> STM32f103+MBI5030 светодиодный дисплей, вопрос по SPI длинные линии
Danis
сообщение May 27 2010, 07:04
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Здравствуйте уважаемые форумчаче!
Планирую собрать светодиодный RGB телевизор на базе специализированных светодиодных драйверах MBI5030 (16-Channel PWM-Embedded LED Driver) которые будет грузить ARM. Дело в том, что эти микросхемы соединяются последовательно по SPI, друг да другом. Частота шины по даташит у этих драйверов до 25 MHz. Размер монитора составляет в ширину до 10 м. На таком расстоянии и при высоких частотах сигнал конечно же портиться. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу применения шины SPI в данном случае. Может существуют какие то спец. микросхемы для работы SPI на длинных линях. Кто сталкивался, пожалуйста, поделитесь опытом. Заранее благодарен за любые отзывы!
Magic Friend
shrek
сообщение May 27 2010, 15:29
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
Попробуй сигналы SPI преобразовать в более помехозащищенный вид. Как пример RS-422. 4 канала нужно. Либо использовать шинные усилители с ТТЛ логикой. И т.д. и т.п.
Ну а рабочая частота какая планируется?
Danis
сообщение May 27 2010, 18:36
Twilight Zone
Из: Челябинск
Для начала нужна скорость SPI - 2Mbit на 5-ти метрах от ARM-ма до последнего драйвера на шине, это как минимум, иначе много контроллеров в монитор ставить надо, или один с наличием 4-х или 6-ти SPI и грузить драйвера светодиодов группами параллельно.
Преобразовывать в другой протокол очень накладно, потому что в мониторе много драйверов будет, следовательно много преобразователей надо, вообщем дифференциальный канал тут не приемлем.
Я пробовал использовать усилители тока на транзисторах для линии синхронизации, помогло конечно но не много, при таком подходе 1,2Mbit – край (без них – 0.2 Mbit на 5-ти метрах), дальше уже не прямоугольные импульсы и даже не их подобие а "рога" на линии всякие. Сейчас экспериментирую пробую разные варианты.
Magic Friend
VDLab
сообщение May 27 2010, 18:41
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Использовал MAX13486E как самые дешевые, что нашел в своем регионе, в аналогичной задаче. По микросхеме на тактовый и на сигнал данных, сигнал загрузки через простой буфер на 74ххх (забыл) 8Mbit/s на 15 метрах - полет нормальный.
можно конечно обойтись драйверами и приемниками на простой логике, так дешевле, но без дифференциальной линии на таких скоростях и расстояниях тяжеловато будет, да и не очень надежно.
shrek
сообщение May 28 2010, 07:37
Из: г. Орел
Ну тогда шинные усилители, уменьшение емкости линии, ее согласование (допустим на концах линии резисторы по 100 - 200 ом) можно еще поэкспериментировать с тем чтобы вести GND проводник с каждой линией, то есть на каждую сигнальную линию по GND проводнику (и еще перевить их) и на концах каждой линии по резистору. Хотя я чувствую это будеть неочень хорошо smile.gif
Сообщение отредактировал shrek - May 28 2010, 07:38
skripach
сообщение May 28 2010, 07:43
Пользователь №: 19 443
Для начала неплохо было бы озвучить разрешение вашего якобы телевизора, и действительно ли это телевизор или так что-то отображать.
Блажен кто верует.
Делай что должен и будь что будет.
Danis
сообщение May 28 2010, 13:13
Twilight Zone
Из: Челябинск
Это будет видео строка. Разрешение 32x256.
Программа для ПК (сервер) уже готова. С нее по сетевому кабелю на 10Mbit гружу видео в Wiznet. Осталось с "железом" разобраться.
Сообщение отредактировал Danis - May 28 2010, 13:27
Magic Friend
rx3apf
сообщение May 28 2010, 13:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А это (несколько SPI) было бы хорошей альтернативой. Например, гнать данные через октальную шину на 8 программных SPI, тактирование отдельно, общее. Оно и на DMA может висеть, в принципе...
IMHO, при таких размерах - только сквозняком с модуля на модуль, и синхру с защелкой - тоже сквозняком, а не пытаться разветвлять одну общую шину. И даже при этом, подозреваю, без преобразования в дифференциальный сигнал не обойтись, силовое-то питание так пропустить вряд ли удастся, а иначе на "земле" будет много грязи...
shrek
сообщение May 28 2010, 18:29
Из: г. Орел
Абсолютно согласен)
Есть еще вариант. Чтобы эта же грязь не лезла на шину (как у меня получилось) можно попробовать гальванически развязать эту же шину.
А то при ШИМе проблем огребешь с SPI.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73399 как вариант одной из проблем)))
Сообщение отредактировал shrek - May 28 2010, 18:31
at90
сообщение Jun 2 2010, 03:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Матрицы сами будете делать? я вот смотрел у китайцев матрицы 16на16 стоит 37$.Она уже с драйверами.
Но с простыми. Шимить придется самим, но зато дешево и улично исполнение.
P10-1R1PG1B, unit price is USD36.8/PC
Based on 1-50PCS
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Danis
сообщение Jun 3 2010, 03:35
Twilight Zone
Из: Челябинск
Нет, такие китайские нам не подходят. Матрицы сами делать будем, по 9 светодиодов на каждый пиксель.
Magic Friend
at90
сообщение Jun 3 2010, 06:05
Из: Краснодар
а я тож думал как то небольшой экран собрать.... но дороговато выходит если самим матрицы собирать.
Возьму у китайцев для пробы. они уже герметичные в пластиковых панелях...У них и контроллеры есть...
cpl
сообщение Jan 19 2011, 23:06
Пользователь №: 1 340
Довелось делать светодиодные экраны,
За идею взяли подобный экран, маде ин китай.
Входное видео брали с DVI, светодиодные драйвера попроще MBI5027(без шим), светодиодные матрицы готовые брали(8х8 RGB).
Кластеры пробовали сами паять, отказались, трудозатратно получилось без станка паять.
Собиралось вся конструкция из модулей(1 модуль (плата) 64х16 RGB точек)
на входе платы и на выходе стояли 74ххх245 буфера, соответственно внутри разводились MBI5027+светодиоды.
Модули подключались последовательно друг к другу(в длину), самый первый подключался к контролеру DVI,
и так соответственно несколько рядов в высоту.
Все межплатные соединения выполнялись плоским кабелем.
Основная плата(тут ПЛИС) с DVI(к ней подключался ПК с которого берется видео) далее к плате подключаются модули, в требуемом количестве(по количеству точек по Х и У), частоты точно не помню, но 16 кадров в секунду минимум выводили, с 256 градациями для каждого цвета, размеры были разные от 2х1 до 8х5 метров.
Самая пожалуй неустойчивая часть описанной конструкции это компутер, летом мог перегреться и повиснуть без предупреждения,
приходилось ставить кондиционер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
