> организация шагов в программе, организация шагов в программе tiny2313
RicLab
сообщение May 24 2010, 04:12
Пользователь №: 41 901
Добрый день.
Решил спросить совета у знающих.
Устройство должно управлять нагрузкой(светодиод) регулируя мощность на нём в зависимости от состояния двери. Т.е. при открытиии двери в течении 1 сек плавно повысить мощность до max, при закрытии с задержкой 10 сек в течении 3 сек плавно понизить мощность до min.
В программе ввел переменную step по которой отслеживается какой сейчас шаг. В зависимости от шага меняется коэффициент счетчика изменения мощности. Также отслеживается состояния двери между шагами для возврата на предыдущий шаг при изменении её состояния.
При моделировании в Proteus выполняется только первый шаг, дальше программа не переходит.
Во вложении проект в CVAVR.
Возможно кто то увидет ошибку или предложит другой способ организации шагов.
Сильно не ругать, я только учусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.02476 секунд с 7
