастся организовать это дело на сервере, на котором хостится сайт и свободного места всего 200 МБ
What are the system requirements for the Design Exchange Web Pack?
Your system must meet the following requirements in order to use Design Exchange Web Pack:
The OS of your Server or Workstation must be Windows 2000 or XP
You must be logged In with Administrator Privileges
You must have already installed eProduct Designer
You must have installed Internet Information Server [US] 2.0 or greater - 3.0 or 4.0 is recommended.
cioma
сообщение Jun 16 2010, 19:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Наверное проще будет хранить локальный репозиторий и синхронизировать его с центральным сервером
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
