> Проблема с Watchdog Timer`ом, ATmega48
sergeus
сообщение Jun 2 2010, 12:04
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте!
Пишу код на WinAVR. Инициализация ватчдог-таймера такая:
void wdt_init(void){
  asm volatile ("wdr");
  MCUSR &=~(1<<WDRF);
  WDTCSR = (1<<WDCE);
  WDTCSR |= (1<<WDIE)|(1<<WDCE)|(1<<WDP3)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(1<<WDP0);     // 8s
По моим наблюдениям он срабатываетчаще, чем положенные по даташиту раз в 8 секунд. Может я в чем-то ошибся?
Работает он в режиме "только прерывание, без глобального сброса".
Вот код обработчика, может в нем дело:
ISR(WDT_vect){
  if (wdt_counter == 10){
    wdt_counter = 0;
    // Спать!
    SMCR = (1<<SM1)|(1<<SE);
    asm volatile ("sleep");
    OCR0A = 0x00;
    OCR0B = 0x00;
    OCR2A = 0x00;
  wdt_counter++;
По-хорошему после 10 переполнений собачьего таймера т.е. через 8*10=80 секунд микроконтроллер ATmega48 должен заснуть, он же у меня засыпает буквально через пару десятков миллисекунд после запуска.
В чем подвох? Спасибо!
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2010, 15:43
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(sergeus @ Jun 2 2010, 16:04) *
Пишу код на WinAVR.
Так и используйте его по назначению.
Не изобретайте то, что уже придумано до Вас.
Обратите внимание на модули:
WinAVR/avr/include/avr/wdt.h
WinAVR/avr/include/avr/sleep.h
sergeus
сообщение Jun 2 2010, 16:19
А всё-таки? Мне нагляднее и приятнее работать напрямую с регистрами. Полдня провозился, так и не понял в чем дело. Вот тут даже писали про этот казус: ссылка. второе сообщение.
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2010, 17:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
  WDTCSR = (1<<WDCE);
Посмотрите внимательно в листинг. на эти две команды отводится 4 такта. |= выполняется дольше. Замените наложение маски во второй строки на прямое присваивание.
sergeus
сообщение Jun 2 2010, 17:21
Спасибо! Я пробовал и так и сяк - и прямым присваиванием тоже, сейчас попробую еще раз.
А что скажете по поводу второго сообщения со ссылки?
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2010, 17:58
Из: Рига, Латвия
Ничего. Я собаку в таком режиме не использовал. В errata что-то есть об этом? Нет - напишите простую программу для воспроизведения, выложите тут - посмотрим. Если придем к выводу, что это действительно глюк - спишитесь с техподдержкой, они включат в документацию.
Просто мысль - а флаг сбрасывается автоматически при входе в прерывание?
Добавлено: Посмотрел в даташит, сбрасывается. Так вставьте в обработчик прерывания махание ногой и посмотрите, с какой частотой махает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
